Прибамбасы для HP 945
Помогите новичку!
Дано: камера HP Photosmart 945
Требуется: какая-либо примочка, позволяющая снимать камерой с очень близкого расстояния, т.е. мелкие объекты крупным планом.
Как я понимаю, требуются какие-то насадки. Пытался найти в интеренете - вообще не нашел никаких аксессуаров для этого агрегата. Неужели все так грустно?
В общем, если кто знает что-либо о разрешении этой проблемы (может, от каких-нибудь других фотиков подойдет что-то, ибо, как я понимаю, объекти там стоит Fuji'ковский), скажите-помогите?
Re: Прибамбасы для HP 945
от: Black_driver
Нужен удлинитель с резьбой 55-55 мм,
а дальше на него можно прикручивать
все что угодно. Я купил такой удлинитель
с рук (самопальный), что-то около 300р,
на него ставлю переходник 55-52 мм
от Jolos (ок. 150 р в РСУ), и дальше
можно приворачивать линзы (close-up lens от
Soligor, набор из 3-х штук, ок 500 р в Кинолюбителе).
Результат удовлетворительный.
Re: Re: Прибамбасы для HP 945
Более-менее понятно, вопросы такого рода:
1) РСУ - это что такое?
2) Кинолюбитель - это где?
3) Бывают 55мм-55мм удлинители не самопальные?
4) Слышал я звон, что на этот агрегат подходит переходник на 43мм для Fuji s602. Такое вообще может быть?
Re: Re: Re: Прибамбасы для HP 945
РСУ это www.kamepa.ru,
Кинолюбитель - исторический магазин на Ленинском проспекте http://kinolubitel.com.ru/,
посетите при случае, много чего там можно
найти, дороговато только.
Не самопальные удлинители бывают,
даже название знаю - Fuji AR-FX9, только
родной он дороговат и не найти,
И он действительно от FUJI S602, только
никак не 43, а 55 миллиметров (диаметр резьбы).
А высота его 39 мм (только что измерил штангелем).
Ищущий да обрящет :) Я все это покупал уже
больше года назад. По части переходных
колец от Jolos в Кинолюбитете есть почти все
то же, что и в РСУ.
