Приспособа для макрофотографии?
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re[DanteSPB]:
Сделайте тубус из пивной, алюминиевой банки и попробуйте одеть на лампу. Возможно поможет... ;)
Re[vlad--king]:
В Питере, на Юноне, есть магазинчик, кажется, он назывался - «лампочки», там разные диковинные лампочки и дешевле, чем в магазинах.
А лампы на 12 вольт надёжнее, чем 220. Трансформаторов на 12 вольт на Юноне, как грязи. Там брал из серии ТН, зелёного цвета - у них много обмоток и отводов, можно сделать и 9, 10, 11,12,13 вольт. Контролируйте тестером, чтобы лампу не сжечь…
Re[DanteSPB]:
Направленный луч получается с помощью конденсора. Его можно изготовить из линз старого фотоувеличителя.
Re[arkie]:
Да. Уже пришел к 12 вольтам)
Расскажите пожалуйста подробнее как это сделать!
Одного увеличителя будет достаточно?
от: arkie
Re[DanteSPB]:
Никогда не заглядывали в увеличитель?
На картинке конденсор обозначен В. Он состоит из двух линз. Нужен только он. Источник света (лампа) S перемещается по оси, при этом можно добиться параллельного пучка на выходе. Практически можно оставить осветитель увеличителя, выбросив лишнее.
Само собой, вместо увеличителя можно использовать другие приборы с конденсором, например диа-, слайд-проекторы и т.п.
Re[DanteSPB]:
Сегодня решилось, что все-таки нужно делать микросъемку...
Буду теперь добавлять в систему микроскоп. Там как раз тоже есть конденсор...
Только вот не знаю использовать стандартное освещение отраженным светом через зеркало и конденсор соответственно либо "в темном поле"?
Re[DanteSPB]:
Такие мелкие объекты можете также попробовать осветить белыми светодиодами. В отличии от ламп накаливания – можете придвинуть их вплотную к объекту съёмки. ;)
Re[DanteSPB]:
Товарищи! Труден путь науки.
Имеется микроскоп Ломо МБР-1Е со стандартным окуляром 15X
2 объектива 8x и 20x. Соответсвенно Nikon D90+kit и Canon A610.
Прочитав книгу "Микрофотография для геологов" кинулся на поиски переходника Байонет-микроскоп. Нашел, но стоит это счастье 11 килорублей, что дороговато.
Какие варианты еще можно использовать для получения сносных снимков с увеличением 5-10X, но более бюджетно? Напомню, что в итоге нужна всего-лишь ч/б сетка.
