про аккумулятор,переходник m42 и вертикальную ручку на Canon 1Ds
про аккумулятор,переходник m42 и вертикальную ручку на 1Ds
хотелось бы узнать у тех кто владел или владеет данными камерами про аккумуляторы,переходники на м42 и кнопку на вертикальной ручке.
сколько держит заряд аккумуляторная батарея купленная новой после пару циклов заряда-разряда? есть ли смысл купить отдельно аккумуляторы емкостью 2500-2700 mah и заменить в аккумуляторной батарее? на сколько дольше может хватить ее в этом случае?
по переходникам m42. имеется два переходника с чипом и без. с чипом работает вполне себе (разве что по экспозиции может не совсем верно показывать). в чипе прошито фокусное 50 мм и диафрагма 1.4. без чипа же переходник выдает ошибку при его использовании. зеркало поднимается и тушка зависает. если зажать рычажок сверху у байонета на тушке и включить опцию типа снимать с объективом и без эффект все равно такой же. получается без чипа никак?
по кнопке на вертикальной ручке. у всех ли она на этой модели более чувствительная чем на горизонтальной?
Re[borzzzov]:
про все не скажу, а кнопка походу просто меньше пользованная ;)
Re[borzzzov]:
- АКБ легче купить новый (китайский), полного заряда хватает на 400-700 снимков (в зависимости от использования экрана для просмотра, серий, периода включений). Стоит такой АКБ 1700-2000 рублей. Если будете делать сами АКБ (те курочиться вынимать старые пальчиковые АКБ, вставлять новые), то сталкнетесь с проблемой пайки (контактная точечная сварка (!)) контактов пальчиковых АКБ) и не получается аккуратно склеить потом всю батарею (!), может потом заедать или развалиться и итоговая цена будет та же цена.
- не работет с переходником, скорее всего на одном переходнике на ЕОС нет штырька (!) который зажимает контакт в тушке и сообщает камере что обектив установлен! Отключить в меню этот штырек в меню - нельзя! Надо впаять штырек в переходник или зажать контактную группу в тушке (найдите в инете - про это есть)
- кнопки на вертикальном и горизонтальном положении - одинаковые! Если срабатывают по разному - то это говорит об степени износа! Могу преджположить, что одну из них - поменяли ..
У меня нет Ds - но вроде ответил на все вопросы ... :)
Re[Генпалыч]:
акб на ебее видел за 900 р)то что нужно будет паять 10 аккумуляторных батарей это знаю (в идеале контактная сварка). интересно стоит ли овчинка выделки или в самом деле лучше готовое купить. может тогда лучше куплю.
по переходнику-я сначала попробовал отвести рычажок и закрепить его потом переходник с объективом установил но тушка так и виснет. что зажат штырек что не зажат. видимо буду с чипом юзать раз не решаемо.
а по кнопкам лучше владельцев 1Ds хотелось бы послушать. все же аппарат немного по другому реализован чем более поздние камеры) тушка мало юзанная.всего порядка 15000 пробег. так что кнопка на боковой ручке не должна была меняна быть. возможно это особенность тушки..
