принтер Сanon Pixma IP 4200 глючит ! Помогите!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Re[Владимир Красно Солнышко]:
Для начала - напечатать тест дюз. Если не соответствует, - то разбираться с соответствующим картриджем и головкой.
Если же все хорошо, то то, что картинка сильно зависит от выбора типа бумаги, скорее всего, указывает, что это какая-то проблема с профилями, т.к. для разных типов бумаги используются разные профили. Посмотрите что у Вас установлено в закладке драйвера "Управление цветом". Также проверьте - не сдвинуты ли движки управления цветами в драйвере. Можно попробовать переустановить драйвер.
С вероятностью 99% забиты дюзы черного который CMYK (K)... А на обычной бумаге печатет нормально, потому что у него есть еще черный пигмент, которым он работает в этом режиме... Картриджи перезаправлялись?
Re[Cluster]:
Друзья!
Проблема точно такая-же, но тема старая. Решили вы как-то эту проблему? У меня тест выдает абсолютно точные результаты по всем чернилам!
Эта ерунда произошла внезапно и так уже держится неск. месяцев. Поставил новый драйвер, не помогает. Печать возможна из word нормальные цвета, но раз на раз проскакивает и здесь тот же баг. К тому же через word более контрастит, чем родная прога.
Помогите советом, пож.
Да, забыл сказать, из родного easy photoprint даже на "обычной" бумаге не печатает нормально.
Re[UD]:
Фиолетовый отпечаток получается, если отсутствует печать желтого цвета. Если фиолетовые только тени, то отсутствует черный. Чудес не бывает, поэтому, если тест дюз (из драйвера принтера) печатается нормально, то что-то с драйверами или с системой. Если тест дюз полосит или отсутствует цвет - разбирайтесь с соответствующим картриджем.
С черным Вам подсказали абсолютно правильно - в i4200 два черных картриджа. Для обычной бумаги - "толстый" картридж и для фото - тонкий 8CLI BK.
Картриджи оригинальные?
В том-то и дело, что печатает только в тенях фиолетовый. Причем иногда, когда ставишь гамма-коррекцию 1.30, прокатывает нормально. Из Easy при любом раскладе фиолетовый. Переставлял дрова. Новая система стоит. Может дело в железе принтера?
Re[UD]:
А если ползунками в драйвере принтера добавить черный, что происходит? Исли тест дюз точно нормальный, то похоже на проблемы с железом принтера. Для очистки совести проведите еще вручную выравнивание головок.
Re[Андрей Якубовский]:
от: Андрей Якубовский
А если ползунками в драйвере принтера добавить черный, что происходит? Исли тест дюз точно нормальный, то похоже на проблемы с железом принтера...
Не факт. Такая бодяга была неоригинальных картриджах. Тест дюз нормальный, а прри печати фото - облом. Просто картриджи "не отдавали" в нужном количестве краску, когда её требовалось много, а при тесте там совсем чуть надо - не подача краски ведь проверяется, а чистота дюз.
Можно попробовать нарисовать несколько плашек во всю ширину листа в сантиметр высотой, покрасить их соотвественно в CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK и распечатать в разных режимах, станет понятно в этом ли проблема.
Re[OperLV]:
Да, такая проблема есть. Но обычно на тесте дюз при этом уже заметны проблемы. Совет с плашками правильный, но можно обойтись и без него. Если причина в том, что Вы говорите, то на отпечатке должна наблюдаться полосатость. Принтер печатает и при прямом и обратном проходе каретки. И неравномерность или недостаточность подачи чернил видны по наличию широких полос 4-5 мм на изображении. У меня это есть при печати на простой бумаге и лечится понижением скорости печати ("тихий режим") и установкой "высокого качества" печати.
проблема с canon ip4200.принтер не печатает на обычной бумаге , хотя фотки без проблем.На тесте нет верхней сетки.Что делать?
Re[майкл70]:
Чёрная краска кончилась, наверное.
Re[VEGA]:
С краской порядок.Чернильница полная.При быстрой печати просто чистый лист выходдит.
Уменя на iP5000 забилась черная дюза. Причем однократная прочистка эффект давала кратковременный - лист, или начало листа черные (и то в высоком медленном качесве печати) - далее - бледнее до полной невидимости. Менял чернильницы - все также. В итоге проблема решилась многократной прочисткой черной чернильницы (раз 20, может больше), благо по ней есть опция отленой ее чистки.
Фиолетовый же вместо черного на цветных изображениях - однозначно или чернильница черная из цветного набор, или, скорее в вашем случае ее дюзы.
Так что одной прочистки может не хватить, и тест тут не сильно показатель.
Re[faterdom]:
Может кто подскажет где посмотреть видео по прочистке головы плиз?
Re[майкл70]:
А чего там смотреть - дровах опция есть, не руками чистил, фактически промывка самими чернилами.
