Приемы съемки с внешней вспышкой в режиме TTL
К дню рождения одарен вспышкой Canon 580 EX (при этом использую пленочную камеру Canon EOS 5), но не сумел я отыскать нужной информации о том, как же все таки снимать со вспышкой в ручном режиме, поэтому
адресую этот вопрос ко всем участникам форума.
Напишите пожалуйста о своих опытах, о возможных вариантах съемки.
Re[Максимов Владимир]:
от:Максимов Владимир
На вспышке ручной и в фотоаппарате ручной?
Или на вспышке TTL, а в фотоаппарате - ручной?
Re[Дык]:
Видать не совсем правильно выразился. Меня интересует как снимать со вспышкой когда она в режиме TTL работает. Экспозамер аппарата не учитывает вспышку и поправку нужно делать вручную. Кроме того, сложности коррекции экспозамера при отражающей вспышке. Вот в этом-то собсно и состоит мой вопрос.
Да, что касается режима аппарата, то дело понятное, если ручной, без экспонометра в глазу не обойтись. Меня больше интересуют режимы приоритета.
http://www.club.foto.ru/forum/11/268612/2103615
Re[Gennadij]:
Прочитал, но ничего не понятно.
Если камера не поддерживает режим ETTL, использование функции фиксации экспозиции от вспышки невозможно, а именно этот способ описывается по вашей ссылке. Каким образом мне расчитывать мощность и коррекцию (ручную) вспышки для получения нормально проэкспонированного кадра?
И потом подсветить вспышкой это одно, основная задача - с помощью вспышки добиться короткой выдержки в условиях недостаточной освещенности, при этом не открывая слишком диафрагму.
Если камера вручном режиме, то ставишь экспопару какую нужно. Если света нехватает, пыха досвечивает (если сможет конечно :). Если света много, значит пересвет. Если и без пыхи нормальные параметры, то чуть подсветит. Кароче нуна хоть примерно знать добъет ли вспышка до объекта и останится ли света от нее на фон.
Re[Бендер Задунайский]:
Что значит какую нужно? К примеру камера определяет 1/8 сек f\5,6, мне к примеру нужно добиться 1/60 сек (значение в пределах -+3EV, поддерживаемые вспышкой). В таком случае я в ручную выставляю 1/60 5,6, а вспышку программирую какими значениями?
НИКАКИМИ.
потому как у вас получится недосвеченный фон, а вспышка в режиме TTL подсветит предмет или человека до нужной экспозиции . Если вы постаите вспышку в - 3 Ev - то получите недоэкспонированный кадр в 3 ступени, если поставите в + 3Ev то получите недосвеченный фон и прожженый пережний план.
Re[Andrew-magistr]:
А вспышка в таком случае какие значения выберет, если я в ручную изменяю экспозицию на камере в +3 ступени?! Разве не нужно делать взаимных установок на камере и вспышке?
