Приоритеты на хасселевской призме PME-45
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Скажите, пожалуйста, кто знает - отрабатывает ли камера 503схi с объективами CFI и CFE выдержку автоматом, если выбрать в призме приоритет диафрагмы? Ну и наоборот - автоматом ли камера выставляет диафрагму, если выбрать в призме приоритет выдержки? Казалось бы, наивный вопрос, как же может быть иначе, но что-то мне подсказывает, что задать этот вопрос все же нужно - хассель не никон.
Re[A.B.C.]:
Нет, автоматом ничего не выставляется и не отрабатывает. Вся 500-я серия управляется ручками.
Re[Andrew C.]:
Так и знал. Как чувствовал. То есть, приоритеты в призме только для некоторого, если не сказать, сомнительного, удобства - посмотрел, что показывает призма и выставил это значение вручную?
Re[A.B.C.]:
А в 200й серии тоже так? Или благодаря затвору в камере, автоматика все же работает?
Re[A.B.C.]:
И в 200-й все выставляется руками. Автоматическая только серия H.
Почему сомнительное? Поставили нужный приоритет и смотрите, что призма показывает.
от: A.B.C.
Re[german_2]:
от: german_2
А каким Хасселем из 200-й серии вы пользовались?
Мне тут интернеты подсказывают, что приоритет диафрагмы на 200-х есть:
The 202FA features a precise aperture priority metering system primarily designed to use the Hasselblad lenses and film magazines fitted with databus connections. The camera's microprocessor compiles the transmitted aperture and film speed values with the light meter reading and automatically calculates the appropriate shutter speed. If you wish, you can just release the camera for an auto-exposure, or alternatively you can use the metered value as a reference and adjust the exposure according to your judgment or preference.Подробнее
Re[Andrew C.]:
от: Andrew C.
Эту серию только в руках держал один раз.
от: Andrew C.
Ну да, поставили диафрагму, на аппарате поставили приоритет диафрагмы и призма даст значение экспозиции при заданной диафрагме. Только сама камерв выдержку не поставит, ее самому придеться менять. Вроде как?
Re[german_2]:
от:german_2
Ну да, поставили диафрагму, на аппарате поставили приоритет диафрагмы и призма даст значение экспозиции при заданной диафрагме. Только сама камерв выдержку не поставит, ее самому придеться менять. Вроде как?Подробнее
Да вот в том-то и дело, что я тоже только один раз в руках вертел.
У Hasselblad 205TCC и более поздних моделей замер в камере. Прямо у верхней части изображения в шахте есть маленький диодный экранчик. И беззамерные призмы PM-5/PM-45 должны иметь вырез на башмаке, чтобы не загораживать его показания, в отличие от каких-нибудь старых NC-2 призм.
Ну, где владельцы-то? Скажите, что у меня память хорошая.
Re[Andrew C.]:
А выдержка автоматически ставится?
Re[german_2]:
от: german_2
Посмотрел, ставится, кроме режима M.
Re[A.B.C.]:
а еще зачем-то в CFE линзах для 500й серии есть контактная группа, которая электричеФством в тушку значение дырофрагмы передает... вот это, скажите, зачем нужно?
Наверное не только же для того, чтобы когда на H-тушку через CF adapter ставишь V-стекло, тушка знала какую дырку ты поставил? (я так пробовал, действительно работает), НО реально врядли только из-за такой опции отдельно Цайссы вводили CFE спецификацию, кто как думает?
Re[Mike Postnov]:
Наверно, для того чтобы пользовать на тушках 200-ой серии
Re[Mike Postnov]:
А тут как ни думай, но эта опция для 200-й серии. Наверное заодно и в H прописали, чтобы могла информацию считывать.
Re[german_2]:
от: german_2
То есть, однозначно выдержка отрабатывается автоматически? На всех 200х? Или начиная с какой-то?
Re[A.B.C.]:
Боюсь соврать, но, судя по описанию мануала, 201 вроде не умеет. Все остальные умеют.
Re[german_2]:
Спасибо.
