Приобрел свой первый объектив взамен китовому, не получаются фото
Всего 86 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[miklash90]:
от: miklash90
Спасибо еще раз всем за ответы!
С ночными фото с рук стало понятно, что это удел полупрофессиональных и профессиональных камер с возможностью съемки при 25000-50000 iso.
ну почему? на тех фото, что вы показывали, достаточно было бы 6400 исо, если снимать с рук.
если будет света чуть больше, то можно добраться до 3200 или уже вполне приемлемых 1600 исо (но это уже, пожалуй, неплохо освещенная ночная улица)
по фокусировке: либо у вашей связки "камера+объектив" сильный фронтфокус, либо вы что-то делаете не так.
как проверить: выйдите днем на балкон или подойдите к окну. важно, чтобы было светло и свет был только солнечный. если в квартире работают люминесцентные лампы, выключите их. лампы накаливания и галогеновые лампы вполне подходят, но для чистоты эксперимента выключите и их.
поставьте в ряд пальчиковые батарейки, штук пять, или другие похожие предметы с контрастным рисунком на поверхности, ставить нужно "лесенкой", под 45 градусов к тому месту, с которого будете их фотографировать, с небольшим шагом. что-то вроде вот этого
включаете на камере фокусировку ТОЛЬКО ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКЕ и ставите открытую диафрагму 1.4 (например, в режиме Av), ставите камеру на подоконник (или еще куда) параллельно батарейкам (относительно пола) и фотографируете эту всю конструкцию, фокусируясь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКОЙ по средней батарейке.
можно сделать несколько дублей, на разных диафрагмах или фокусируясь заново.
должно получиться что-то наподобие вот этого
результаты съёмки - на форум, можно уменьшить до ~1000 пикселов по большей стороне
кстати, интереса ради проведите такой же тест, только с китовым объективом, на фокусном расстоянии в 55мм и диафрагме 5.6 (т.е. максимально открытой для 55мм ФР)
Re[shutyaev]:
от: shutyaev
Вы об чем? Если есть сомнение в точности автофокусировки, проверить по мишени - лишнее?
Это Вы о чём? Аккаунт снимает людей на открытой дыре людей с авто выбором точек фокусировки. Ничего удивительного в том, что фокус где угодно, но не там, где надо. Не пишите глупостей Пусть лучше человек откроет мануал для камеры.
Re[_Paul]:
от:_Paul
как по мне, так такой безумный фронтфокус даже на автомате не должен вылезать
там вообще почти ничего не в фокусе, черт бы с ним, с автовыбором точек.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Это нормально для этой камеры. Если бы он фокусировался по определённой точке - всё было бы ОК. А Вы всё пытаетесь человека в ФО превратить.
Re[_Paul]:
от: _Paul
нормально что?
что при срабатывании нескольких датчиков АФ фокуса нету ДАЖЕ БЛИЗКО хотя бы к одному из них или между ними?
обратите внимание, у него на ВСЕХ фотографиях только очень сильный фронтфокус, ни одного кадра с простым промахом или с бекфокусом.
не бывает такого даже на полном автомате. уж давал людям снимать 5д + 35\2 на зеленом режиме и на открытой в Av с автовыбором точек.
пускай проверит на мишени отдельно центральную точку. если окажется, что попадает точно - тем лучше.
Re[XAMeLeoN]:
Это Вы па "пизажу" определили?
Re[_Paul]:
от: _Paul
па фсем придставлинным фотАчкам
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
На ты, ОК? Ну пусть он проверит сначала по-человечески. А не бежит как оголтелый в сервис центр. Подождём-с
Re[_Paul]:
да я ж его в сервис и не гоню, судя по постам, человек неопытный, пусть проверит хотя бы по-минимуму, с батарейками и по одной точке, проще будет понять, что не так - руки или стекло.
Re[XAMeLeoN]:
[УДАЛЕНО]
Re[miklash90]: и ВСЕМ!
Чего человека "грузите" всякими ГРИПпами и выдержками со штативами?! :D Ему для начала с камерой нужно разобраться и понять: КАК и ЧТО работает! Вот первое фото открыть и глянуть - а тама указано: 1. Выбор точки фокуса - АВТОМАТИЧЕСКИ!??? И куда-же он попал, спрашивается? А попал он - на коленки левых ног парниши и чучела!
ТС! Забудьте перво-наперво про всякие АВТО-выборы! Только - ББ в виде исключения! ВСЁ - ВРУЧНУЮ! Куда ВЫ желаете, а не КАМЕРА!
Re[Виктор Иогансон]:
=) эт точно...
автор... там кнопочку для фотографирования надо до половины нажимать чтоб камера успела резкость навести, а потом как пикнет уже и красненькой точечкой моргнёт - дожимать до конца кнопочку... поверьте поможет!
от: Виктор Иогансон
А вот знал бы он раньше о понятии ГРИПа - немного уменьшил бы дырку и наплевать было бы на то, "куда-же он попал". А ведь автор сюда пришел с жалобами именно на это обстоятельство. Так, что не надо отвечавших "грузить" досужими домыслами.
Re[miklash90]:
Вы обязательно внимательно, вдумчиво прочитайте руководство к камере, и при этом попробуйте все функции испытать опытным путем, а не просто прочитать о них. То есть читать надо с камерой в руках, и сразу же все, о чем написано в инструкции, проверять на себе. Это будет только началом, а дальше уже читать книги по фотографии о каждом интересующем вопросе и обо всем остальном, что заинтересует по ходу чтения.
Re[carik]:
от:carik
фотокамера не должна выполнять запись ... пока не завершится процедура фокусировки
если конечно не врукопашную фокусируетесь
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Смотря, какая камера и как настроена. Если установить проритет автофокусировки над спуском - не должна и не будет, как ни торопись топить кнопку спуска, а если наоборот приоритет установлен, запишет без автофокусировки за милую душу. И не покраснеет со стыда. :)
Re[miklash90]:
Снова всем добрый день.
Выкладываю результаты своих тестов.
Как и требовалось, указал фокусировку по центральной точке (соответственно после "пика" об успешной фокусировке на видеоискателе вижу всегда только моргание центральной точки-индикактора). Точка наведена на белый штрих-код центральной ручки.
Фикс-объектив, диафрагма 1,4:
http://fotki.yandex.ru/users/miklash90/view/406936/
еще:
http://fotki.yandex.ru/users/miklash90/view/406937/
и еще:
http://fotki.yandex.ru/users/miklash90/view/406938/
А это при диафрагме 2.8:
http://fotki.yandex.ru/users/miklash90/view/406939/
Теперь КИТ.
Выдержка: 1/6 сек
Диафрагма: f/5.6
Фокусное расстояние: 55 мм:
http://fotki.yandex.ru/users/miklash90/view/406940/
КИТ
Выдержка: 1/13 сек
Диафрагма: f/3.5
Фокусное расстояние: 18 мм:
http://fotki.yandex.ru/users/miklash90/view/406942/
КИТ
Выдержка: 1/13 сек
Диафрагма: f/4.5
Фокусное расстояние: 29 мм:
http://fotki.yandex.ru/users/miklash90/view/406943/
Re[цукен]:
от:цукен
что серьёзно - есть камеры у которых выполняется запись не обращая внимания на программу фокусировки?
честно говоря - впервые слышу
дефективные какие то аппараты :-)
Re[miklash90]:
и чё?
Re[miklash90]:
фоторулюбитель, естественно камера не дает произвести запись пока не завершится фокусировка (при фотографировании идеально ровной белой стены можно ждать вечно пока автофокус завершит свое дело, а фокусироваться ему не на что).
