Прибамбасы на пыху
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Прибамбасы на пыху
Вот какой вопрос меня жутко мучает - имеет ли смысл тратиться или самому лабать какую-нить насадку на пыху типа отражателя или мини софт бокса или пыху в потолок + белая карточка и этого достаточно???? На сколько я понимаю, то если дома снимать, то отражения от потолка - вполне хватает, а на улице вроде как и просто в лоб нормально, так что скажете?
Re[bitterlemon]:
от:bitterlemon
для сельской местности пойдёт и белый носок на вспышку.
Re[bitterlemon]:
[quot] На сколько я понимаю, то если дома снимать, то отражения от потолка - вполне хватает, а на улице вроде как и просто в лоб нормально, так что скажете? [/quot]
В помещении с достаточно ниpкими(и белыми ) потолками по уши хватит пыху в потолок и отражателя "визитка", ана улице- в лоб, тока ,что б пыха работала как легкая подсветка.
Re[bitterlemon]:
В тёмом здании с красным потолком лучше софбокс - причём чем он боьлше - тем лучше. Нужно ли покупать сказать сложно, но в каком-нибудь АМД фото можно попрасить попробовать сравнить, уверен что софтбокс поможет сделать кадр более пристойным...
Т.е. для всех случаев когда вспышка - основной источник, но нет потолка нейтрального, софтбокс бы не помешал.
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
носок не пойдёт. только лишь мощность импульса ослабит, а эффекта ноль. для "смягчения" света важна площадь поверхности рассеивателя (софт-бокса).
Re[bitterlemon]:
Однозначно: стоит. Поделюсь своим опытом: самый оптимальный вариант - самоделка.
Выкройку вы найдёте, в сети их много гуляет. А вот материал - советую последовать моему примеру.
Если зайдёте в компьютерный салон, то они используют внутри коробок мягкую упаковку типа белой пористой пенки. Для самоделки берём лист толщиной 6 мм (тонкий лист не гибок, не держит форму, и с ним нужного эффекта не добьёмся), и из него вырезаем отражатель (можно просто большой прямоугольник чуть ли не формата А4, по размеру крышки кофра, а можно и хитрый, с дырами и ногами). Второй кусок - это толстые прокладки (прямоугольники), толщиною в 2 см. Они бывают самые разные, целые и клеёные из листов потоньше. Из этого прямоугольника вырезаем насадку на голову вспыха, она должна садиться внатяг и представляет собою прямоугольник с прямоугольной же дыркой.
Вот к этому прямоугольнику и крепим лопух из листа. Крепить можно клеем, ниткой, даже степлером.
Преимущество конструкции вот в чём. Лёгкая, укладывается в кофр поверх аппаратуры и между ней. Гнётся как угодно. Наклон лопуха регулируется очень просто.
Кстати, в компьютеры иногда вкладывают и розовые пенки в качестве прокладок, это тоже даёт интересные возможности.
Re[aleks]:
Зайдите на сайт АМД-photo.ru (его здесь давят) или поищите Lumiquest.
Там полно прибамбасов.
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
+1
Re[VoVan]:
от:VoVan
Про АМД - эта правильна... Только не софтбокс (их таких больших Люмиквест не делает), а "лопушок" у них есть, БАЛЬШОЙ называитца... Правда, сейчас - временно отсутствуит
Re[aleks]:
А зачем столько заморочек? Берём белую канистру из под химии и вперёд. А к лопуху по кругу пришиваем широкую черную резину, в любом швейном есть. Плюс в том, что лопух крутится вокруг головки во все стороны, т.е и горизонтальный и вертикальный кадр не снимая лопух!!!
Re[Роман Румянцев]:
Визитку для горизонтального/вертикального кадра надо гонять под резинкой вокруг головки пыхи, а стофен напялил и пыхай хоть в пол.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
...ненадо ничего гонять под резинкой ...из основного положения головки с лампой переворачиваете ее на 90 градусов кнопкой к себе...одиваете резинку с белой карточкой...и вперед :D :D :D ...перед поворотом камеры в вертикальное положение нажимаете на кнопку и переводите головку вверх...при возвращении опять в горизонтальный кадр нажимаете опять на кнопочку и переводите головку назад :D :D :D очень оперативно и быстро :) :) :)
...удаччч в работе :D :D :D
Re[Pavnikon]:
Так как речь шла о визитке, поправлю, если позволите:
...из основного положения головки с лампой переворачиваете ее на 90 градусов кнопкой к себе...одиваете резинку с белой карточкой...и вперед...
Согласен. Карточка на задней (верхней) стенке головки.
Стараясь ничего не уронить, визитку крутим под резинкой (перевтыкаем под резинку) на заднюю (правую) стенку головки. Иначе будет подсвечиваться левая сторона лица фотографа а не фографируемый.
...при возвращении опять в горизонтальный кадр нажимаете опять на кнопочку и переводите головку назад...
Соответственно перемещаем визитку обратно на заднюю (верхнюю) стенку головки.
...очень оперативно и быстро...
Уж куда оперативнее :D
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
...Вы меня наверное не поняли...карточка должна быть на боковой части головки, где кнопка (я говорил например про никон, у сб800 кнопка на боковой стороне...если пыха сигма то кнопка может быть в другом месте)...переворот исполняется всего одним нажатием кнопки и фсе...больше никакого гемора :D
http://l.foto.radikal.ru/0612/e5ba75c13a2d.jpg
http://l.foto.radikal.ru/0612/8b594545dcba.jpg
Re[bitterlemon]:
от:bitterlemon
Копируйте,распечатайте и пользуйтесьhttp://club.foto.ru/gallery/images/preview/2006/12/21/760134.jpgВыложил в галерею ,чтобы не запариваться,так что извините за "скромность"!Инструкция в коментарии.
