Ставлю этот режим, навожусь, получаю экспопару. Принудительно открываю вспышку, снова навожусь на тот же объект, выдержка остаётся прежней. Ну и понятно пересвет.
1-у всех так и коррекцию нужно вручную ставить :?:
2-тупая камера (300д) :?:
3-тупой хозяин (наиболее вероятный вариант) :?:
Приоритет диафрагмы и вспышка
Всего 23 сообщ.
Re[ИгорьЗ]:
это "Av problem" у Canon
http://www.strobist.ru/canon-av-problem
снимайте в ручном режиме или Р, если на ярком свету.
Re[Mike_P]:
Спасибо. Успокоили.
Re[ИгорьЗ]:
тупой хозяин (никак не хочит ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию к камере)
Re[Ёхан]:
правильный ответ:
4) надо вынимать руки из попы.
поставить выдержку синхронизации принудительно на 1/200, и на Av тогда можно будет крутить дырку и коррекцию пыхи, а выдержка останется одной и той же. и (о боже!) можно нажимать на звездочку, и будет блокировка экспозиции вспышки, например прицелиться на более светлый объект, или на более темный, нажать звездочку и получить нужную коррекцию.
а если желаемс, врубаем М и крутим еще и выдержку, не короче 1/200 и до 30" по желанию. проблема решается элементарно подбором всех параметров, фотик предоставляет кучу возможностей, а значит - RTFM
Re[Monade II]:
И КАКОЙ тогда ПРИОРИТЕТ имеет диафрагма ? И нафиг тогда вообще режим Av ??? То, что Вы предлагаете - это уже даже не режим приоритета выдержки получается, а приоритет ОДНОГО значения (1/200)... Тогда уж лучше полный ручной (М).
Замечательная система Canon...
Re[ИгорьЗ]:
дада кенон сакс в этом смысле... я вот на никоне поставил приоритет дырки, и все... автоисо... пыха, все само...)
Re[Monade II]:
от: Monade II
почему это вдруг? Включаем на пыхе режим быстрой синхронизации и крутим выдержку так как хочется ;)
На самом деле, посоветовал бы со вспышкой всегда снимать в М режиме, а экспозицию выставлять в зависимости от условий съемки на глаз. Я в свое время тоже долго терзал фотоаппарат в попытках приучить его номарльно снимать в режиме Av с пыхой, но так и не получилось :)
Re[ИгорьЗ]:
КУРИМ МАТЧАСТЬ!
Re[Mirk]:
от: Mirk
ну я про встроенную говорю. там короче 1/200 сам аппарат не даст выставить
Re[Monade II]:
крутим диафрагму)))))
Re[Monade II]:
от: Monade II
правильный ответ:
Именно. Кэнону.
Ну неужели сложно было сделать два вида синхронизации как у Контакса??? Меня, когда купил Кэнон, это реально удивило.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Да вроде я эту инструкцию наизусть знаю. Не подскажете конкретнее (раздел или страница). Сенкс.
Re[Канонир Никанор]:
от:Канонир Никанор
Замечательная система Canon...Подробнее
Еще какая замечательная! Этот метод нужно понять и тогда от него за уши не оттащишь! Он крайне нужен для подсветки теней при ярком солнце и при съемке в помещение со смешанным,умеренным освещением,что бы задник небыл черным и ПП проработан без смаза!
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
опять же, режим М все решит, и не надо шаманствовать с опциями выдержки синхронизации. как будто автоматика способна предугадать все многие тысячи ситуаций использования пыхи :D если хотя бы немножко иметь представление, как будет выглядеть фотка при данной экспопаре и других параметрах, вся эта возня ну совершенно непонятна
Re[ИгорьЗ]:
Про вспышку у Вас всё написано на 80? стр. Выше не прыгните.
Режим < Av> позволяет вручную устанавливать величину диафрагмы.
При съемке на темном фоне (например, ночное небо) устанавливается
режим синхронизации вспышки при длительной выдержке, обеспечивающий правильную экспозицию как объекта съемки, так и фона.
Основной объект освещается вспышкой, а фон снимается за счет длительной выдержки.
Так как в режиме синхронизации вспышки при длительной выдержке
используется длительная выдержка затвора, обязательно устанавливайте камеру на штатив.
Режим М позволяет вручную устанавливать выдержку затвора и величину диафрагмы.
Правильная экспозиция основного объекта обеспечивается вспышкой.
Экспозиция фона определяется комбинацией выдержки затвора и
величины диафрагмы.
Ответ на первый пост - 2!
Выдержка в Av со вспышкой лочится через пользовательские функции. В Вашей камере их кажется нет?
Остаётся режим "М". Пользуйтесь и не заморачивайтесь.
Внешняя работает аналогично, только в режиме FP(устанавливается на вспышке) синхронизуется на коротких выдержках.
величины диафрагмы.
Re[Анд_рей]:
Спасибо, я уже понял, что не "видит" 300-ка вспышки в этом режиме.
Re[ИгорьЗ]:
видит, только читайте инструкцию, и прочитайте про режим заполняющей вспышки. В отношении Nikon? когда мы с другом выезжаем на пленер, то ему снять портрет на фоне заката - это жопа, он делает несколько кадров, чтобы и задник проработать и подсветить портрет, а я только нажимаю кнопочку :) так что читать инструкцияю
Re[Andrew-magistr]:
Вы камеру эту в руках держали :?: Может инструкцию к ней видели :?: Какой режим заполняющей вспышки :?: :D Может путаете с кем :?:
Re[ИгорьЗ]:
от: ИгорьЗ
Стоит понять , что называется "заполняющая вспышка" ;) .
