Думаю,что это пыль и соринки,наверное на матрице.Но матрицу прочистила как могла,грушей и пылесосом,но пятнышки не сдвинулись ни на мм!Портят хорошие кадры,особенно когда небо снимаешь.Поэтому,я думаю,что соринки в самом объективе...(но точно не НА нем)такое вообще возможно?при внимательном его рассмотрении там виднеется что-то..но,конечно,не разглядишь нормально. Что делать в таких случаях?Помогите пожалуйста!Заранее спасибо)
При съемке зеркалкой на снимках появляются какие-то пятнышки:(
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[MissK]:
и куда смотреть? :-)
Re[MissK]:
от: MissK
Только руками туда не залезать!!
Белую стену или лист белой бумаги фотографируем (очень точно навести резкость! крестик для этого нарисуй) с F~1.8, а потом еще раз с F>16.
Если на первом снимке пятнышек нет, а на втором появились - чистить матрицу. Лучше к спецу или при помощи фирменных средств. Самостоятельно - только при 100% уверенности, что ничего не повредишь.
Сам матрицу никогда не чищу. Чищу снимки (при необходимости). :D
Re[MissK]:
Да, бываю такие пятнышки, т.е. пыль на матрице которые так просто не выдуешь. Нужна "мокрая" очистка. Тоько не в коем случае самому не делать если нет опыта и оборудования.
