Причиндалы к пыхе на природе
Всего 23 сообщ.
Причендалы к пыхе на природе
Имеется вспышка, регулируемая только вверх-вниз. Вопрос: какие минимальные приблуды нужны к ней, чтобы снимать портреты на улице? Читайте: добиться равномерного освещения. Стойку с зонтом не рассматриваем, вспышка на камере.
Re[ViseMoD]:
рассеиватель из полеетиленово пакета, на просвет
а ваще на камере токо понторезы снимают чтоб фотик круче казался, фспыщку на провод или свето синхр и фсе дела
Re[ViseMoD]:
от:ViseMoD
Имеется вспышка, регулируемая только вверх-вниз. Вопрос: какие минимальные приблуды нужны к ней, чтобы снимать портреты на улице? Читайте: добиться равномерного освещения. Стойку с зонтом не рассматриваем, вспышка на камере.Подробнее
Больше ничего не надо! :)
Re[ViseMoD]:
от:ViseMoDПортрет портрету - рознь. Что вы называете портретом при этом и какие к нему ваши требования, одному богу известно.
Мой вариант: причиндал называется ОТРАЖАТЕЛЬ метрового диаметра. А вспышку - вон и забыть как страшный сон! Впрочем, вспышку на камере можно и оставить, коль настаиваете. И поднять голову под 75 градусов по вертикали и на 90 по горизонтали против часовой стрелки. Но не забыть ее выключить. ;) ;) ;)
Re[ViseMoD]:
низкоскоростная синхронизация ;)
Re[цукен]:
а транспортировать этот отражатель как ?
свернутый как платочек в кармане?
автору:
Мощная пыха + спец софтбокс (типа такого http://www.foto.ru/lumiquest_lq-119.html )
автору:
Re[Hader]:
от: HaderНу, если такой вопрос задаете, то ясно, что в руках вы такие вещи еще не держали. А скажите, хотя бы издали на прилавке видели когда-нибудь в упакованном виде? ;)
от: HaderСпец софтбокс!!! О-как! А почему не "супер-мега-софтбокс"? ;)
"Пых в лоб" он и есть "пых в лоб", какими понтами ни назови. Ступени две съедает сама эта бесполезная пародия на софт, поэтому в стену или в потолок - дудки, остается только "в лоб". А автор вроде бы портреты снимать намерен, а не маски нанайских шаманов. ;)
Re[ViseMoD]:
от:ViseMoD
Смело пользуйтесь вспышкой в лоб,только не пересвечивайте! :) А то тут вам насоветует кучу дребедени,что и на повозке не увезёте!
http://www.youtube.com/watch?v=r9wkCLkVWcI&feature=related
Re[Михаил Романовский]:
Светосинхронизатор за 500р из фоторы. Шоб вспышка перестала быть на камере и стала полноценным вторым источн света
Re[modus2000]:
Поджигать чем,от чего отражаться поджигающий будет?
Re[ViseMoD]:
зонт на ярком полуденном солнце не помощник (толку от его рассеянного света 0!) и все равно будут резкие перепады света в тень на морде лица
ну а если пыхать на полную мощу (да и не только через зонт, а даже накамерной пыхой), то теней на лице не будет и лицо будет плоское как блин)))
вообще заполняющая вспышка может использоватся (если сильно не лупить), но у нее ограниченная дальность))) да и фотографии получаются ИМХО черезчур искусственными
http://www.photoflexlightingschool.com/Lighting_Lessons/Basic_Lighting/Portrait_Outdoor/Techniques_for_Softer_Fill_Flash/index.html
в кои-то веки согласен с цукен :D , уменьшать надо количество света (либо вообще снимать в тени, а не на солнце)
вот пример использования лайтдиска
http://www.photoflexlightingschool.com/Lighting_Lessons/Basic_Lighting/Portrait_Outdoor/_A_Simple_Outdoor_Portrait_with_LiteDiscs/index.html
http://www.photoflexlightingschool.com/Lighting_Lessons/Basic_Lighting/Portrait_Outdoor/Senior_Portraits_using_LiteDiscs_Outside/index.html
и вообще на ярком солнце лучше не снимать ;)
Re[]:
[quot]Есть такая базовая аксиома светопостановки: когда на месте съемки света мало (как в студии), надо добавлять недостающего света, когда же на месте съемки света много (как на пляже), надо убавлять излишний свет.[/quot]
Это где же вы, цукен, такую "аксиому" вычитали?
Это все равно, что написать, что когда у вас мало денег, то надо их зарабатывать, а когда много - надо тратить.
Приспособления всякие типа вспышек и отражателей, особенно на улице - они для другого, чтоб качество и рисунок света менять. Причем тут количество?
А если уж про количество хотите, то могу вам рассказать как ярому противнику использования вспышки на улице. Что при правильном ее ипользовании можно просто снизить контраст между тенями и светами, не убивая свето-теневой рисунок. Т.е. добавлять света все-таки иногда можно, если осторожно. :)
А автору могу посоветовать прикупить теплый гелевый фильтр на вспышку. Потому что лучше снимать все-таки в вечернее время, а без фильтра будет дисбаланс по цветовой температуре.
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
поджигать встроенной - в М режим её родную (на никонах есть вроде на всех)
отражаться поджигающий - не понял?
мощность 1/128 поставить и на кадр не влияет
Всем
Почистил перебранку. Прошу не заниматься пикировкой!
Re[ViseMoD]:
К вопросу о "причиндалах". Я почти всегда использую внешнюю вспышку будь-то днём при солнечном свете, будь-то вечером. Для смягчения света от вспышки прикупил матовый колпачок на головку (вспышки ессевенно). Результатом удовлетворён. В целом, если вы не зарабатываете фотографией, то этого колпачка достаточно, для большинства сюжетов. Во многих ситуациях, можно добиться лучшего эффекта с использованием лайтдисков, но согласитесь это не всегда удобно, и зачастую подразумевает наличие ассистента, а так же привлекает лишние внимание в местах скопления людей. Да и представьте себе картину - если каждый фотограф любитель, начитавшись "грамотных статей", на банальной прогулке вместо вспышки будет использовать лайтдиски. Какая картина мира предстанет перед нами - шагу ступить нельзя будет в скверах, парках и на пляжах. А как известно количество фотолюбителей каждый год растёт в геометрической прогрессии. :D
Re[sergey bredihin]:
от: sergey bredihin
колпачок тупо убавляет мощность. смягчения теней нет от него.
для смягчения теней важен размер источника
как самый простой способ увеличить размер источника - пыхать в отражающую поверхность - потолки, стены, белые майки чьи нибудь )))
Re[modus2000]:
от:modus2000
как самый простой способ увеличить размер источника - пыхать в отражающую поверхность - потолки, стены, белые майки чьи нибудь )))Подробнее
Если в прямую сравнивать, то всё же некая мягкость освещения присутствует. И уменьшение мощности вспышки в ручную всё же даст немного другой эффект.
А так конечно сравнивать колпачок и софтбокс (или что-то подобное) смысла нет, тут колпачок в проигрыше. А если не увешиваться оборудованием и громоздкими приблудами, колпачок может быть весьма полезен.
от: sergey bredihin
Если сравнивать на улице - никакой разницы не будет. Размер источника не меняется, поэтому мягкости взяться неоткуда.
А вот если вы снимаете в помещении, особенно небольшом, то разница обнаружится. Но не потому, что колпачок света меньше пропускает. Такой колпачок просто будет давать больший угол освещения, соответственно больше заполняющего света будет отражаться от пола, потолка и стен и попадать на объект. Поэтому и уменьшится контраст между светами и тенями.
Re[Роман Кобзарев]:
...На улице - блики на лице почти отсутствуют (с колпачком). Конечно если вспотнул так хорошенько то тут и колпачок не поможет :D.
Ладно... , уговорили вы меня. Попрошу хирургов пришить мне ещё одну руку, нет!... и ещё одну и буду брать на прогулки исключительно софтбоксы, лайтдиски и ещё много много вкусностей, которые непременно улучшат качество моих говноснимков. :D .
от:sergey bredihin
Ладно... , уговорили вы меня. Попрошу хирургов пришить мне ещё одну руку, нет!... и ещё одну и буду брать на прогулки исключительно софтбоксы, лайтдиски и ещё много много вкусностей, которые непременно улучшат качество моих говноснимков. :D .Подробнее
