При работе в фотошопе (виньетки) вырубается компьютер!!!!!
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
При работе в фотошопе, компьютер ,просто тухнет,но не выключается,на черном экране белыми буквами пишут: DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.Нажимаешь на блоке перезугрузка,снова эта надпись!!!Только когда на самом блоке нажимаешь выключение,а затем опять включаешь,на синем экране,исправляют ошибки в диске C и загрузка!!!Подскажите,это что диск накрывается или что?!?!?!?
Re: При работе в фотошопе (виньетки) вырубается компьютер!!!!!
память протестьте, или можт драйвера кривые или диски криво включены master-slave
Re: Re: При работе в фотошопе (виньетки) вырубается компьютер!!!!!
У вас своп Photoshop на диске С:\? а места там сколько свободного? Мегобайта 2-3?
Скорее всего дохнет при интенсивном доступе к диску.
В первую очередь - смените IDE-шлейфы.
Потом пробуйте менять материнку, потом винт, возможно блок питания. И еще - такие проблемы довольно часто вызываются не конкретным компонентом, а сочетанием двух компонентов - тестирование для нахождения проблемы может быть нетривиальным занятием.
Связь с малым объемом места на диске - очень маловероятна.
У меня, кстати, на одной из материнок начиналась схожая проблема раз в полгода, лечилась заменой батарейки на материнской плате :) Это я к тому, что причина может крыться во всем, чем угодно :)
уменя тож было тоже грешил на иде аоказалась память
Re: Re: Re: При работе в фотошопе (виньетки) вырубается компьютер!!!!!
от: Andrew-magistr
Photoshop СТОИТ на диске D,свободного места 50 гб.
от: L4m3r
Это у меня первый раз за 2 года произошло!!!Работаю в 8-м Photoshop. Значит раньше ему памяти хватало, а сейчас мало!!!!!
Автор, в данном случае речь идет не о количестве, а качестве памяти.
ага может она згорела или неконтачит. у меня выглядело так что записываеш файл потом читаеш а оно с записанным то и не совпадает.. причом не сразу. ну и фотожоп рухал при использоввании больших картинок и проч. большие приложения типа матлаба.
кстати тесту памяти который делаеца при старте верить НЕЛЬЗЯ.
ну и иде тоже конечно немешает ппереткнуть и проверить
от:L4m3r
Простите ,что нужно (ппереткнуть) и что проверить?
IDE.
Если не знаете, что это такое - лучше вызовите мастера :)
от: Самойлов
Понятно что качестве! Вы мне б посоветовали как проверить ее,может подгорела или что там еще может случиться.Перед тем как компьютер вырубался,жесткий диск делал 2 тихих щелчка.Может все таки это он накрывается? Что и как проверить и чем???!!!
Однозначно винту кирдык! Сочувствую.
Вовсе не факт, что винту кирдык. Скорее может отрубаться IDE на материнке с таким же симптомом. Да даже когда шлеф не контачит - тоже может щелкать винт.
Автору - предложения по устранению.
1) В первую очередь - сменить IDE-шлейфы (как самую простую в замене деталь).
2) Желательно найти способ с большой вероятностью воспроизвести проблему. Например, попробовать покопировать туда-сюда несколько гигабайт данных. Если такой способ найден - тестирование сильно упрощается.
3) Потом можно протестировать память. Тестирование специальными программами для неспециалиста - задача нетривиальная, т.к. потребует загрузки компа в DOS. Так что либо попробуйте найти запасную память у друзей, либо - если у вас две планки памяти, попробуйте сначала поработать с одной, потом с другой.
4) Полноценное тестирование винта также потребует подключения винта к другому компу и наличия специального софта (и человека, умеющего им пользоваться). Самостоятельно - можно опять же попробовать покопировать большие объемы данных (подключив к чужому компу) и наблюдать - слушать издаваемые звуки, смотреть, не зависает ли копирование, не падает ли резко скорость.
Вообще, конечно, лучше - в сервис. Только часто бывает проблемой найти достаточно компетентный сервис :(
И самое главное - все важные файлы сбрасывайте на болванки. Будьте готовы к тому, что в любой момент все может помереть.
Re: Re: Re: Re: При работе в фотошопе (виньетки) вырубается компьютер!!!!!
от: Михаил Алексеич Игнатенко
Соболезнование принимаю
от:Самойлов
Спасибо большое за совет!Понесу я его в сервис!А то сам не очень я в этих делах
А чё вы виньетки-то в шопе мучаете. В векторном процессоре и побыстрей и для железа менее напряжно.
от: Дмитрий Глущенко
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER...
"ЗАГРУКА С ДИСКА,НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА НЕ УДАЛАСЬ. ВСТАВТЕ СИСТЕМНЫЙ ДИСК И НАЖМИТЕ КЛАВИШУ "ВВОД"" Такое сообщение выдает компьютер. Вы пробовали вставить диск, с которого устанавливали систему и нажать клавишу "enter"? Скорее всего ни фотошоп, ни виньетки тут не причем. Навернулись системные библиотеки, либо NTFS таблицы. Проверте еще размер swap файла и что лежит в директории TEMP на диске С.
от: RVR
от:Дмитрий Глущенко
Как только потухнет,попробую вставить диск с Виндовсом. Простите, а что нельзя удалять файлы с папок с названием TEMP?Я думал TEMP-это папки для хранения временных файлов!!! Может я удалил что лишьнее!!!!!
Если он хоть иногда загружается, то с операционной системой, NTFS, библиотеками и т.д. все в порядке и ничего лишнего вы не удалили. Проблема вызвана тем, что компьютер перестает "видеть" винт, и загрузочный диск тут ничем не поможет.
Папку TEMP можно чистить безбоязненно. Файлы, которые в данный момент используются, система просто не даст удалить.
