при выделении части лица я хочу поменять цвет или яркость
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
но цвет или яркость меняется резко на границах выделения и это видно..как сделать чтоб границы былиб более сглажены? а, вроде феатхер устанавливаеш числа..а что в рефине эдж? там что? и галочка на анти алиас?
Re[Androni]:
Пользуйтесь режимом быстрой маски кнопка Q и мягкой кистью, в этом режиме к зоне выделения можно применять и фильтры, например размытие.
Re[1 3]:
от: 1 3
+1 самое простое:
1) делаете выделение, как привыкли
2) переходите в режим quick mask (клавиша Q)
3) Вызываете фильтр Gaussian Blur и применяете размытие с радиусом по вкусу
4) выходите из режима quick mask и видите, что граница выделения изменилась. Не обращайте на нее внимания, теперь граница выделения будет размытой.
5) собсно делаете с получившимся мягким выделением что хотели :D
Re[_MMX_]:
Почему квик маск?
Не, это, конечно, существенно лучше чем просто выделение селекшином, но хуже чем новый слой с обычной маской.
Androni, обязательно изучите как работают маски в фотошопе. Это не сложно!
Но это дает огромные возможности.
Re[_MMX_]:
от:_MMX_
+1 самое простое:
5) собсно делаете с получившимся мягким выделением что хотели :DПодробнее
4) как выйти из режима? опять Q нажать?
благодарю, попробовал, всё работает :)
Re[Krainov]:
от:Krainov
Почему квик маск?
Но это дает огромные возможности.Подробнее
а если новый слой, то после надо лайер-флатен имадже я так понимаю? и чем лучше не быстрая маска а новый слой?
а со слойем так хитро не получается :(
Re[Androni]:
от: Androni
1)Создаете дублирующий слой (dublicate layer)
2)затем делаете ему маску (Layers->Layer mask->Reveal all) теперь у вас есть 2 картинки: само содержимое слоя и маска, по какой кликните, с той и рабоатете.
3) кликаете по собержимомоу нового слоя и делаете, что хотели ко всему изображению пока без всяких масок/выделений
4) кликаете по маске. берете мягкую кисточку подходящего размера, цвет черный, прозрачность по вкусу и начинаете "протирать" ей ненужные участки на маске. Чем темнее участок маски - тем выше прозрачность соответствующего участка слоя.
Суть работы с масками слоя в том, что все изменения в любой момент обратимы. В маске можно так же легко "рисовать" и белым и класть всякие градиенты, а оригинал слоя всегда поможет восстановить картинку, если вы че-то перемудрили ;)
Re[_MMX_]:
пробуем, благодарю
Re[Androni]:
То что Вам нужно я вчера весь день делал в capture nx ,кажется это его призвание,40 сек на снимок)))))-4 участка лоб-щеки-шея
Re[joni2]:
...А в шопе есть плагин от nik Software, Viveza называется. Те же самые control points, только, пожалуй, даже чуток поудобнее.
