Принтер Canon i965 - печать из приложения CorelDraw
Re: Принтер Canon i965 - печать из приложения CorelDraw
Очень интересно про i965! Как он в режиме фото? Если не трудно поподробнее бы. Какие есть в драйвере возможности.
Насчет cdr. Этот же файл с теми же настройками CorelDraw принтер НР печатает по другому?
Может если задачка не решается конвертировать файл в bmp например.
Re: Re: Принтер Canon i965 - печать из приложения CorelDraw
Немного непонятно про разрешение при печати из CorelDraw. 600 dpi - это вы самостоятельно насчитали или сам Draw где-то указал?
Йсли я правильно понял, то пробуете печать в постскрипте? Вполне возможно что это ограниечение это языка.
Попробуйте файл сохранить в растровый формат, а затем из фотопаинта распечатать.
Re: Re: Re: Принтер Canon i965 - печать из приложения CorelDraw
от:viktograf
Семёнычу:
В режиме ФОТО все великолепно и соответствует рекламе на 100%. Драйвер богат всяческими наворотами:
технология Оптимизатор фото PRO (Photo Optimizer PRO), технология Оптимизатор изображения (Image Optimizer), Технология снижения шума в режиме «фото» (Photo Noise Reduction), функция Яркое фото (Vivid Photo), Illustration Effects
http://www.canon.ru/products/about.asp?id=1089
Тут в какой-то ветке читал ужасы Владимира про печать выдаваемую в магазине за образец - более чем уверен, что печать была выполнена не на родной бумаге - короче, странная история.
На бумаге от "НР premium foto paper, glossy" так и было: качество печати в авторежиме ощутимо хуже - бумага не впитывает предлагаемый полив чернил и чуток расплывается, не впитавшиеся чернила начинают создавать точечные зоны концентрации, которые легко принять за зерно.
Так для того каждая фирма под свои чернила и бумагу придумывает! За то какая печать на бумаге "Canon Photo Paper Pro"!
Другой разговор, что мой цифровичок НР 820 несколько слабоват в паре с таким принтером :(
Про печать из CorelDraw:
при переводе печати на НР 1220 разрешение с того же макета без проблем выходит 1200х1200 dpi.
to GetUp:
Разрешение возможной печати естественно указывает CorelDraw:
Print>Misk>Properties
to Rostyslav:
Спасибо за совет: буду пробовать.
А, ну собственно тогда все понятно.
Дело в том, что родное разрешение драйверов Кенона - это именно 600х600 Dpi. То есть именно с таким разрешением этот принтер может печатать _одним_ цветом из 6-и (например черным).
от:viktograf
Семёнычу:
to GetUp:
to Rostyslav:
