приоритет светов в canon 1dm3 и стоит ли снимать на исо50
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Штука реально работающая, снимал с одинаковой экспозицией лампочку зажженную, при выкл. функции сплошной пересвет, при вкл. проявляются надписи на лампе, сегодня снимал репортаж, белый стены, забыл поменять экспозицию, они должны были пересветиться, но вкл. функция спасла. Кто-то может объяснить, почему она работает только при исо от 200? :(
Re[Amid Niral]:
потомучто съёмка тогда делается на 100 а экспонометр настраивается на 200+. арефметека 1 клас
то же самое что в raw и c коррекцией -1ev.
по сущству это раздельная установка усилителя и экспонометра каторые раньше двигались фсегда вместе
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
потомучто съёмка тогда делается на 100 а экспонометр настраивается на 200+. арефметека 1 класто же самое что в raw и c коррекцией -1ev.
по сущству это раздельная установка усилителя и экспонометра каторые раньше двигались фсегда вместеПодробнее
Понял, потому в инструкции написано, что шумов может быть больше...
Re[Amid Niral]:
Тогда еще вопрос, есть смысл снимать на исо 50?
Re[Amid Niral]:
возьмите RAW да посмотрите.. вылезет в светах больше при той же выдержке или нет. скорее всего это те же 100 по усилению, а меняется опять же только экспонометр.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Прийдется... :)
Re[Amid Niral]:
гы, как это ни странно, но на исо 50 в тенях шумов меньше чем на 100, в светах не видно особо ни там ни там, но на исо 50 уже дд, пересвет начинает вылазить...
таки может в некоторых случаях пригодиться
Re[Amid Niral]:
http://revolution.in.ua/temp/1d3_3200/is050-100.jpg
