Про 350D
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Про 350D
Интересует корпус для подводной съемки... кто-нибудь встречал? сколько стоит и где посмотреть?
Re: Про 350D
от: Denis Star
http://www.ikelite.com/web_pages/2dslr_350d.html
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?A=details&kw=SEDX350DH&is=REG&Q=&O=productlist&sku=407386
http://www.berger-bros.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=BBCVD&Product_Code=IKE687135
Кусаются .. а ? :)
SergeSmArt
Re: Про 350D
Может и оффтоп, но очень интересно - почему у ручки для 350D только два контакта? Из-за этого при работе с ней камера показывает разряд батареи. Это напрягает. Может кто подскажет как с этим бороться и есть ли "в природе" трёхконтактные ручки?
Re: Re: Про 350D
от:Igor Rozhkov
Может и оффтоп, но очень интересно - почему у ручки для 350D только два контакта? Из-за этого при работе с ней камера показывает разряд батареи. Это напрягает. Может кто подскажет как с этим бороться и есть ли "в природе" трёхконтактные ручки?Подробнее
Что значит "два контакта"?
И при чём тут ручка? Поставьте в неё родные аккумуляторы и ни каких проблем с указанием заряда/разряда не будет. Дело в вольтаже вот и всё.
6х1,2в=7,2в, а теперь посмотрите какие циферки нарисованы на родном аккумуляторе. Бороться установкой аккумуляторов по 1,5в.
Re: Про 350D
Стоит в районе 1,5 тыс баков, посмотреть на sea&sea
Re: Re: Re: Про 350D
2 OperLV
> на Сапоговских аккумуляторах 3 контакта. Два рабочие +-, один тестовый-(он же земля). На ручке всего два контакта. Тестовый отсутствует. Из-за этого и трабла. А камера на морозе работает на все сто! Вот только этот индикатор...
З.Ы. Использую в ручке только два оригинальных эл.питания.
Бороться установкой аккумуляторов по 1,5в.[/quote]
Неужто в природе встречаются аккумуляторы на 1,5 В?
В том и беда, что ЭДС аккумуляторов - 1,2 В...
Re: Re: Re: Re: Про 350D
от:Igor Rozhkov
2 OperLV
З.Ы. Использую в ручке только два оригинальных эл.питания.Подробнее
Не зависимо от того сколько контактов в ручке с родными аккумуляторами индикатор работает корректно. По крайней мере у меня. :) Так что дело очевидно именно в вольтаже.
от: Поздняков Олег
В том и беда, что ЭДС аккумуляторов - 1,2 В...[/quote]
Говорят есть такие, хоть я их тоже ни разу не видел :D
Re: Re: Re: Re: Re: Про 350D
реальное напряение при работе АА батареек(1.5 В) и акумулятор (1.2 В) примерно одинаково.
просто на батарейках пишут напряжение измеряемое без рабочей нагрузки. А на акумуляторах пишут рабочее напряжение. Из-за этого и циферки на них написаны разные ;-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про 350D
от:Deepression
просто на батарейках пишут напряжение измеряемое без рабочей нагрузки. А на акумуляторах пишут рабочее напряжение. Из-за этого и циферки на них написаны разные ;-)Подробнее
В самом деле? А кто это сказал? Не дадите ссылку на источник? Или Вы сами измеряли?
Совсем недавно на этом же форуме, если не ошибаюсь, один человек поднимал эту тему. И он кстати измерял. В состоянии "покоя" у аккумуляторов с 1,2В напряжение было 1,3В.
от:Deepression
Да ну
А если взять в руки вольтметр и не полениться проверить?
