При проявке остаётся цвет подложки
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[dE fENDER]:
Мнээээ! Меня гложат смутные сомнения,что данный проявитель будет работать на эмульсиях современных пленок.
Re[dE fENDER]:
Я пользуюсь только магазинными вариантами. Химиолабораторию не все хотят дома разводить )))
Вот есть универсальный проявитель или нет, чтоб маски не было?
ПОПРОБУЙТЕ!!!
Попробуйте после фиксажа ополоснуть в водичке, а потом залить в бачок 2% уксус на секунд сорок. Потом промывайте как обычно. Скорее всего уже через 20 минут плёнка станет чистой. При говённом фиксаже через 30 минут.
Уксус найдёте на кухне. 2% - это на вкус уже неприятно, но проглотить всё ж таки можно.
Розовое, фиолетовое - это маска. Разрушается в кислой среде - превращается в легкорастворимые соли, которые потом и вымываются при окончательной промывке относительно легко/быстро.
ПОПРОБУЙТЕ!!!
ПОПРОБУЙТЕ!!!
ПОПРОБУЙТЕ!!!
ПОПРОБУЙТЕ!!!
ПОПРОБУЙТЕ!!!
ПОПРОБУЙТЕ!!!
ПОПРОБУЙТЕ!!!
ПОПРОБУЙТЕ!!!
ПОПРОБУЙТЕ!!!
ПОПРОБУЙТЕ!!!
И закройте эту тему для себя раз и навсегда!
Re[Валерий Егоров]:
от: Валерий Егоров
Проявителя - НЕТ.
Окраска подложки не связана с действием проявителя.
Хотя богатые сульфитом стоковые растворы проявителей(Ст2, Д76, Микрофен Перцептол, Д23) предпочтительнее чем бедные(Родинал, DD-X, T-max, HC-110 и разбавленные стоки) Но это не дает гарантий и не может быть определяющим при выборе проявителя.
Используйте кислый стоп раствор: уксус или лимонная кислота
Используйте кислые фиксажи. Можно бумажные и рентгеновские(например БКФ), но обязательно кислые, а не нейтральные. Время фиксации используйте пополной можно даже чуток его перебрать.
И не ленитесь хорошенько промывать материал после фиксации
Re[AP]:
Маска, она же фигаска, она же хераска, она же хрен знает что такое обязана разрушиться - т.е. превратиться в легко растворимые и легко вымываемые соединения либо в кислой среде, либо в щелочной среде. Если первые два раствора - проявитель и фиксаж - недостаточно ядрёны для этого, то делаем это после - купанием в кислой либо сульфитной ванне.
По моим наблюдениям достаточно кислой ванны. Если не сработает, можно искупать в 2% растворе сульфита. Других вариантов просто нету.
Ни разу ни в одном чэбэшном даташите не встречал упоминания об особенном растворе для убивания розового или фиолетового.
Re[Валерий Егоров]:
Всем спасибо за советы.
Буду пробовать уксус.
Re[AP]:
от: AP
Да, для обычных желатиновых эмульсий в справочниках пишут что пирогаллол начинает проявлять при pH 8.0.
Впрочем, это к теме не относится, а что касается маски - если нет планов делать слайд, то хоть оно фиолетовое, хоть розовое - я лично так и оставляю - на процесс печати и сканирования не влияет.
Re[dE fENDER]:
у меня при агитации в 2 минуты в рапиде(из 3-4) маска на всех пленках(тимакс,дельта и тд) была прозрачной.
Re[Nofate70]:
от: Nofate70
А кто говорил, что она может быть непрозрачной?
Re[dE fENDER]:
Вот-вот. Прозрачная она, но фиолетовая! 😀
Re[Валерий Егоров]:
Нашёл объявление о проявке плёнок проявителем д23 д76 и рота.
Какой из них лучше?
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Какой из них лучше?
Все лучше. Каждый в своей сфере применения. Например, POTA идеален, если вы собираетесь снимать ядерные взрывы.
Re[dE fENDER]:
от: dE fENDER
:D
Тогда любой из двух первых?
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
:D
Если упрощенно, то они дают разный контраст:
POTA - самый низкий
D-23 - ниже среднего
D-76 1+1 - средний
D-76 stock - выше среднего.
Это конечно, зависит и от пленки, и времени, и от температуры. В принципе, если нужно просто как-нибудь проявить, то самый популярный D-76.
Re[dE fENDER]:
