Здравствуйте!
При работе в Lightroom сильно устают глаза, а причина в том, что при передвижении слайдеров картинка на секунду размывается (теряется фокус). Скажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, то как решили?
Грешу на видеокарту, т.к. на дохленьком настольном ПК, все норм, только притормаживает.
ноут Asus VivoBook S500C
видео Intel HD Graphics 3000
При работе в Lightroom превью теряет фокус
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[proEpic]:
проблемма решается стиранием лайтрума. а видио карту оно вобще использовать неумеет по тому и так дико тормозит.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
+100500 :!:
Re[proEpic]:
При импорте фотографий какого размера превью создаете?
Вероятно, ноут слишком "чахлый", вот и при изменении любого параметра превьюха долго перерисовывается долго перерисовывается.
Re[Vctr]:
от: Vctr
При импорте фотографий пробовал разные создавать превью - не помогло.
Ноут вроде не самый чахлый - Core i3, Intel HD Graphics 3000, ОЗУ 4GB.
Забыл упомянуть, что к ноуту подключен монитор с ips матрицей, через HDMI.
И вот, что самое странное заметил только что, если работать без внешнего монитора, то таких лагов нет :?: Даже не думал, что монитор причина. (
Re[proEpic]:
от:proEpic
И вот, что самое странное заметил только что, если работать без внешнего монитора, то таких лагов нет :?: Даже не думал, что монитор причина. (Подробнее
Имхо, такой ноут для лайтрума довольно чахлый Попробуйте для каталогизации photo mechanic, может понравится...
Re[proEpic]:
затулить хакинтош, а там rpp =) aperture... да и вообще винда для.. не для фотографов в общем =)
Re[proEpic]:
от: proEpic
...но и не самый бодрый
от:proEpic
Возможно в этом собака и зарыта. Intel HD Graphics - это вообще встроенное видео, очень чахлое. И хоть ЛР не использует видеокарту для обработки, но при передачи видео на внешний монитор видеокарта принимает непосредственное участие. Попробуйте обновить дрова видео, для начала.
А вообще, как по мне, использовать ноут для работы - верх оптимизма. Я его использую, только когда нахожусь вне дома. Дома - только стационарный комп.
Re[proEpic]:
Проблема решилась уменьшением разрешения экрана. Все стало нормально и шустро. Конечно не надо исключать общие принципи для ускорения - включать вкладку detail и lens correction в самом конце обработки, а spot removal использовать в процессе 2003 в самом начале обработки.
Так что сталоьочень даже комфортно работать.
Re[proEpic]:
У меня такая же фигня произошла, когда я перешла с Lightroom 4 на Lightroom 5. Фото на пару секунд не в резкости, потом норм. На комп не грешу, проц i3, ОЗУ 24 Гб, ну и остальное в порядке.
