Принтер для фото???
Принтер для фото???
Просветите, кто знает, на какие принтеры стоит посмотреть для печати панорамных фотографий. Формат А3-А4 с возможностью рулонной печати (кажется так называется), что бы фотография была в длинну как два и больше листов.
Re[Кузнецов Андрей Юрьевич]:
Epson R2400 - А3+.
Epson R800 - А4.
Re[VEGA]:
от: VEGA
Epson R2400 - А3+.
Epson R800 - А4.
Только не R800. С потрохами сожрет и нестабильный очень. Модель старая, уже 4 года. Реально под А4 у Эпсона ничего для панорамы нет. Понять это можно, что за панорама 210мм высотой...
Re[rivoli]:
- Эээ... А 200мм х 1117мм до панорамы не дотягивает?
Такое может любой принтер Эпсон серии R300. Или это уже не принтер? Там, кажется, в названии присутствуют буквы "фото". Правда, ширина 210мм (без полей) только до 594мм в длину.
Но, если развернуть панораму в постер 4х4, можно напечатать 800мм х 4460мм. Такой размерчик может считаться панорамой? Или панорама - это только то, что печатается на огромных машинах за один проход на бумаге метровой ширины?
- Правда, печатал я всего лишь 3,3 метра длиной, из трёх кусков по длине, на принтере А4 (R300), да и стыковать потом придётся. Можно и больше, но стена у меня 3,5 метра.
Точно про все фотопринтеры не знаю, но Epson, если в названии присутствует слово foto - может распечатывать панорамы любой, довольно больших размеров, со стыковкой листов - до 4-х с лишним метров и высотой до 0,8м, с одного листа - (рулон) до 1110мм с гаком.
Это касается принтеров размера А4, думаю, А3 может поболее.
Такую информацию должны знать даже продавцы, так что, выбирайте, а затем спросите, будут ли панорамы. Если в магазине есть база данных по товарам, можно заглянуть в характеристики.
Мне кажется, найти струйный фотопринтер, который НЕ может распечатать панорамы будет тяжело, они это делают давно, в том числе и многие офисные.
Даже самый простой, отнюдь не "фото", принтер Canon iP1600 может распечатать до 584мм в длину на одном листе и в четыре раза больше, как по длине, так и по ширине - на постере, со склейкой до шестнадцати листов.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Такое может любой принтер Эпсон серии R300. Или это уже не принтер? .
Эта серия принтеров давно снята с производства. Очень многие хотели бы найти в продаже эти принтеры, включая меня, но их уже давно нет.
В новые R270 - 290 возможно тоже удастся впихнуть рулон бумаги, но держателей для рулона там точно нет, как и на 1410.
При любом раскладе печатать на принтере и склеивать большой формат - несколько странное или вынужденное занятие. Печать в рекламных агентствах на широкоформатном откалиброванном профессиональном притере с гарантированным качеством стоит от 200 до 700р за 1м2 в зависимости от носителя.
Re[rivoli]:
- И в R300 держателей нет, не слишком большая проблема.
