Вопрос вот в чем.
Я понимаю, что для предотвращения «шевеленки» на снимках значение выдержки (знаменатель) должно быть в два раза больше фокусного расстояния.
Вот, снимая 135/2. понял, что часть снимков, снятая на 1/200-1/250 имеет «шевеленку».
Снимки, сделанные на 1/320 и короче…идеальны. Подскажите, как избежать этого, но при этом несильно задирать ИСО.
Обычно снимал в режиме Av с заполняющей вспышкой на улице.
Про 135/2
Всего 29 сообщ.
Про 135/2
Re[Фоторекс2]:
от:Фоторекс2
Вопрос вот в чем.
Обычно снимал в режиме Av с заполняющей вспышкой на улице.Подробнее
Фотографируйте на выдохе и говорите модели: "сейчас вылетит птичка!"
Re[Фоторекс2]:
Вы сами себе дали ответ, что же вам подсказать? Как избежать чего? Коротких выдержек? Или как снять на длинных без шевеленки? Камеру на штатив. Дополнительный свет или использовать естественный, то есть не снимать по темным углам.
Re[Сергей Таран]:
от:Сергей Таран
Вы сами себе дали ответ, что же вам подсказать? Как избежать чего? Коротких выдержек? Или как снять на длинных без шевеленки? Камеру на штатив. Дополнительный свет или использовать естественный, то есть не снимать по темным углам.Подробнее
Штатив не хочу использовать.
Снимаю на улице при естественном освещении.
Я имею в виду тот факт, что при даже неплохом свете (рассеяном) выдержка, как правило, лежит в пределах от 1/160 до 1/250.
При ярком солнечном свете не очень хотелось бы снимать.
Re[Фоторекс2]:
Мдя... Купить такой объектив и снимать на улице с "заполняющей" вспышкой :)
Пра ISO - лучше выбрать вариант фото с шумами, чем без шума и без фото.
Добрый совет: на улице при естественном освещении лучше использовать отражатель, вспышка тут - ацтой и очень грустный компромисс.
Re[Влад Т]:
А на какой диафрагме снимаете?
Re[Фоторекс2]:
Чет странно, при закатном свете или утром, когда самое красивое освещение на 2,8-5,6 диафрагме должна быть выдержка достаточная для избегания шевеленки.
Re[Фоторекс2]:
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Стараюсь на открытых...
Re[oleg$$$]:
от: oleg$$$
Странная у вас личная информация
[quot]камера (боди): 1DsМ3, 1DsМ3
объектив: 135/2, 135/2 [/quot]
Два марка и два 135-х. Зачем вам по два? И что другие объективы вы не используете?
Это опечатка.
Re[Фоторекс2]:
Перед тем как нажать на кнопочку спуска, старайтесь не дышать. Хотя если накануне хорошо что то отметили, то с трясучестью рук справиться практически невозможно!
Re[Фоторекс2]:
Купите гантели хотя бы по 2 кг(вес потом можно увеличить). Каждое утро встаете и на вытянутых руках под углом 90 градусов к телу статически держите сколько сможете, по несколько подходов, аналогично вечером. Каждое утро берете камеру в руки и тренируетесь следующим образом: при спокойном дыхании камера с опорой на руку, в согнутом локте(как при хвате винтовки) видоискатель упирается в голову, задержите дыхание(лучше на выдохе) или замедлите его, как только возможно, медленно и плавно жмете на спуск. Спуск должен происходить для вас неожиданно. Когда натренируете палец, так что будете ощущать спуск. Усложните упражнение так, что бы спуск происходил между ударами вашего сердца. Непосредственно перед съемкой можно выпить 50-70 мл(зависит от вашего веса) любого крепкого алкоголя(не ниже 40об), больше пить нельзя, а этого хватает где то на час полтора. Главное не злоупотреьлять, а делать это в тех редких случаях, когда вы считаете, что смазов должно быть как можно меньше, а выдержки будут относительно длинные.
Re[Фоторекс2]:
от:Фоторекс2
Снимки, сделанные на 1/320 и короче…идеальны. Подскажите, как избежать этого, но при этом несильно задирать ИСО.Подробнее
Это странно. При правильной технике съемки 1/160c должно хватать,
на 1/200 практически всегда резко будет.
Re[Фоторекс2]:
от:Фоторекс2
Вопрос вот в чем.
тю, а я-то огорчался, что 1\120 не держу в половине случаев :)
выше все верно сказали, закалка-тренировка
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
ниже все верно сказали, закалка-тренировка
есть очень любопытная метода:
глядеть в ВИ ЛЕВЫМ глазом, а низ камеры при этом упереть в плечо. на марке это без проблем, он высокий.
1/50 на 135-ке будет ок.
только вот скукожиться как надо - приучиться.
Re[Фоторекс2]:
Задерживать дыхание, на спуск нажимать между ударами сердца... Как снайпер...
Использовать монопод, использовать стедикам...
Включить задержку срабатывания затвора после подъема зеркала (не уверен что в вашем фотоаппарате это есть)...
Re[ZayaTCCC]:
Стедикам?
Представляю, как иду в парк, беру петаг, 135-ку и стедикам.
Re[Влад Т]:
Только практика.
Re[Фоторекс2]:
от:Фоторекс2
Вопрос вот в чем.
Не используйте больше пыху с этим великолепным объективом... это... это... это просто не прилично...
Re[Oberon - L]:
от: Oberon - L
Ну почему же) я вот дома ей пользуюсь, на 1/200 вполне можно совладать с тряской рук, а света в помещении не всегда хватает.
Но если улица, то тут конечно не прокатит... либо с быстрой синхронизацией.
Для этого объектива априори нужно много света, его стихия пленэр как мне кажется.
