Притер Epson R800 и Фотошоп 8.0 помогите
В фотошопе получаю фотографии с Canon 20D в JPG exif простран sRGB на мониторе цвета реальные стена например на фотке с розовым оттенком а при печати серая печатал при SOURCE SPACE x Document sRGB
PRINT SPACE profile Stylus photo R800
Perceptual
x USE BLACK point
В свойствах принтера ставил
1 Настройка цвета Режим станд
2 ICM без корекции
3 ICM просто
не помогло
Re: Притер Epson R800 и Фотошоп 8.0 помогите
Откалибровать монитор, а далее необходимо учитывать бумагу на которой происходит печать и выставлять в фотошопе профиль созданный специально для конкретного принтера и данной бумаги. В идеале данный профиль надо получать путем калибровки принтера на соответствующем оборудовании. Проще подбирать некий подходящий (искать в Инете), но достичь идеального качества передачи цветов при этом весьма сложно.
Да согласен. Но при печати этой же фотки из под стандартного софта (идет с принтером) EpsonPhotoQuicker 3.5 в меню PIM/II , Exif Print , Photo Enhance , ставиш галочку на Exif Print и вот тебе нормальные отенки
а где в ФШ 8 ето секретная кнопка
Re: Re: Притер Epson R800 и Фотошоп 8.0 помогите
от:azura
EpsonPhotoQuicker использует систему управления цветом принтера, если Вы хотите получить такой же точно результат, то в Фотошопе требуется в позиции PRINT SPACE поставить - Printer Color Management и соответственно, идентичные настроики в драйвере принтера.
Но такой способ печати исключает использование профайлов принтера.
Попоробывал печатать так не помогает родная програмулина от Эпсона печатает значительно Лучше
Волшебная кнопочка имеется: http://files.support.epson.com/pdf/pim2__/pim2__u1.pdf
Спасибо сылка вроде-бы в 10-ку ща разберусь у меня вообщето стоял PIM 2 но при импорте он не видел exif только PIM .Поетому при периходе с сони на канон траб.
А щас я провлю в шопе потом сохраняю в тиф без компресс и печатаю фото квиком , ладно почетаем сылку
от:azura
Perceptual
x USE BLACK point
2 ICM без корекции
3 ICM просто
не помогло
Называется сам себя перехитрил. :D
1. В драйверах принтера стандартный режим настройки цвета.
2. В фотошопе Same As Source
Если расходники оригинальные, больше ничего не надо.
Правилно получилось так , скачал для бумаги исс ftp://ftp.epson.com/webfiles/icc/win/SPR800_PremGlossy.exe ftp://ftp.epson.com/webfiles/icc/win/SPR800_PremSemigls.exeпотом как в книжке в ФШ ставлю PrintSpace : скаченный исс для использ. бумаги (кстати каждый мегабайта два)
а в настройках принтера ICM без корекции И все так чинно благородно :)
Производители просто достают своей терминологией. Вдумайтесь: ICM (Image Color Management) без коррекции. Это как? Это что?
Вот и гадаешь, какой набор галочек приведет к печати as is, что ФШ послал.
Из подобных фишек - в моем Canon'овском драйвере, если выбрать ICM - none (что приводит к печати as is) , но при этом поставить Print preview - долбанный драйвер начинает делать коррекцию.
