Призма Киев 88 (аракс) - проблема
Всего 88 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
У меня призма нормальная, наверно надо ее в Париж везти, ибо и слайд меряет неплохо.
Кстати, про фок. экраны. "Темные" это тоже ложь, так что не стоит уподобляться.
Это не лож, "Яркий" для Киева это примерно как стандартный для броники sq + ко всему этому имеет дебильное матирование, по которому просто нереально навести на резкость. Яркий экран - это аккумат для хасселя, стоит разок на него глянуть, как сразу станет понятно какой шлак стоит в этом Киеве.
Re[Димычъ]:
у меня есть 2 ярких экрана от Киева,покупал 1 на араксе,1 с рук.
Вы к ним несправедливы - они не плохие,не акумат,но вполне недурны.В моих глазах у них иной существенный минус - экран в сечении не прямоугольный,а трапеция,края скошены,а на сайте указано было измерение по БОЛЬШЕЙ его грани.В результате 1 экран у меня на Бронику S2a не встал).
Зато на 2х глазую Beautyflex 2.8 встал отлично и вполне сравним с подобным экраном что я как то видел на 2х глазой яшике(тоже вроде неродной,уже не помню,откуда его человек снял,но точно не с отечественной)
Re[ASDSET]:
Я у Геворга заказывал несколько раз-всё всегда было чётко. Экран я заказал у него чисто матовый-то есть без всяких клиньев микрорастров и прочего-чистая матовка и сетка. Несмотря на то что такого на сайте не было-сделали- правда думаю что нашли из старых запасов-когда то Киев или Салют был с таким экраном-но мне без разницы. Естественно при покупке всё уточнял.
Re[WLeto]:
от: WLeto
Родных батареек просто нет. Я использую три РХ675, с ними экспонометр призмы работает нормально.
Это Вы имеете в мвиду старые призмы. Они питались от элементов РЦ53-3 для 60 4 для 88. И когда РЦ53 не стало заменой им стал РХ675. Но современные, в том числе и спот, питаются от часовых батареек LR44
Re[СерёгасМформат]:
от:СерёгасМформат
Еще не хватало чтобы экран для киева не подходил для киева. Смысл в другом, написано под хассель, а на деле прямяком в помойку, сам кидало-тюнингатор на вопросы нормально отвечать не хочет, типа "Я не знаю" ага да, я зеленый содовый шланг... Сервис просто жесть. Нравится, пиарь этих ушлепков дальше. так они даже быстрей загнутся.
Re[ASDSET]:
При чём тут пиарь не пиарь? Я рассказываю как было. И про Киевы. Экран от 88 больше чем экран 60 то есть экраны от разных Киевов к друг другу не подходят. И что?Может у Хасселей то же разные экраны? в зависимости от модели...
Re[СерёгасМформат]:
И не че! Кроме 500с, у вех моделей 500й 2000й и 200й серии экраны одинаковые(всмысле разные, но полностью совместимые). И мне плевать какие там экраны у к-60 и к-88, на "Шмарансе" белым по синему написано:
"Вы можете использовать их на:
ARAX
КИЕВ-88
КИЕВ-88CM
САЛЮТ (Салют-С)
КИЕВ-60
КИЕВ-6C
Hasselblad
Pentacon-SIX (с доработкой)
Pentax (с доработкой)"
Что чистой воды лож, а главный тюнингатор об этом наверняка знает, но из режима садового шланга, выходить видимо не хочет.
Re[ASDSET]:
Ну так есть еще 1000й и 1600й. Может это про них. Хотя для того же Салюта те его экраны тоже бесполезны.
Re[Jagdtiger]:
Это очень и очень мало вероятно, но в любом случае клиентам об этом стоит только гадать.
Re[СерёгасМформат]:
Да, я в курсе, и в спот-призме я использую LR44.
Но описанные мной проблемы остаются.
Размеры РХ675 и LR44 абсолютно одинаковые, но разныйе напряжения и ток отдачи/ёмкость. Поэтому их иногда путают и ставят не по назначению.
LR44 1,5 V, 125mAh
РХ675 1,35 V, 250mAh
Владимир
Re[ASDSET]:
Тут действительно непонятно-потому как один и тот же размер не может подходить и к Киеву 60 и к Киеву 88. Но что мешало проверить-размеры то на сайте есть
Re[СерёгасМформат]:
Серега! вот пришел ты в магазин, на полке стоит пакет с большой надписью "МОЛОКО" ты его купил, приволок домой, открыл, а там кефир. Ты ясен пень этим не доволен, а тебе говорят, а че ты состав не читаешь... Вот туже самое, написано для хасселя, а на деле в ведро, это просто кидалово, пойми наконец, в нормальной конторе такого быть не должно и не будет, а на "Шмараксе" в порядке вещей. Добавь наш горе тюненгатор надпись: (с доработкой) вообще никаких вопросов бы не было.
И размеры, как заметил Мaf, тоже бесполезны, 56х56 он только с одной стороны.
Re[Димычъ]:
Город реально копенгген?
ЗЫ
У меня как тут сказали Шмаракс88 валяется дома с типа призмой ТТЛ. Всё раздестроено и было много раз в ремонте с новья. задолбало... затолкал бы кое куда , далеко ехать...
мог бы задарить на запчасти.
Re[Montana]:
Захотел поподробнее разобраться насчёт сменных экранов. Достал свой араксовский. В общем так само стекло имеет размеры 53х53 мм что соответствует размерам К-88- http://arsenal.co.ua/wp-content/uploads/2011/12/Kiev-88ttl-rus-instruksia.pdf И даёт относительно кадра размер коего 56х56 94.6% что весьма неплохо. Стекло заключено в чёрную рамку вокруг котoрой в свою очередь рамка алюминиевая котoрая крепится к чёрной посредством загибания лапок Размеры алюминиевой рамки-то есть общие габариты-57.5x57.5мм Скос-то есть трапеция-насчёт самого стекла не знаю а вот по алюминиевой рамке-да присутствует очень небольшой -но это если вглядываться с лупой. Вот фотки. Фоткал с рук поэтому немного не резко но всё что надо-скос алюминиевую и чёрную рамки-видно...
Re[ASDSET]:
Это для Аракса СМ. Но в моём К-60 я то же в свою очередь менял стекло на чисто матовое. Эта замена никакого отношения к Араксу не имеет. У ремонтника появилось стекло с чисто матовкой -вроде от Салюта и он предложил поставить его на мой К-60. А я как раз искал такое. Его по словам ремонтника пришлось немного подпилить. Так оно там и стоит-на К-60. Сейчас достал штатное Представляет оно из себя бутерброт-стеклянное стекло с сеткой, тонкая прокладка и пластмассовое стекло с клином и микрорастром вокруг. Размеры-пластмассы с клином -55.5х55.5мм стекла с сеткой 55.8х55.8мм опять же фотки
Re[СерёгасМформат]:
Да скосов я как не вглядывался не нашёл-но это штатное стекло от К-60 1985 года выпуска тогда естественно ни о каком Араксе и слышать не слышали Проверил встанет ли оно в Аракс. Встанет.
Re[СерёгасМформат]:
Таким образом видимо раньше на Араксе делали разные стёкла для разных моделей, сейчас решили выпустить универсальное. (То араксовское стекло которое я фоткал я покупал у них года 4 или 5 назад.) Предполагаю что размеры нынешнего араксовского стекла-55.5x55.5мм. У импортных камер размер стекла вроде 55.6x55.6мм То есть разница в 0.1мм Так что вполне допускаю что Вам ,ASDSET, просто не повезло-у Вас допуск ушёл в плюс, у Араксовского стекла в минус. И Геворг вполне мог даже проверить на Хасселе и действительно подошло -я имею в виду не ваш конкретный экземпляр. НО это мои предположения. Не мог бы кто нибудь померить точные размеры матового стекла на Хасселе и посадочного места под него?
Re[СерёгасМформат]:
Никаких рамок у фок экрана от "Шмаракса" нет, продают тупо пластмасску (56х56мм из описания на сайте тюнингатора) трапециевидную в сечении, что то типа как на первом фото, я бы точнее сказал, но на твоих криворуких фото ничего не видно.
На Хасселе ал.рамка 57.7х57.7 кадровое окно 54х54(точнее рабочее поле экрана), сколько само стекло я хз, разбирать рамку я не буду.
Кстат на хасселесвкосм экране, матирование и франель находятся на разных сторонах экрана, у "Шмаракса" все нанесено на одну сторону, может по этому по нему так паршиво фокусироваться.
Re[ASDSET]:
Само стекло из рамки я то же естественно не доставал, 53х53мм это размеры между внутренними частями рамки. Но согласитесь если судить по размерам моего араксовского стекла-57.5x57.5мм то оно вполне встало бы в Ваш Хассель-57.7х57.7. Насчёт того матирование и френель на разных сторонах или на одной то на штатном от К-60 оно с разных сторон -определяю по бликам. На араксовском не определить-скорее всего там бутерброт то есть бликует с обоих сторон.Но думается что так же как и на штатном К-60
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
тупо пластмасску (56х56мм из описания на сайте тюнингатора) трапециевидную в сечении.И размеры, как заметил Мaf
Что то начинают меня терзать смутные сомнения. Отчего это Вы всегда ссылаетесь на других? Как заметил Мaf. Как приведены на сайте. И это имея в наличии сам предмет. Вы меня извините-а есть ли у Вас араксовский экран? не придумали ли Вы всю эту историю? Вот он у меня есть и мне ссылаться на других незачем- взял, померил, сфоткал-пусть плохо. Заранее прошу прощения за прямоту но вот такие мысли
