Здравствуйте, товарищи гуру!
Вопрос банальный, но распространённый, надеюсь.
Когда снимаем видео на фотоаппарате - получаем ролик от нажатия до нажати кнопки. При этом максимальный размер 4 Гб, то есть час или полтора непрерывно снимать со штативом не тема.
А в чём отличие видеокамеры, пишущей на жёсткий диск или флэш?
Такая камера может писать до окончания места на диске или флешки или тоже есть ограничение?
А функция паузы на записи есть? Если да - камера сшивает сама в один ролик все куски между паузами?
С видеокамерами пишущими на плёнку всё понятно, там поток.
А как обстоит с остальными? На что обращать внимание при покупке фулл эйч ди камеры? Каков минимальный бюджет для дома и семьи, чтобы потом на 40 дюймах с удовольствием смотреть фильмы и не видеть серьёзных дефектов? Наверное, важно покупать камеры с хорошей чувствительностью? Есть такой показатель у видеокамер?
Принципиально - видеокамерой или фотоаппаратом снимать видео?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Игорь Бломм]:
- Не час или полтора... 1920х1080 на 4Гб - 12 минут...
- От какой камеры пишущей на ЖД или Flash?
- Все камеры по-разному. Могут и до окончания места.
- Что значит пауза? Кнопка REC - запись, REC - остановка записи.
Re[InDependent]:
Про 12 минут конечно я понял. Я имел в виду, что иногда надо снимать непрерывно час или полтора и на фотоаппарате это невозможно, только до 4 гигабайт.
Или до перегрева.
А как определить видеокамеру, которая может писать любой длины файл без паузы?
Есть какой-то параметр?
А про паузы я имел в виду, КАК сохраняются файлы на носителе видеокамеры? От нажатия до нажатия Rec? То есть, так же, как и в фотоаппарате? А потом вручную сшивать? Хотя да.... ведь на большом жёстком диске может быть снято например 8 свадеб.... не шить же их в один файл... Всё понял, спасибо!
Или до перегрева.
Re[Игорь Бломм]:
видеокамера тоже пишет кусочками,только в отличии от фотика не прекращает запись! потом в монтажке сшиваются файлы
Re[FIR]:
от: FIR
Звиняйте! Где сшиваются? В камере? Или в программе на компьютере?
Re[Игорь Бломм]:
когда я снимал на камеру то заметил что она сама завершает запись , и автоматически продолжает уже в другой файл, т.е. на камеру по моему не получится писать 2-3-5-10 часов непрерывно в один файл, да и не нужно вам это - как потом работать с файлом в 10-20-50 гигов??? комп потянет?...
из фотоаппаратов знаю что canon d7 максимально заточен именно под видео, 2 процессора (не перегревается) и т.д., на d5 вообще фильмы снимают (например сериал Доктор Хаус).
Re[Дмитрий Животягин]:
Работаю с файлами по 100-200 гигов одним куском как в HD так и SD никаких проблем нет...
Главное правильно освоить пространство на дисках...
Re[Игорь Бломм]:
Мысли дельные. Спасибо.
Что-нибудь скажете о такой камере как Panasonic HDC-SD90?
Требуется съёмка многочасовая, чтобы потом кусочки вырезать и записывать DVD.
Re[Игорь Бломм]:
Чувствительность правильных видеокамер указывается как наибольшее диафрагмирование, при котором обезпечивается номинальная экспозиция (имхо уровень сигнала 100% от отражающего белого объекта с коэффциентом отражения порядка 90%) при номинальном (минимальном) усилении (обезпечивающем номинальное отношение сигнала к шумам) при заданом освещении сцены (обычно 2000 люкс).
Указывается например как F10 (@2000 lx).
