Приборы с возможностью импульсного и постоянного света
По ряду причин хочу иметь возможность использовать при работе как импульсный так и постоянный свет. В связи с этим возник вопрос купить импульсные приборы с мощным пилотным светом или все-таки не экономить, что конечно приятно, и разделить комплекты.
Настораживает отсутствие приборов с пилотным светом до 1000 W у топовых производителей в итоге видел подобные приборы из подходящих: PROGRAF ARTPULSE 500, REKAM Master 600. Без мощного пилота примерно за эти же деньги можно купить все же Bowens Esprit Gemini 500, что вызывает большую уверенность в приборе.
Хотел бы узнать мнения на этот счет у активно работающих с подобным оборудованием, сам все же больше разбираюсь в постоянном свете, а также возможно есть еще какие-то заслуживающие внимание приборы которые я не знаю.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Re[isi]:
а зачем вам пилот в 1000 ватт, свет (лампа 45 ватт энергосберегащ)
Re[яковлев юрий]:
от: яковлев юрий
Один источник? скучно
Очень "любительски" это выглядит.
Re[Chizjov]:
А Вы думаете с 1000 ватным пилотом будет професиоальней
Re[isi]:
Тоже живо волнует этот вопрос.
Какие выводы:
1. проблема тех же самых софтов - они должны быть жаропрочные. На сотах обгорает краска.
2. Пилоты живут очень мало по сравнению с аналогичными лампами в специальных видео-светильниках.
Итого - вопрос - какова конечная цель использования постоянного света?
Re[isi]:
от: Wisky
Постоянный свет интересен, по причине наличия двух галогенных прожекторов с линзой Френеля (600вт), в определенных случаях их использование оправдано, но сомнительно, что я смогу их скрестить с импульсным светом, в итоге иногда желательно иметь постоянное заполнение, хотя в маленьких помещениях это баня.
от: Wisky
Жаростойкие насадки это понятно сразу, а вот низкий срок службы ламп заставляет задуматься о нужности такого прибора серьезнее.
Re[яковлев юрий]:
[quot]2. Пилоты живут очень мало по сравнению с аналогичными лампами в специальных видео-светильниках.[/quot]
Поделитесь плз. откуда взята такая информация :?:
Предполагаю, что вы все нафик перепутали :smile2:
Есть галогенки с цоколем G6.35 жизнь которых отличается на порядок, например OSRAM 64575 230V/1000W GX-6,35 живет по паспорту 15h, OMNILUX 230V/1000W GX-6,35 живет по паспорту 200h
Жизнь пилотов зависит в основном от их номинального срока службы и режима включения выключения, и очень мало зависит от конструкции прибора, если этот прибор более-менее прилично сделан.
Re[GRIFO]:
GRIFO просматривая форум понял что вы хорошо знакомы с оборудованием PROGRAF, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение насчет использования PROGRAF ARTPULSE 500 в качестве источника как импульсного так и постоянного света.
А также интересно насколько на ваш взгляд оборудование PROGRAF сопоставимо с Bowens. По качеству исполнения и надежности. Так как в итоге, скорее всего покупаться будет оборудование одного из этих производителей.
Re[GRIFO]:
[quot]Поделитесь плз. откуда взята такая информация Вопрос
Предполагаю, что вы все нафик перепутали[/quot]
Вероятно, именно по той причине, что пилоты в импульсах меняют постоянно (может как-раз ставят осрам?), а смена лампы в любом видео-светильнике - на моей памяти и опыте работы - это довольно редкое явление.
Осмелюсь так же предположить, что кроме чисто номинальных значений по продолжительности жизни, импульс имеет такую фиговую практику, как изменение насадки или его перестановка, что не лучшим образом сказывается на сроке жизни нагретой спирали. С видео-светом все передвижения минимизированы и происходят гораздо реже - выставили - снимаем.
Re[isi]:
[quot]GRIFO просматривая форум понял что вы хорошо знакомы с оборудованием PROGRAF[/quot]
С другим подобным оборудованием тоже хорошо знаком :smile2:
[quot]поэтому было бы интересно узнать ваше мнение насчет использования PROGRAF ARTPULSE 500 в качестве источника как импульсного так и постоянного света.[/quot]
Вполне хорошо работают как источники импульсного, так и постоянного света. Самый популярный сегодня Prograf Artpulse 250, по линейным размерам, весу сопоставим с 1000Вт галогенками от Рекама, Фотодинамика и Райлаба. Следует заметить, для кино-видео нужны совсем другие приборы.
[quot]А также интересно насколько на ваш взгляд оборудование PROGRAF сопоставимо с Bowens. По качеству исполнения и надежности.[/quot]
Если говорим о про серии Prograf Artpulse, насадках и аксессуарах из Кореи - вполне сопоставимо. И по качеству исполнения и по надежности, а по некоторым характеристикам даже превосходит Бовенс . Но вам лучше до покупки потрогать руками и то и другое.
Re[Wisky]:
[quot]Вероятно, именно по той причине, что пилоты в импульсах меняют постоянно (может как-раз ставят осрам?), а смена лампы в любом видео-светильнике - на моей памяти и опыте работы - это довольно редкое явление.[/quot]
Вы несколько путаете кино-видео-светильники с фото-светильниками постоянного света.
В серьезные видео-кино-светильники лампы GX-6,35 ставят довольно редко, как правило только в младшие (маломощные модели) В спец.видекиноосветильниках ставят спец.кинолампы в керамическом цоколе. В совсем правильных видео-кино-светильниках лампу ставят в максимально комфортной рабочей позиции – строго вертикально, а не горизонтально, что меньше нагружает нить накала, и сильно продлевает жизнь лампе, да и нить накала в спец.кинолампах хорошо защищена от провисания и стоят такие спец.кинолампы в разы дороже ламп с цоколем GX-6,35.
Лампы с цоколем GX-6,35 не совсем спец. кинолампа, она ближе к лампам общего назначения. Светильники с этой лампой от Рекама, Фотодинамика и т,д. не являются видео-киноо-светильниками про назначения, это сравнительно недорогой вариант галогена под лампу GX-6,35 для фотографии, а не для кино-видео. Жизнь пилота и в моноблоках с аналогичными лампами GX-6,35 и в таких фото-светильниках постоянного света, зависит в основном от номинального срока службы лампы GX-6,35, и очень мало от конструкции прибора,
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
В общем-то примерно это в данном случае и надо так как интересно в основном заполнение. Если покупать отдельно можно подобрать и интересней, но ненамного за эти деньги.
от: GRIFO
Если говорим о про серии Prograf Artpulse, насадках и аксессуарах из Кореи - вполне сопоставимо. Но вам лучше до покупки потрогать руками и то и другое.
Потрогать руками это конечно лучше всего но реально для этого нужно искать студию в этими приборами брать час. Другой, в данный момент такой вариант мне не очень удобен.
У Prograf конечно смущает регион производства, не то что там делают плохо, но наличие большого количества сходных марок не внушает оптимизма.
Bowens внушает больше уверенности в качестве каждого конкретного светильника, и его соответствию заданным характеристикам.
от: GRIFO
Это понятно, вообще удивляет что здесь часто сваливают в одну кучу видеосъемку, даже пускай для ТВ и кино - рекламную съемку коммерческого уровня. Весьма разные виды работ как и по сложности используемого света. Так и по количеству и качеству обслуживающего персонала.
Re[isi]:
[quot]смущает регион производства, не то что там делают плохо, но наличие большого количества сходных марок не внушает оптимизма. [/quot]
Всего в Корее четыре производителя моноблоков, а производство по ОЕМ соглашению или ребрендинг сегодня вполне нормальное явление. Большинство фотостудийных аксессуаров для большинства известных брендов давно уже делают в юго-восточной Азии. Например, лично, в 2002 году на Фотокине, наблюдал на стенде ну ооочень известного евробренда большие софтбоксы с малюсенькой бирочкой «Made in China».
На меня сейчас начнут наезжать почитатели известных брендов… но моноблоки из Кореи заслуживают более пристального внимания. Качество их изготовления, качество насадок, софтбоксов очень высоко, с отличными техническими характеристиками, при ценах значительно ниже, чем у известных брендов.
Если говорим о моноблоках, известные бренды сегодня только пытаются сделать то, что корейцы делают уже давно. Например, моноблоки с глубиной регулировки до 1/64 и даже до 1/256, с коротким импульсом 1/4000сек, пилотом 1000вт корейцы делают массово, уже более восьми лет.
У большинства известных брендов подобных моноблоков с аналогичными характеристиками просто нет. Только в этом году, от единственного евробренда, появилась линейка с глубиной регулировки до 1/64 и единственный в линейке с импульсом до 1/3700, стоят эти «запоздалые чемпионы» от известных брендов заметно дороже корейских.
Re[GRIFO]:
Европейцы не заморачиваются о длине импульса на моноблоках, 1/256 и 1000 вт пилот....
Это все для любителей "маркетинга".
Для "серьезной" работы совершенно другие решения, о которых четырем производителям моноблоков из Кореи как до Луны.
Re[light - pro]:
[quot]Для "серьезной" работы совершенно другие решения, о которых четырем производителям моноблоков из Кореи как до Луны. [/quot]
Скажите пожалуйста, чего же такого волшебного есть в европейских моноблоках, и до какого такого "волшебсва" для "серьезной" работы в моноблоках от евробрендов корейцам как до луны???
Re[GRIFO]:
Вам-ли не знать уважаемый Илья, что такое "ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЫ"?
Re[light - pro]:
от: light - pro
1/256 - возможно.
А вот 1000 Вт пилот - полезная вещь.
Как раз ситуация когда можно использовать одновременно один и тот же прибор в режиме вспышки и в режиме постоянного света.
Правда как вспышка ArtPulse все же лучше...
Серьезные решения - это только генератор.
И сравнивать моноблоки (хоть корейские, хоть шведские) с ними не корректно.
Re[isi]:
Пользуюсь Rekam Master 400: импульсник 400 Дж плюс плавно регулируемая галогенка 1000 Вт. Ценник на него конечно нынче небюджетный (покупал в докризисные времена), и габарит приличный. Зато удобно: и постоянный и импульсный свет в одном флаконе. Вентилятор inside.
