если ставлю в выборе режима ББ по белому листу, то он его высталяет и типа все...а когда ентот самый белый лист надо сфотографировать то? т.е. в теории все знаю как делать, а на практике что то не допонял пока...
Подскажите, никонисты...или так кто знает если...спасибо
? про ББ на никон д40
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Сергей Шм]:
См инструкцию - баланс белого - ручная настройка.там все подробно описано
если инструкции нет - http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_alp.php?locale=ru_RU&bandwidth=broad&p_sid=CyLr6drj
или
http://www.nikon.ru/home/ru_RU/homepage/broad/site.html центр техподдержки-техподдержка - руководства
или
Ре[Сергей Шм]:
всё просто. ставим бб по листу, фотографируем лист. желателjно чтоб в кадре небило ничего кроме листа. потом просто фотографируем всё что под данним источником света с правилjним ББ. потом смотрим в монитор, на лица в салате, и всё в шоколаде.
Re[Сергей Шм]:
А я в фотору купил молочно-белую крышку на объектив. И никакого белого листа не надо ;)
Re[Сергей Шм]:
т.е. шаг 1: выставить программно "ББ по белому листу"
шаг 2: следующим кадром сфотографировать этот самый белый лист.
и все автоматически применится? так что ли? тогда возникает следующий вопрос "при каких параметрах снимать этот белый лист?
s_palych, я знаю про нее , вопрос то про алгоритм действий, может потом я тоже ее прикуплю...
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
s_palych, я знаю про нее , вопрос то про алгоритм действий, может потом я тоже ее прикуплю...Подробнее
входите в режим бб по белому листу. у вас начинает мигать значек PRE. ставите перед камерой лист белой бумаги, таким образом чтобы он закрывал полностью лист.
фотографируете. выскакивает сообщение " данные успешно получены". все.
если вместо этого выскакивает "невозможно получить данные(или что то типа того". значит:
1. или лист закрыл кадр не полностью.
2.или экспозиция выставлена неправильно, и лист пересвечен ( поправить экскпозицию чтобы кадр был хорошо проэкспонирован).
вроде все.
точная фокусировка нафик не нужна.
после этого режим "по белому листу" будет хранить эти настройки пока вы не сделаете перезамер.
Re[Сергей Шм]:
от: Сергей Шм
помоему когда вы выбираете бб по листу не через быстрое меню, а через меню настроек - там идет вложенное меню - "произвести замер". или что то такое.
ну или можете воспользоваться недокументированной возможностью быстрого замера:
в режиме съемки ( ну не в меню короче).
входите в меню быстрого выбора настроек ( значек с лупой).
выбираете пункт "Баланс белого", заходите и выбираете
" по белому листу".
выходите в основное меню, и опять нажимаете на пункт "баланс белого". при этом кнопку "ОК" нажав не отпускаете. секунды 1,5-2 и фотоаппарат выскакивает в режим съемки, и мигает значек PRE - фотографируете белый лист и вуаля.
Re[Сергей Шм]:
спасибо, вечером буду попробовать
Re[Сергей Шм]:
не получается...пишет, что "не удалось определить..." может темновато?
Re[Сергей Шм]:
от: Сергей Шм
Тоже доставала такая проблема, когда темновато.
Теперь забил на белый лист и просто внаглую на широком угле фотографирую источник света (вместо белого листа) с прилегающими ближайшими к нему областями (которые будут в первую очередь отражать свет от первичного источника).
Работает, не жалуюсь. Попробуйте, расскАжите.
