При загрузки на сайт цвета фото становятся блеклыми, грязными и вылазит много шумов где полутона
Добрый день
Такая проблема - подскажите как решить
Обрабатываю фото из RAW в Photoshop и все настраиваю по резкости, сочности и насыщенности.
Сохраняю и просматривая сохраненную фото через встроенный в Windows проссмотрщик фото цвета - резкость и насыщенность как выставил в Photoshop перед сохранением.
НО!
Загружаю в интернет на flickr или на свой сайт на wordPress и цвета становятся блеклыми, грязными и вылазит много шумов где полутона.
Подскажите как добиться так чтобы так как я обработал в Photoshop и загрузил в интернет и открыв на том же мониторе сохранялись цвета, резкость и насыщенность 1 в 1 как в Photoshop.
Сможет ли решить на 100% калибровка монитора или какое рещение.
Монитор с матрицей TN и Photoshop CS5
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
Re[Vovcik81]:
Монитор калиброван?
Совпадение цветов смотрели по Нокиа Монитор Тест?
НЕ ноут-бук?
Конвертируете в ТИФФ 300 dpi - правка- конверт. в jped -ресайз на 20-30 см- 72 dpi?
Почему не конвертируете в DPP ?
Re
Цветовой профиль : Adobe RGB -> sRGB
Re[Павел Ионас]:
Павел попробую ответить по пунктно:
1. Монитор ни разу не калибровался - но даже если не калибровался я понимаю, что могут быть искажения по полутонам цвета но не так коордирально, что вся насыщенность пропадает и появляется много мусора где переходы.
2. А как по Nokia Test поссмотреть совпадение цветов?
3. Нет у меня стационарный комп с LG TN LCD монитором
4. в исходнике они у меня 240 dpi - я так и оставляю просто размер по высоте и ширине уменьшаю, но даже если делаю save ресайз на 20-30 см- 72 dpi - таже лажа.
5. я привык работать связкой Adobe Bridge + Photoshop CS5 - а чем DPP будет лучше?
Заранее спасибо за ответ
Re[MIO TST]:
to MIO TST
В камере стоит AdobeRBG и профиль монитора тоже Adobe RGB1998
Re[Vovcik81]:
от: Vovcik81
to MIO TST
Вот именно в этом и проблема. Некоторые браузеры не поддерживают AdobeRGB. Загрузите фотки на сайты в sRGB и вся проблема уйдет.
Re[Vovcik81]:
2.Хотя бы просто вывести на экран и посмотреть видна ли разница по квадратикам с оттенками.
3.А почему не поставите 300? (исходники у Вас 72....) -DPP-tools-preference-300dpi
-конвертация DPP TIFF 300 dpi 8 bit-exif
-правка , цветокоррекция в ФШ.
-ACDSee есть ?
-конвертация в джипег
-ресайз на любой размер, я делаю 30х20см-72 дпи ( после сохранения ТИФФ, для личного любования)
5.Качеством
Как Вам уже написали: проверьте - камера-ФШ в sRGB ?
Re[Vovcik81]:
обрабатывать вы можете и в AdobeRGB
но при сохранении файла жмете Save As и выбираете sRGB
как уже сказали выше :D
Re[Vovcik81]:
1. откройте свой браузер и киньте туда (мышкой) файл
... и смотрите результат
не то? ... в фотошопе нажмите просмотр - цветопробы - монитор RGB ... и далее нажмите на строчку (в этом же меню) - цветопроба (или Ctrl Y) ... далее пункт 1.
снова не то? ... смените цветовой профиль
в фотошопе меню редактирование - преобразовать в профиль ... далее пункт 1.
снова не то?
включаем цветопробу "монитор RGB" и редактируем цвет ...
единственный браузер который всегда показывает правильно - это Safari, но им пользуются немногие
поэтому лучше проверять на бестолковых программах типа интернет-эксплоррер или опера
Re[Vovcik81]:
Как уже писали, перед заливкой в интернет конвертируйте в sRGB. Можно изначально и в камере, и в ACR выставить все настройки на sRGB (AdobeRGB нужен в основном если планируете потом использовать фотку в полиграфии). Из Фотошопа можно сохранять фотку командой "Save for Web..." и там тоже включить галочку "Конвертировать в sRGB".
