Хочется лёгкий походный штатив под D70 (аппарат 1.2 кг примерно)
Задачи - вечерние сьемки с полсекундными и ночные с многосекундными ведержками.
Вес и размер критичен.
Сижу и думаю над метровой высоты (а удобно ли?)600г и полуторометровой но 800-900г(многовато)
Присоветуйте лёгкий походный штатив под зеркалку!
Всего 20 сообщ.
Re: Присоветуйте лёгкий походный штатив под зеркалку!
от:AndyZ
Сижу и думаю над метровой высоты (а удобно ли?)600г и полуторометровой но 800-900г(многовато)Подробнее
Брать надо метровый, потому что лучше сделать снимок хоть с какого-нибудь штатива, чем не сделать с великолепного, но оставленного дома. Еще нужен тросик, если не хотите пользоваться автоспуском: маленькие штативы очень хлипкие.
от: AndyZ
Струбцинка :D Снимал семинар. Одна видеокамера была на трехноге, а другая на советской струбцинке :D
Несерьезно конечно - но всегда можно с собой таскать
от: AndyZCullmann Magic 2
Re: Re: Присоветуйте лёгкий походный штатив под зеркалку!
Карбоновый в самый раз...
Вопрос часто возникает. Посмотрите здесь
http://apertura.ru/material/?id=190
Хочу поделиться:
Я видел такую штуку самодельную: две цепи от старинного унитаза L=160-170, два конца соединяются на маленькую платформу с сезьбой под фотоаппарат, к двум оставшимся приделаны 2 чего-то похожего на стремена.
Вставляешь в них ноги, натягиваешь и фоткаешь.
Дрожание практически убирается, плавное перемещение вдоль оси съемки на качестве не отражается, не портреты же снимаешь. И легкий, и маленький, походнее не придумаешь.
Вот. Теперь можно смеяться.
Отвечу как обычно, в общих словах, но по собственному опыту: при всех прочих равных советую брать штатив, имеющий равную высоту совсем без центральной штанги (либо при убранной оной), чем при выдвинутой оной (причем чем больше выдвинутой, тем менее выигрышно), а именно: на длинной трубке легкой хлибкой конструкции ветерок раскачивает Ваш комплектик, а его масса способствует долгому незатуханию ентих самых осцилляций!
Во завернул! Что значит ПЯТНИЦА! Душа чево й-то стосковалась по чему й-то!.. Всем добраться до дома вечером на своих ногах, не штативных, чуваки!.. Их ты, а ЧУВИХ-то забыл! Им целУю ручки!..
хожу в походы и по долгу в автономке - вопрос был очень критичным..
взял лёгкий штатив - типа силк... что то такое - под метр - модель т о не упомню.
дерьмо.
посильней дёрнет/дёрнеш - грохнется - ветер ещё что т о да и сама техника... ровно через год - он сломался...
и я не раздумывая взял манфротто...
это качество и гарантия. Гарантия что и снимок выйдет и что не придётся через год снова штатив покупать...
дерьмо.
http://www.converse.ru/shop/?item=80424
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=276689&is=REG
В сложенном виде 35 cm. Железный. Правда, весит из-за этого килограмм. Зажимы крепкие. Есть площадка. Разбирется быстро. И, будете удивляться, с камерой стоит довольно устойчиво.
Цена вот только на очень увлеченного любителя. :)
Я год назад долго искал и выбрал Slik Sprint GL,около 45 см/165см,центральная штанга без растяжек,из 2 частей и переворачивается,ноги раздвигаются как угодно раздельно-для полевых условий оч.полезно.Около $50-60.
Re: Re: Re: Присоветуйте лёгкий походный штатив под зеркалку!
Мне velbon определённо понравился, но:
Velbon VTP-815 - 104см 500г, но его восьмисекционные ноги настраживают. Из посерьёзнее есть
Velbon ULTRA MAXi SF - 122см 750г
Velbon Maxi 343E - 159см 860г, остаётся вопрос высоты таки.. Понятно, что больше - лучше, но хватит ли 122 см(+11 у аппарата от штатива до глазка) ?
Re: Re: Re: Re: Присоветуйте лёгкий походный штатив под зеркалку!
от: AndyZ
По небольшому личному опыту метровый штатив однозначно лучше, чем никакого. Хотя за счет высоты некоторые вещи с ним фотографировать трудно. Например, равнинный пейзаж или портрет с близкого расстояния "с земли" будут смотреться не очень. :)
Хотя больше - не факт, что лучше. В плане стабильности скорее наоборот. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Присоветуйте лёгкий походный штатив под зеркалку!
А в связи с чем такие ограничения по весу?Я везде таскаю манфротто 290 со 140 головой-тяжеловато(вес 2.5 кг) но надежно,легкие рассыпаются после3 похода,а на манфрото можно и страховку организовать,и палатку поставить
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Присоветуйте лёгкий походный штатив под зеркалку!
У меня походы в стила "большие покатушки" на велике.
Минимум асфальта, максимум интересных мест, никаких палаток (в частном секторе ночуем), никаких багажников (на скорость и проходимость очень отрицательно влияет), минимум груза, а и минимум этот на спине, то есть, не более 5 кг брутто, и в это надо вписать Д70 с парой обьективов, зарядники, запаску, велоремонтный микронабор, чуток шмоток, так что в моём случае лишние 200г это невзятое что то ещё.
от:AndyZ
manfrotto 441 + head manfrotto 460
Кульманн универсал мэджик. Легкий, высокий, компактный и простой, как табуретка. Сам снимаю с него (не часто, по необходимости работы на закрытых дырках), камера + объектив весом под 1 кг.
Или Gitzo 1228 + Arca Swiss B1 (B2)
Gitzo 1128 (4 ноги) + какая-нить шаровая голова. У меня - G1276, из-за съемной площадки.
http://www.pbase.com/archer13/image/34365903 (нижняя секция ног не выдвинута)
Кстати, о высоте. Она складывается из высоты штатива, высоты головы на нем, площадки, и высоты самого фотоаппарата.
Например, по паспорту у G1128 с выдвинутыми 4-мя ногами, без центральной колонны - высота 117 см (с колонной - 139). К этим 117 добавляем 12см головы G1276M и площадки - у нас уже ~130cm. Плюс еще сантиметров 10-15 - расстояние от площадки до видоискателя (15 с грипом).
В результате, к 117-см штативу мне приходится всего лишь немного склонить голову. А если выдвину штангу - вставать на цыпочки (мой рост 173-175см).
