При "серийной" съемке записываются не все файлы. 400D
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Вопрос такой. На 400 при съемке движущегося объекта, я снимаю несколько кадров, на разных фр и прочее, но вручную. Не автоматизированной "Серией". При этом возникат проблема с тем, что записываются не все кадры, чаще всего последний. Флешка довольно медленная - Adata Speedy. Собственно вопрос, гонит камера, или менять флешку?
Re[Ammendorf]:
Так пока АФ не подтвердится - ничего не будет. Если серво АФ, то он же тоже должен поймать фокус. Или дело не в этом?
Re[Ammendorf]:
АФ покадровый. Серия снимается не как серия, а просто вручную делается несколько снимков (т.б каждый с фокусировкой и т.д), в среднем около 15-20 кадров.
P.S C другой флешкой аппарат не проверялся, ибо бананыв у нас немае. Все SD кругом. Один раз снимал на A-Data 266x, арендованную у товарища, но во-первых, она явно не 266х, а во-вторых, съемок сильно быстродвижущихся объектов в тот день не было.
Re[Ammendorf]:
от:Ammendorf
Вопрос такой. На 400 при съемке движущегося объекта, я снимаю несколько кадров, на разных фр и прочее, но вручную. Не автоматизированной "Серией". При этом возникат проблема с тем, что записываются не все кадры, чаще всего последний. Флешка довольно медленная - Adata Speedy. Собственно вопрос, гонит камера, или менять флешку?Подробнее
хм.... ну ежели буфер камеры забит, то как не жми кнопку (и сколько раз
Или фотография сфотографирована и вдруг непонятным образом она пропадает?
Re[Ammendorf]:
Щелчок затвора есть. А файла на флешке - нет :(
