Принудительное включение замера на никоне с неавтофокусной оптикой: одуванчик наоборот.
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re[S3T]:
был бы интересней такой вариант заставить работать никоны с мануальной оптикой: известно что цифровые пентаксы меряют экспозицию с мануальной оптикой на рабочей диафрагме, вот бы найти програмиста который смог бы переделать софт апарата чтоб он мерял експзицию на рабочей диафрагме и ничо пилить и паять нинадо
Re[S3T]:
так если не ошибаюсь такие одуванчики продаются на ибае
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Ссылку в студию :)
Re[S3T]:
от: S3T
Ссылку в студию :)
Почитал ветку и волосы встали дыбом от очумелости...
Блин!Только сейчас осознал - какое это все-таки счастье, что у меня цифро-Пентакс!!!
Re[S3T]:
абалдеть... :ohmy:
Re[S3T]:
кто ни будь пробовал ЭТО?!
Re[S3T]:
Проще, "одуванчик-никон" использовать.
http://filmprocess.ru/nikon_spec.htm
Re[Stas Travinsky]:
Как-бы уже давно использую :)
Да, сейчас проще купить одуванчик, но всеравно засовывать в тушку придется - так удобней и дешевле, нежели пытаться прикрутить одуванчик к никоновскому обьективу.
В работоспособности выключателя замера в моей реализации не уверенн, нужно пробовать.
Re[S3T]:
А может на плате ключ транзисторный поставить, который при наличии объектива эту плату отключает. А ток базы транзистора брать например с того же датчика, коим тушка определяет наличие объектива (на кэноне это замыкание двух контактов (один из которых сигнальный второй 0), на никоне не знаю. Если так же то провода идущие в тушку посадить тот второй провод чтобы всегда думала что объектив на месте).
Ключ транзисторный брать без корпусный (с какой нибудь старой мат.платы от компа или сетевой карты какой нибудь). И обвязку из пары сопротивлений с той же платы. Судя по размерам самой платы втиснуть туда из не проблема.
PS: Он может уже и быть на самой плате, его часто ставят для защиты от дребезга контатов (если уже конечно не в чипе), пока заряжается конденсатор на питании объектива, ключ не подаёт питание на чип (реализация некоторой выдержки от включения, пока возможен "дребезг" контактов и не уверенное соединение с 0).
Сейчас посмотрел (Снимок распайки у тушки) возле 5 на тушке есть второй провод, это и есть датчик наличия объектива (если площадка замыкала эти два контакта при установки объектива в байонет). Т.е. из этой точки и брать сигнал, а на тушке прямо на плате просто поставить перемычку.
Re[Голубков Александр ]:
Проще геркон в камеру вкрячить, а к каждому (нужному) объективу по магнитику приклеить :)
