Не знаю, копал поиск, не нашел.
Суть такова, имеется кэнон 30д, все точки работают шикарно. Но фотаю только центральной и тут заметил (именно на центральной) четкую закономерность. Если фот расположен горизонтально все ок, АФ бьет как надо (ну может изредка дает фронт, фокус за объект). Стоит перевернуть фот в вертикальное положение (в любую сторону) и получаем стабильный фронт, т.е. фокусируется чуть ближе чем надо.
Это у меня недосып, или такое бывает? Что-то слыхивал про какие-то ламели или что-то там с зеркалом связано, мол при перевороте оно куда-то там не доходит. В общем куда копать? И дорого ли это, если в СЦ?
При вертикальном положении АФ врет
Всего 25 сообщ.
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
Это у меня недосып, или такое бывает? Что-то слыхивал про какие-то ламели или что-то там с зеркалом связано, мол при перевороте оно куда-то там не доходит. В общем куда копать? И дорого ли это, если в СЦ?Подробнее
недосып скорей
объектив какой?
Re[Kirimbay]:
такое уже было в форумах и вроде как раз со старыми Canon.
М.б. проблемы с доп. зеркалом, которое под основным.
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
Суть такова, имеется кэнон 30д, все точки работают шикарно. Но фотаю только центральной и тут заметил (именно на центральной) четкую закономерность. Если фот расположен горизонтально все ок, АФ бьет как надо (ну может изредка дает фронт, фокус за объект). Стоит перевернуть фот в вертикальное положение (в любую сторону) и получаем стабильный фронт, т.е. фокусируется чуть ближе чем надо.Подробнее
Какой объектив и на каких объектах проверяете?
Re[Sergey Kan]:
Объектив сапоп 85/1.8, юсированы и тушка и объектив. Но обнаружился такой вот косяк.
Re[Kirimbay]:
зеркалло отходит со свое место, должно быть видно если снять объектив и покрутить фотик
Re[L4m3r]:
Снял объектив, крутил и так и так, зеркало сидит туго, попробовал слегка пальцем пошатать, все сидит крепко, зеркало стоит туго, упруго, ничего не замечено, чтобы при перевороте оно сдвигалось.
Единственное но, при перевороте, слышно что-то переваливается, еле слышный щелчок. Слыхивал что это датчик ориентации фотоаппарата.
Re[Kirimbay]:
Такая же петрушка и у меня случалась при пасмурной погоде .
Но только при съемке телевиком.
Пока стаб не выключил.
Re[Kirimbay]:
от: Kirimbay
Только с этим объективом?
Примеры есть?
На твоей тушке со светлым объективом горизонтальная линейка сенсоров центральной точки фокусировки расширяется в два раза. Так называемый датик "повышенной точности". Может цепляется за что лишнее?
Re[Sergey Kan]:
Просто это единственный объектив в моем скромном парке, от которого я требую повышенной точности. Есть 50/1.8 (к нему глупо придираться, ибо он с завода весь скрипучий-шатучий), да кит со стабом, от него я вообще ничего не требую.
Примеры если надо будут, но там смотреть не на что, обычный промах по фокусу. Про датчики АФ знаю прекрасно, что они гораздо больше нежели сам квадратик в ВИ (почти в два раза). Пробовал на всем, от линеек и коробков, до пузырьков, коробочек, лиц людей, мордочек кошек при любом свете. Даже специально провел такой тест, взял черную палку, поставил ее напротив белоснежной стены в горизонтальном положении шлепаю, все гуд, переворачиваю в вертикаль, палка чуть размазана. Тут же сравниваю эти два кадра, даже на экранчике фота, видно, что у одного из них промах, а именно у вертикального.
Re[Kirimbay]:
А если палку горизонтально?
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
Единственное но, при перевороте, слышно что-то переваливается, еле слышный щелчок. Слыхивал что это датчик ориентации фотоаппарата.Подробнее
Вы на большое зеркало смотрели? Под ним под углом 90 град. к нему крепится вспомогательное (под полупрозрачной частью главного зеркала), может, оно как раз и болтается, оно ведь подвижное и складывается при подъеме главного зеркала. А датчики должны быть неподвижные.
Re[саша дошли]:
Да, в курсе что там два зеркала, поподнимал основное пальцем аккуратно, второе двигается без всяких хлябов и подозрений на болтание. Все туго, все крепко, никаких видимых глазу дефектов не обнаружено.
Re[Kirimbay]:
может оно при поднятии как раз туго держится, ведь его главное тянет вверх, а при обычном положении бултыхается.
сказать что-то определенное не могу, только погадать)
Re[Kirimbay]:
Камеру поверните вверх ногами для сравнения с нормальным положением.
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
Да, в курсе что там два зеркала, поподнимал основное пальцем аккуратно, второе двигается без всяких хлябов и подозрений на болтание. Все туго, все крепко, никаких видимых глазу дефектов не обнаружено.Подробнее
достаточно небольших болтаний.
Re[Kirimbay]:
Внимание вопрос... Аппарат юстировали механически? То есть зеркало крутили? Может быть зеркало сместилось немного в горизонтальной плоскости... например влево?
Re[Константин НСК]:
я понятия не имею как юстировали, учитывая, что в 21 веке живем, полагаю, что ввели какие-то поправки програмно и на этом успокоились. Я при сдачи в сервис сказал, что если вдруг, что-то обнаружится, делайте сразу. Когда забирал, сказали, что у вас аппарат, в отличнейшем состоянии, что большая редкость для таких старичков.
Re[Kirimbay]:
А в какой сервис обращались, если не секрет?
Re[Kirimbay]:
Мой совет проигнорировали?
