Прежде всего - большая благодарность всем, кто помог сделать выбор, отвечая на мои многочисленные вопросы. Взял комплект Canon 40D и вспышку 580 II. Цена на фотоаппарат после объединения покупателей для каждого оказалась 33.980 руб. Всё белое и пушистое :D
Начал осваивать, и сразу появился вопрос по вспышке.
В пункте инструкции "Полностью автоматическая съемка со вспышкой" (стр.11) сказано:
- ...перед съемкой срабатывает предварительная вспышка, затем основная;
- ... в течение 3 сек горит индикатор подтверждения...
Так вот, у меня ни того, ни другого не происходит. И уменьшал расстояние, и увеличивал ISO... Причем, кадры и не пересвечены, и не затемнены, значит, пыха, работая, думает...
Боюсь, не доживу до понедельника, чтобы спросить продавца, может, кто подскажет, в чем дело?
Принимайте еще одного в клуб сорокаDводов и вопрос по 580 II
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Concento]:
Может быть, это только в режиме подавления красных глаз? А так то зачем предварительно пыхать?
Re[Concento]:
у меня делает предварительный замер только в режиме зеленого квадрата, в остальных режимах надо нажимать кнопку "звездочка"
Re[Lexaudio]:
вспышка дает 2 импульса, просто промежуток между ними настолько маленький, что глаз не может его различить
Re[tupoi33]:
от: tupoi33
Отключил функцию - ничего не изменилось....
Re[Lexaudio]:
от: Lexaudio
Зеленый квадрат - ничего не изменилось.
При фиксации экспозиции кнопкой "звездочка" происходит первый пых, при дожатии кнопки затвора - второй.
Но индикатор подтверждения не загорелся ни разу ни в одном случае. ???
Re[Concento]:
TTL длает 2 пыха :) только один быстрый:) не видный глазу
Re[Kiris]:
а вот импульсники чуют его дай боже :)
Re[Concento]:
Включите синхронизацию по второй шторке (это можно сделать и на вашей вспышке и непосредственно управляя вспышкой "с камеры") и вы все поймете, вы сможете тогда различить предвспых замера и основную вспышку
Re[mesik]:
на 2 шторке 2 пыха только на выдержке 0.4" начинается
Re[Kiris]:
Включил синхронизацию по второй шторке - пыхнула оба раза
Но второй вопрос пока без ответа: почему же все-таки индикатор подтверждения не загорелся ни в одном случае :?: Ведь, если кнопочка-лампочка есть, она же должна когда-нибудь светить
Re[Kiris]:
Вы наверное хотели сказать, что вы начинаете различать 2 пыха на такой выдержке ;)
Re[mesik]:
Автор, о каком вы вообще индикаторе говорите?
Re[Concento]:
от:Concento
Включил синхронизацию по второй шторке - пыхнула оба раза![]()
Но второй вопрос пока без ответа: почему же все-таки индикатор подтверждения не загорелся ни в одном случае :?: Ведь, если кнопочка-лампочка есть, она же должна когда-нибудь светитьПодробнее
зеленым загорается не "кнопочка-лампочка", а индикатор который ПОД этой кнопочкой.. (продолговатый такой, вертикальный, прямоугольный) горит не оч ярко
Re[Don Julio]:
от: Don Julio
Если повернуть пыху к лесу передом, а к нам задом, то под кнопочкой-лампочкой PILOT находится "индикатор подтверждения экспозиции при съемке со вспышкой". Согласно инструкции, этот индикатор должен гореть (~ 3 сек.), во всяком случае, при автоматической съемке со вспышкой. А он не горит....
Re[Concento]:
Разобрался. Теперь всё горит как надо и пыхает как положено
Большое спасибо всем ответившим. Тема закрыта...
