Подскажите, если кто-то знает что делать.
Проблема такая. Есть принтер Canon S820. Так вот, когда пытаюсь распечатать фотографию, то печатает он светлее, чем я вижу на экране монитора. Причем не важно откуда производится печать, из Фотошопа ли, или из родной Кэноновской проги которая шла с камерой или из вьюера CompuPic. Фотографии все-равно выходят светлее. Монитор откалиброван с помощью Adobe Gamma. Т.е. по идее он должен показывать правильные цвета, т.е. проблема как мне кажется в принтере.
А еще расскажите пожалуйста новичку цифровой фотографии что такое Exif и что с ним можно делать и может ли он как то влиять на качество печати на принтере. Или подскажите где можно подробненько про это прочитать.
Заранее спасибо всем отозвавшимся на призыв. :)
Принтер печатает светлее чем картинка на мониторе что делать
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
EXIF - это информация о файле. Размеры, параметры съемки и т.д. По поводу "светлее" - не откалибрована связка монитор-принтер. Что-то из них нужно перекалибровать. Я бы начал с монитора, если у тебя нет цветовых искажений, а только общая яркость, то скорее всего именно он неправильно настроен.
Re: Принтер печатает светлее чем картинка на мониторе что де
от: "Eralash"
Ровно то же самое у меня. На ноутбуке. Попробуй поставить Gamma 1.2 в ACDSee. Будет на мониторе светлее. Раньше я делал насыщенность и контрастность + 10% в фотошопе.
[quote:ada8c23854="Sorin"][quote:ada8c23854="Eralash"]Подскажите, если кто-то знает что делать.
Проблема такая. Есть принтер Canon S820. Так вот, когда пытаюсь распечатать фотографию, то печатает он светлее, чем я вижу на экране монитора. [/quote:ada8c23854]
Ровно то же самое у меня. На ноутбуке. Попробуй поставить Gamma 1.2 в ACDSee. Будет на мониторе светлее. Раньше я делал насыщенность и контрастность + 10% в фотошопе.[/quote:ada8c23854]
Я не пользуюсь ACDSee. Процесс примерно такой. С1DSLR раскрываю RAW-ы и перегоняю их в TIFF, в нем же небольшая предварительная обработка. Потом Фотошопом правлю если надо.
Кстати если отпечаток выходит бледный по сравнению с картинкой я пробовал менять яркойсть. На отпечаток практически не повлияло. Т.е. на экране картинка стала темнее, а на отпечатке практически не изменилась. :(
То bc----
Цветовых искажений нет. Но яркость монитора уже некуда увеличивать. У него уже и так на полную катушку и яркость и контрастность. :(
То bc----
Проверьте цветовые пространства. Если снимки в ADOBE RGB, то печать будет светлее. дело в том, что принтеры преобразуют RGB в СMIK, но изменения , сделанные в ФШ на пространстве ADOBE RGB не будут учтены при печати -это касается и насыщенности. Перед печатью сделайте конвертацию профиля в sRGB. Проверьте на принтере установку гаммы и поставьте 1 или отключите совсем. Потом монитор желательно калибровать аппаратными цветокалибраторами. ADOBE это не лучший вариант
[quote:14c27e1e81="ермак"]Проверьте цветовые пространства. Если снимки в ADOBE RGB, то печать будет светлее. дело в том, что принтеры преобразуют RGB в СMIK, но изменения , сделанные в ФШ на пространстве ADOBE RGB не будут учтены при печати -это касается и насыщенности. Перед печатью сделайте конвертацию профиля в sRGB. Проверьте на принтере установку гаммы и поставьте 1 или отключите совсем. Потом монитор желательно калибровать аппаратными цветокалибраторами. ADOBE это не лучший вариант[/quote:14c27e1e81]
Eee...ne sovsem tak... konvertaciju nado osushestvljatj ne v sRGB, a v rodnoj profilj printera.... naprimer, Epson takovye razdaet na svoem sajte.
Rekomenduju dlja pechati ispoljzovatj QimagePro - konvertacija profilej (a tak zhe i interpoljacija) tam osushestvljaetsa na vyshem urovne.
[quote:85feb888be="Eralash"]Подскажите, если кто-то знает что делать.
Заранее спасибо всем отозвавшимся на призыв. :)[/quote:85feb888be]
Вероятнее всего, что конвертер RAW>TIFF конвертирует файл с гаммой 1.8 и присваивает ему соответствующий профиль. Монитор же вы скорее всего откалибровали на гамму 2.2(по умолчанию). Перекалибруй те его на 1.8 и все станет нормально.
Про EXIF забудьте - толку от него никакого.
[quote:26de05be1d="ермак"]Проверьте цветовые пространства. Если снимки в ADOBE RGB, то печать будет светлее. дело в том, что принтеры преобразуют RGB в СMIK, но изменения , сделанные в ФШ на пространстве ADOBE RGB не будут учтены при печати -это касается и насыщенности. Перед печатью сделайте конвертацию профиля в sRGB. Проверьте на принтере установку гаммы и поставьте 1 или отключите совсем. Потом монитор желательно калибровать аппаратными цветокалибраторами. ADOBE это не лучший вариант[/quote:26de05be1d]
Действительно, снимаю я в Adobe RGB, но перед печатью перевожу в sRGB и пачатаю в нем.
То [b:26de05be1d]GetUp[/b:26de05be1d]
Профиль принтера который был установлен при инсталляции назывался CNBJPRN2. Получается, что я должен переводить все в этот профиль? А есть ли он в Фотошопе?
То [b:26de05be1d]Никитин Кирилл [/b:26de05be1d]
в качестве RAW конвертера я пользую C1DSLR. Где там устонавливается гамма? Как можно проверить с какой гаммой он конвертирует в tiff? В Фотошопе то я вижу нормальную насыщеность. И при предпросмотре при выводе на печать тоже, а печатает светлее. Может настройки Фотошопа как-то влияют?
Eralash,
При печати из ФШ на струйный принтер никаких предварительных преобразований цветового пространства делать не надо. В Print with Preview диалоге выберите Color Management (под Show More Options) и поставьте в Source Space: Document а в Space Profile: профиль Вашего принтера. В драйвере принтера Color Management должен быть при этом отключен! Или же вместо профиля принтера в ФШ должно стоять Printer Color Management - тогда он (management) должен быть включен в драйвере принтера.
Судя по тому, что Вы пишете про профиль принтера, Вы его не строили сами а пользуетесь стандартным, который пришел вместе с принтером. В общем случае стандартные профили, мягко говоря, неточны. Принтер надо калибровать самому, также как и монитор. Обычно это подразумевает использование услуг лаборатории, которая измерит напечатанную на Вашем принтере стандартную картину и построит профиль по результатам измерений. Для разных бумаг и разных чернил нужны разные профили.
[quote:f20b07ff9d="control-z"]Eralash,
Судя по тому, что Вы пишете про профиль принтера, Вы его не строили сами а пользуетесь стандартным, который пришел вместе с принтером. В общем случае стандартные профили, мягко говоря, неточны. Принтер надо калибровать самому, также как и монитор. Обычно это подразумевает использование услуг лаборатории, которая измерит напечатанную на Вашем принтере стандартную картину и построит профиль по результатам измерений. Для разных бумаг и разных чернил нужны разные профили.[/quote:f20b07ff9d]
Я обычно не печатаю из Фотшопа. Попробовал один раз, чтобы просто сравнить. А печатаю я обычно из софта который шел вместе с камерой. Если я правильно понял, то из настроек принтера можно удалить все профили и попробовать печатать без них?
Посмотрите на сравнение размеров цветовых пространств RGB и двух принтеров - видно, что переводя Adobe RGB в sRGВ, Вы урезаете спектр цветов, который вполне воспроизводится при печати (сине-зеленая область):
http://www.nodotkidding.com/images/HiTi-630PL.jpg
Про печать из камерного софта :) я, конечно, ничего сказать не могу, но общая идея следующая: Color management (использование профиля принтера) обязательно должно быть включено один и только один раз - либо в софте, либо в драйвере принтера.
[quote:b57949d289="control-z"]Посмотрите на сравнение размеров цветовых пространств RGB и двух принтеров - видно, что переводя Adobe RGB в sRGВ, Вы урезаете спектр цветов, который вполне воспроизводится при печати (сине-зеленая область):
Про печать из камерного софта :) я, конечно, ничего сказать не могу, но общая идея следующая: Color management (использование профиля принтера) обязательно должно быть включено один и только один раз - либо в софте, либо в драйвере принтера.[/quote:b57949d289]
Если возможно, то давайте примем как аксиому, что я ЛАМЕР. И поэтому не все специальные термины мне знакомы. :) Это мой первый опыт настроки профилей и вообще работы с ними. До этого как-то не сталкивался. Поэтому если возможно поясните все как для дурака, чайника и ламера. Или подскажите где про все эти профили можно подробненько прочесть.
Что Вы подразумеваете под словом "ВКЛЮЧЕН"? Добавлен профиль в поле Color Profiles закладки Color Management настроек принтера?
Т.е. если я правильно понял, то если я добавляю профиль в настройки софта, то профиль из настроек принтера можно просто стереть и оставить это поле пустым? Так?
Я извиняюсь за торопливость ответов: у меня через 3 часа самолет, вернусь в субботу, тогда, если захотите, могу подробнее.
Мне кажется, что Вы правильно поняли - говорю это с точностью до того, что у всех принтеров настройки выглядят немного по разному, и я ничего не знаю про Ваш принтер. В моем HiTi принтере, например, есть закладка Do not use color profiles. В Вашем, вполне возможно, что надо сделать пустым соответствующее поле...
В двух словах: если в драйвере принтера выставлен его профиль (дана ссылка на файл профиля), то принтер берет входные RGB значения, посылаемые на него программой, и перекодирует их, пользуясь для этого профилем (как, например, программа-переводчик языков пользуется словарем и грамматикой). Если же Ваша программа, например ФШ, уже это СДЕЛАЛА (пользуясь тем же самым профилем принтера), то драйверу этого уже делать НЕ НАДО, иначе получится бред: перекодировка программы будет повторно перекодирована драйвером - жуткое зрелище. Подробно прочесть знаю где по-английски: например, у Адоби - они как раз говорят о калибровке пары монитор-принтер, см. http://www.adobe.co.uk/print/tips/phs7inkjet/printable.html
По-русски хорошо изложено в книге Реальный мир, Фотошоп 6, авторы Блатнер Д., Фрезер Б.
Удачи!
Удачи!
[b:6de6fed262]control-z[/b:6de6fed262]
Попробую. До субботы конечно подожду. Может что-то и сам наковыряю, может народ еще подскажет что-нибудь.
