про ББ
про ББ
Доброе время суток!
Помогите, не могу настроить баланс белого, для съемки в помещении.
Свет искусственный(ламповый), но слабый к нему добавляется естественный, но так как мне кажеться,что этого мало то используеться внешняя вспышка.
так вот при настройке баланса белого сильно искажаются цвета, уже все перепробовала,что знала, но как то без особого успеха. Читала статью в инете, что как то надо найти середину между искуственным и естественным светом, но я не поняла как.
Помогите! Подскажите, как это можно сделать и что я делаю не так?
Re[светлое будущее]:
Осталось еще сотовым телефоном подсветить :)
Лучше не смешивать, трудновато тогда
вспышку в потолок и больше ничего не нужно.
Re[BeS]:
Вы знаете пробовала , но мне кажеться, что не совсем естественный свет, может искусственный совсем убрать?
чтоб сильно не париться варианты:
1 открыть пошире шторы, переместить объект съемки поближе к окну, выключить иск. свет, поэксперементировать с отражателями (плиты пеноласта, листы ватмана, зеркала и пр
2 задернуть поплотней шторы, использовать имеющиеся лампы
3 использовать пыху(и) внешние и выносные.
в каждом из случаев пользуйтесь ручным ББ
Re[SMario]:
А ББ настраивать под каждый источник света?
А под вспышку как лучше настаривать?
На место, где предполпгается сьемка ставиться серая карта.Замер по ней. При необходимости можно и самой изготовить .
опять же чтоб не париться
1 можете использовать камерные пресеты ББ (пиктограмки), более точно править ББ на обработке
2 забить на ББ снимать в РАВ, править ББ на обработке ( ИМХО нежелательно)
3 почитать инструкцию по установке ручного ББ
Чтобы хоть как-то приблизиться к естественной цветопередаче, при вышеописанных условиях-это съёмка использование ручного баланса белого. Элементарно снять белый лист (портретируемый закрывает им своё лицо, пыха в том-же положении ипри той-же мощности что и при дальнейшей съёмке), увеличив при этом выдержку примерно на 1 ступень, и указать камере, что это и есть ББ. Шаг в сторону, назад или прыжок на месте, настройку ББ повторить!
от: светлое будущее
Снять в *.рав как получится и потом на компе, в свободной обстановочке, подобрать правильный ББ.... :)
1. Стараться не смешивать освещение
2. естественный свет даёт естественный цвет
3. импульсный свет тоже хороший цвет даёт
4. самый простой метод - это снимать в РАВ формате и потому ползунками в конвертере (а можно и пипеткой по серой/бело/чёрной части снимка)
5. чем лучше условия съёмки, тем лучше и естественнее будет цвет.
Re[Джоник]:
так я и так подбираю ББпо листу еленныеусловия в зависимости от освещения. Меня интересует возвможно ли при смешении источников света снять правильный ББ, или не стоит. И снимаю я в RAW
попробуйте как вариант расположит объект съемки так чтоб допустим лицо освещалось искусственным источником, а свет из окна слегка его контрил, ББ по искусственному источнику.
результат лицо нормально по ББ и синеватый контр, порой смотрится интересно.
если наоборот, то лицо нормально по ББ и желтоапельсиновый контр.
от: светлое будущее
Теоретически возможно всё.
Практически не стоит.
Вы хоть покажите что получается и что снимаете. Легче будет разговор вести.
Re[BeS]:
Да вот вчера то что снимала все удалила, потому как не устраивало. Просто, как я поняла , цвета икажались из-зи смешения света. Вот думаю, может прав тот фотограф который писал, что надо использовать фильтр. К сожалению показать не чего((
Re[SMario]:
Надо будет попробовать, потому как у меня как раз цвета уходят в желтоапельсиновые(
от:светлое будущее
Зачем Вам фильтр? Используйте при съемке источники света с близкой цветовой температурой и не будет никаких проблем.
Хотя, можно пробовать тянуть в конверторе...
Объектив в магазине тестировал.
Слева освещение от окна, справа люминесцентные лампы, сверху и спереди вспышка. Мне хватает.
Re[BeS]:
К сожалению не на чем показать, не понимаю почему они(цвета) уходят в яркооранжевые вместо золотистого....
Просто читала про поглощение желтых лучей синим и наоборот, подумала про фильтр....хотя конечно проблему то все-равно надо решить
