Привязка координат GPS к фото
Здравствуйте, столкнулся с проблемой привязки координат к фотографиям.
Имеется d90 и Holux m-241
Если кто знает как привязать расскажите пожалуйста?
Свои мысли по этому поводу.
Предполагаю что привязать к РАВ возможно только с помощью родного навигатора.
А вот jpg родной программой, (Holux Logger Utility) как привязывать непонятно.
Re[antiglaz]:
Там точки ставить можно? У Вас есть трек с точками. Каждой точке соответствуют фи, лямбда и время. В экзифе тоже есть время. Желательно сделать сбивку времени. Кстати, в гпс-е время весьма точное! Далее дома рукопашная работа по поиску-записи фи, лямбда по времени. Ежели важно достигнуть скво порядка 2 м (?), то перед фиксацией точки послушайте птичек, выкурите сигарету, посмотрите величину скво.
Re[Rannicha]:
exiftool.exe + NMEA лог вас спасет
Re[Rannicha]:
Точки ставить можно (стоит посекундный режим)
Время на Фотоаппарате и навигаторе одинаковое, но отличается Часовым поясом, на навигаторе стоит +4 а на фотоаппарате +3.
Треки сохраняются в файлы trl и kml
А что такое порядок скво?
Re[antiglaz]:
GeoSetter - бесплатная, можно посмотреть на карте треки, привязка как в автоматическом режиме, так и в ручном. Есть поддержка русского языка.
Забрать прогу на хомяке: www.geosetter.de
Re[antiglaz]:
Скво - средний квадрат вероятности ошибки. Те показывает радиус окружности где с не помню какой (0.97?) вероятностью Вы находитесь. Алгоритм долгий. Дайте ему времени. Если есть индикация кол-ва спутников: чем больше гпс их видит - тем Вам лучше. Часовые пояса свести - Вам удобнее будет. По жизни очень удобны последние гармины.
Re[antiglaz]:
В дополнение. Вы должны понимать, что гпс работает фактически по времени, получаемому со спутников. Те индицируемое гпс-ом время весьма точно. Время в фа имеет право быть не точным, иметь набег и тд.
Re[antiglaz]:
от: antiglaz
Минуточку! Какой еще посекундный режим? Думаю, что это ВЫ про квант записи трека. Те трек (Ваш путь) будет записан в виде последовательности засечек точек места с квантом времени приблизительно в 1 сек. А я Вас спросил есть-ли возможность ставить точки. Правильное название "путевые точки". К кванту времени трека это отношения не имеет. Путевая точка вводится Пользователем для отметки им, пользователем, к-л предмета по его усмотрению. Вы поняли разницу? Вам нужна именно эта функция. Те трек в своем составе содержит 1. квантованные по времени отсчеты точек места, 2. введенные пользователем путевые точки.
Re[Rannicha]:
Навигатор ставит точку каждую секунду. На треке отображаются все точки с координатами и временем.
Самостоятельно ставить точки возможно. Но не ставлю.
Предполагаю что привязать не могу из-за расхождения во времени.
На логгере и фотоаппарате время одинаковое но разница в часовых поясах как я уже писал, как только я загружаю трек в Google то время на точках меняется с разницей в -1 час.
Скорее всего логгер не учитывает летнее и зимнее время, а при чтении трека делается поправка.
