Про 480 EX II
Всего 28 сообщ.
Про 480 EX II
Приобрел недавно себе на 30 пыху 480 EX II. Но вот незадача. При отклонении голову на угол не изменяется мощность. При изменении значения мощности на аппарате и на пыхе мощность импульса при съемке не меняется. В чем дело? Или так и должно быть или я не догоняю чего? Просьба помочь.
Re[skal]:
во первых объясните что такое мощность на аппарате?
во вторых в каком режиме у вас вспышка и в каком режиме камера?
Re[skal]:
А что это за пыха- 480?
Re[skal]:
430 или 580?
Re[skal]:
от:skal
Приобрел недавно себе на 30 пыху 480 EX II. Но вот незадача. При отклонении голову на угол не изменяется мощность. При изменении значения мощности на аппарате и на пыхе мощность импульса при съемке не меняется. В чем дело? Или так и должно быть или я не догоняю чего? Просьба помочь.Подробнее
И ещё вопрос: а как вы меряете мощность пыха? Или как, по вашему, это должно отображаться? Пыха TTL и они сами с аппаратом договариваются о мощности пыха, а вы только экспокоррекцию вводите (если не в мануале)
Re[skal]:
При отклонении головы единственное, что перестает менятся это угол обстрела (будь-то на 430 или 580).
Может вы его за мощность принимаете?
Re[RedCloud]:
от: RedCloud
И дистанция до объекта съёмки не учитывается(
Re[skal]:
насколько я понял пыха 430? так вот у нее при изменении угла наклона головы отключается режим ttl, поэтому и мощность не меняется
Re[gzuka]:
от: gzuka
Не совсем так.
Отключается ETTL, а включается ТТL.
Re[skal]:
от:skal
Вы имеете ввиду в режиме М?
То бишь поставили камеру в М в меню фотоаппарата вспышка тоже в М и теперь на вспышке хотите подогнать мощность пыха с максимального 1/1 убрать к примеру по вашему требованию до 1/4 и тд?
Эта фигня даже на 580й не устанавливается, не только на 430 :(
Я подумал мне пыху бракованную втулили, потому как на Минолтах 54xi 54hs и Sony 56 всё там ставится быстро и леХко, включил пыху и поставил как нужно.
Re[RedCloud]:
от: RedCloud
Не совсем так.
Совсем не так. Отключается Е-ТТL II, который учитывает дистанцию до объекта, и включается простой Е-ТТL.
Для ТТLа в камере нет датчика TTL-OTF. Из цыхравых такой был только в пентаксах до *ist DS-2, включтельно.
Re[gzuka]:
от: gzuka
Не могу подобрать литературное слово, но Вы не правы ;)
Перестаёт учитываться дистанция до объекта, а это фишка ETTL II и зум головки можно установить только вручную. А ETTL продолжает успешно работать :)
Re[skal]:
Прошу прощения за путаницу. Пыха 430 EX II конечно. Съемка в AV, М, TV. Мощность определяю по снимку, его освещеность не меняется. Идет не додержка.
Re[skal]:
от: skal
на вспышке тоже есть компенсация экспозиции. воспользуйтесь ей, если вас что-то не устраивает.
на самом деле если общая освещённость снимка будет меняться от поворота башки, вот тогда и будут проблемы. ;)
основной режим камеры работающей с внешней вспышкой - M. пока не разберётесь зачем вам нужна дополнительная подсветка в приоритетах, не стоит их использовать.
p.s. а у вас и без вспышки всё замечательно получается ;)
Re[skal]:
от: skal
может, банально не хватает можности, чтобы "засветить" всю сцену?
про Ведущее число читали?
Если не хватало мощи на прямой пых, то при повороте головы и отражении от потолка/стен только хуже станет
Re[skal]:
от: skal
Если помещение немаленькое, то ISO повыше придётся поднять. Это ж всё таки не студийный пых :( . Ну а при повороте компенсацию в плюс на 1-2/3
Re:
Мне может кто нибудь ответить у кого 580 II?
Берём вспышку в руки, ставим режим М, подымаем головку вверх, выбираем фокусное к примеру 35мм, на дисплее мощность пыха 1/1, мне нужно убавить мощность пыха до 1/4 ни один регулятор и кнопки не дают мне этого сделать.
Проверьте у себя кто нибудь, как на самом деле выходит?
Камера 30ка сдохла, юзаю временно Никон, на 580й в таком режиме работать не возможно, цепляю попеременно Минолта, Сони на никАне всё работает исключительно нормально ессно через переходник для пятки. НО у этого переходника нету фиксатора с горячим башмаком, можно уронить пыху при съёмке с рук, что не есть гуд :(
Re:
Охренеть, что нет на руках ни у кого 580й, чтобы проверить простенькую настройку или этот баг только шёпотом, чтобы никонисты не услышали?
Re[Vans]:
от:Vans
Камера 30ка сдохла, юзаю временно Никон, на 580й в таком режиме работать не возможно, цепляю попеременно Минолта, Сони на никАне всё работает исключительно нормально ессно через переходник для пятки. НО у этого переходника нету фиксатора с горячим башмаком, можно уронить пыху при съёмке с рук, что не есть гуд :(Подробнее
а зачем выставлять фокусное при поднятой го... башке?
нельзя просто в режиме М изменить мощность?
Re[dorogov]:
от: dorogov
А нафига мне пучёк света аля 105мм?
Дифузор раскрыт для более равномерного освещения как бы.
На вашей вспышки Вы можете поменять мощность в режиме М да/нет?
