У меня 60D. Вчера столкнулся с такой проблемой.
При включении камеры она автоматически начинает съемку, вне зависимости от режима стоящего на колесике. Кнопка затвора не нажимается...Остановить можно при выключении камеры.
При повторном включении - такая же ситуация. И ничего не могу сделать.
При этом у меня сломанный экран, т.е. не показывает вообще.
Попробовал подключить камеру к проге DSLR Remote. Но там же, кнопка затвора тоже не работает...только через прогу снять фото можно.
В программе где можно менять настройки режимов написано
shutter: metering + AF start AF-ON button: Metering + AF start
Я понял что при включении автоматическая съемка?!
Може перепрошить надо...или это связано с восстановлдением фотика после заливания водой? Хотя после ремонта он у меня работал нормально, вчера на ДР родственников столкнулся...
Что делать помогите?!
При включении canon 60d - сразу начинает снимать
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[EvgeniuSinichkin]:
от:EvgeniuSinichkin
Что делать помогите?!Подробнее
Извините за шутку, понимаю, что вам эта ситуация совсем не забавна.
Но если он самостоятельно и непрерывно снимает шедевры - то может и пусть себе, главное выключать периодически для позарядки аккумуляторов:). А вы можете заняться маркетингом:)
от:EvgeniuSinichkin
кнопка спуска залипла в надавдленном положении или что то более серьезное, наверное.
Еще раз разбирать-чистить-ремонтировать.
Эл. гаджеты-утопленники способны сюрпризить непредсказуемо всю оставшуюся жизнь, по разным причинам. Самая простая - на медных площадках под воздействием влаги и электронапряжения нарастает медный купорос (ядовито-бледно-зеленого цвета), который не являясь изолятором может перемкнуть что-нибудь ненужное. Счищается вполне самостоятельно, но место потом лучше покрыть цапон-лаком, чтобы лишить его доступа влаги из воздуха.
Впрочем, что гадать -наверное в мастерскую, но мастерам максимально честно все рассказать, а не на уровне "вот работало, теперя не работает". Им это может помочь в диагнозе. Но, не исключено, что дело может оказаться и не в кнопке, а может потребоваться замена всей платы! С утопленниками на микросхемах нередкое событие.
от:EvgeniuSinichkin
...или это связано с восстановлдением фотика после заливания водой ? Хотя после ремонта он у меня работал нормально, вчера на ДР родственников столкнулся...
"Понять и простить..."© ;)
Ремонтировать(менять) кнопку.
Что потом выкинет Ваш "утопленник" - никто не скажет :?
У Вашего фотоаппарата сломана кнопка спуска завтвора. Механическая поломка. Камера подлежит ремонту в СЦ.
