При придирчивом просмотре фото на мониторе видны ослабевающие повторы контрастных контуров.
Особенно темные на светлом. Можно это устранить?
Грешу на кабель. Но дать домой дорогой кабель никто проверить не даст. Да и будет ли лучше? Может я слишком многого хочу от ЭЛТ? У кого была такая проблема?
Re[Tigra Girl]:
если вы снимаете людей - радуйтесь, вы сняли ангелов
хотя сегодня вроде не пятницо
Re[Tigra Girl]:
[quote=Tigra Girl]
Может я слишком многого хочу от ЭЛТ?quote]
Это отражения в точках тракта передачи сигнала, не согласованных по волновому сопротивлению. Плюс задержка сигнала в каскадах тракта, имеющих конечную ширину полосы пропускания по частоте. Недостаток характерен для кинескопных средств отображения с аналоговым трактом. Почти не лечится. Причиной может быть и кабель. Если сможете поменять - попробуйте. Но далеко не факт. В ТФТ такого не бывает, зато другие бяки...
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Попробуй снизить рефреш рейт, резолюцию. Понизятся требования к кабелю - эффект пропадет. Конечно если он появился из-за кабеля. Наверно :) В мониторе случаем нет настройки шарпинга? :)
Re[S3T]:
100% кабель. Была такая фигня.
Re[Сергей Киреев]:
Раз кабель, то и до видеокарты не далеко :)
Re[Tigra Girl]:
у меня такое же бывает... не знаю от чего зависит на 100%. Но скорее всего видюха - она плохо на материнке держится, потом у кабеля загнуты и выпрямлены ножки, и у самой видюхи ещё оторван "кусочек" нафиг(не знаю как это называется). Где-то было с полгода назад, и вот на днях такое же опять бывало.
Re[Panhrom]:
от:Panhrom
[quote=Tigra Girl]
Ого, по делу. Я так примерно и думал.
Re[S3T]:
от: S3T
Точно! При снижении разрешения или частоты - проблема сходит на нет. Значит - кабель не пропускает качественно такой поток. А всего-то 1600х1200 @ 70 Гц.
А вот шарпинг не причем - он дает только один ореол при переборе.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Сломанный шарпинг может давать несколько затухающих ореолов в сторону (право/лево), когда сигнал на выходе шарпа перекликается с сигналом на входе (внутри шарп. модуля сигнал задерживается). Толькочто придумал :)
Изначально мне почему-то показалось, что один из алгоритмов фильтрации, читай шарпинга, сигналов (IIR) может иметь подобные артефакты, но мне только показалось.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
1600х1200 @ 70 Гц - не так уж и мало...
Ежели на мониторе есть входы раздельно по каналам, то хороший шнур на коаксиалах должен помочь...
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
1600*1200*70=134 Мгц, совсем не мало, не каждый кабель потянет
Re[with regards]:
Мдя, всю жизнь 1600х1200 75/85 Hz и ничего подобного не наблюдал. И кабели обычные всегда...
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
влияние кабеля легко выяснить
выведите меню монитора, оно как правило очень контрастно
если есть тени - кабель не причем - он не участвует
но кабель здесь одно из узких мест, сам менял пару раз
Re[Tigra Girl]:
В ремонт, лечится все, но только не дилетантами. Кабель не при чем. Когда то давно тоже такое было на моем мониторе, починили, с тех пор уже лет 5 минимум живет.
Re[Сергей Колесников]:
от: Сергей Колесников
это известный баг для больших ЭЛТ
их можно все тогда в ремонт сдать
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
купите старый савецкий кабель, припаяйте к нему двай переходник, встравте в разьем, держите рукаме - результат получицца - даже самый дорогие фирменные кабели куряд в сторонке
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
у меня была такая фиговина, когда я пытался юзать дешевый VGA кабель с 22-дюймовым ЭЛТ.
при разрешении 1600*1200 100 герц контуры можно было и не искать
полечилось покупкой BNC-кабеля
Re[василий]:
В телевизоре такая штука может быть из-за несогласованности волновых сопротивленией линий передач: к примеру антена/коаксиальный кабель/телевизор, в результате появляются отраженные волны, сигнал многократно повторяется с меньшей амплитудой, на телевизоре это именно так и выглядит как в заголовке темы.
Чем больше частота тем больше потери, ищите более качественный кабель с меньшим сопротивлением.
