Столкнулся после установки Lightroom v.1.0 с проблемой - при подключении к компьютеру флэшки, запускается LR. Причем, не зависит от того, есть ли на флэшке графические файлы или нет. Копался в настройках, но там ничего подобного нет.
Как победить сей баг? Может, кто сталкивался?
При подлючении к ПК флэшки запускается Lightroom. Как избавиться?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Serg64]:
У меня та же фигня. В настройка одна менюшка есть по этому поводу - "Do nothing", если флешка опознается, но включение этой менюшки эффекта не дает.
Re[tolmach65]:
После установки LightRoom при старте системы запускается LightRoomAgent. Иконка внизу справа. Если этого агента убить - может быть поможет?
Re[Андрей Якубовский]:
Поможет
Re[Serg64]:
Вроде, помогло постановка в Disable значка в трее photo downloader. Встречный вопрос невольно - каждый раз при включении его тупо выключать? Или можно где-то "нажав волшебную кнопочку" сделать это единожды?
Re[Serg64]:
Волшебная кнопочка "Убрать из автозагрузки"
Re[Serg64]:
Вообще полезно следить, что у вас в автозапуске... И отслеживать, не напихал ли свежеустановленный софт туда какой-нибудь бяки...
Re[Red Fox]:
Предположу:
Воткните флешку, затем, в эксплорере правой кнопкой на диске этого драйва, "свойства", далее "автозапуск", поставьте "не выполнять никаких действий". Если не поможет - значит агент сам ждет появления нового драйва и нужно смотреть в нем или убивать.
Re[Serg64]:
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решилась постановкой в Disable висящего в трее Adobe Photo Downloader.
Вопрос считаю закрытым!
