Заметил следующее: подсветки автофокуса у Canon Pro1 нет и не включается лампа подсветки у внешней вспышки, но аппарат фокусируется в полной темноте !!!
На корпусе аппарата имеется внешний датчик автофокуса, если его закрыть, то автофокус все равно работает, может быть чуть медленнее. Наблюдая в зеркало, а затем и другим цифровиком, инфракрасного свечения не заметил, хотя у того же пульта дистанционного управления свечение хорошо видно.
И как оно работает???? Какие мысли у кого есть,
Принцип работы автофокуса у Canon PowerShot Pro1 ?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Принцип работы автофокуса у Canon PowerShot Pro1 ?
Если вы счастливый обладатель этого чуда, то расскажите, как быстро происходит фокусировка? У меня G5, иногда фокус тормозит. А как Canon PowerShot Pro1?
В камере PowerShot Pro1 применена гибридная система автофокусировки, сочетающая замер контрастности через объектив (TTL) с внешней фокусировкой на основе триангуляции для достижения безупречного результата. Фокусировка по замеру контрастности может быть точной, но медленной, а внешняя – быстрой, но недостаточно точной. Поэтому камера PowerShot Pro1 сначала использует триангуляцию для приблизительного перемещения фокусирующего элемента в нужное положение, а затем при помощи TTL-замера контрастности осуществляет тонкую фокусировку, используя достоинства обеих систем. В результате обеспечивается быстрая и точная фокусировка. Система автофокусировки/автоэкспозиции по подвижной зоне позволяет выбрать точку фокусировки как в центре, так и в любом другом месте кадра. В системе автофокусировки предусмотрены фиксация фокусировки и ручная фокусировка. Минимальное расстояние фокусировки в режиме супер-макросъёмки составляет всего 3 см. Специальная кнопка на задней панели камеры переключает фокусировку с автоматической на ручную, меняя функцию кольца объектива с зумирования на фокусировку.
Re: Re: Принцип работы автофокуса у Canon PowerShot Pro1 ?
от: Дмитрий Дюк.У меня была G3? принципиальной разницы не заметил, ну может чуть быстрее и поуверенее, но только чуть....
от: Дмитрий Дюк.
В камере PowerShot Pro1 применена гибридная система автофокусировки ........
Этоя все понимаю.
от: Дмитрий Дюк.
Фокусировка по замеру контрастности....
Полная темнота, какой там контраст, на дисплейчике ничего не видно, но жужжит объектив, загорается зелая рамочка и после сьемки со впышкой - резкое изображение.
от: Дмитрий Дюк.
Поэтому камера PowerShot Pro1 сначала использует триангуляцию для приблизительного перемещения фокусирующего элемента в нужное положение...
Так и для этого датчика свет тоже нужен !!!
И закрыв этот датчик рукой, автофокус срабатывает, ну только более медленно.
Может быть вы не тот датчик закрывали? :D
А как Вам сам аппарат? Есть разница с G3? Долго его жду, не могу выбрать PowerShot Pro1 или 300D. Кольцо зум-фокусировка удобная вещь?
от: Дмитрий Дюк.
Хм... я бы сказал словами Булкакова: так другого-то нет
Насчет PowerShot Pro1 и 300D - это же разные камеры и сравнивать их..... Если нет возможности иметь обе, то нужно определиться для чего нужна камера.
Я выбирал Pro1 на замену G3, заменой удовлетворен.
Re: Re: Re: Принцип работы автофокуса у Canon PowerShot Pro1 ?
Уточнение: все таки в полной темноте не работает....
Но чуствительность очень высокая. Когда на внешнем дисплее ничего не видно, в видоискателе еще просматриваются детали. А при срабатывании системы автофокусировки, на видоискателе иногда заметна короткая вспышка, непосредственно перед тем как изображение замирает.
Предполагаю, что при включении системы автофокусировки при низкой освещенности, отключается передача картинки от сенсора на оба дисплея (картинка замирает), включается сильное, кратковременное усиление сигнала с сенсора (иногда это заметно в виде вспышки), и этого хватает для работыавтофокуса по контрасту, затем усиление возвращается в норму и происходит сьемка.
И еще: чуствительность внешнего триангулярного датчика так же очень высокая и точность очень приличная....
Проверил следующим образом: закрываю объектив, фокусируюсь, (вслепую, естественно), не отпуская кнопки, открываю объектив, снимаю. Срабатывает так же при очень низкой освещенности.
А при высокой освещенности, мне показалось, что фокусироваться можно при одном внешнем датчике. Очень быстро срабатывает и нерезких кадров я не обнаружил (может быть мало кадров, надо набрать статистику). А вообще то неплохо бы Canon'у предусмотреть в меню варианты выбора системы фокусировки, хотя может быть припасли на будущее.
