При печати режут края.
В нашем начинающем минилабе при печати цифровых фото обрезают края. Размер отпечатка (или можно сказать размер холста) правильный, а вот размер изображения у них почему-то получается миллиметров на 5 больше с каждой стороны и это слегка увеличенное изображение не помещается в правильный размер отпечатка, то есть как бы обрезается. В большинстве случаев это не существенно, но вот для фоток с рамкой (иногда делаю "художественные") такая печать неприемлема. Видимо, что-то в настройках машины, но наши молодые специалисты пока не могут в этом разобраться. Поэтому приходится самому корректировать свои фото под их обрезанную печать. Я в таких случаях увеличиваю размер холста на несколько миллиметров, получается белая кайма, которая (хотя и не точно) потом уходит за границы печати. Вопрос мой в следующем: насколько сильно может снизиться качество изображения, если сначала я вынужден изменять размер холста, а потом лаборатория растягивает изображение. Стоит ли с ними "воевать", добиваясь точной настройки машины? Какие еще варианты возможны в такой ситуации?
Re: При печати режут края.
от:Валерий ПВА
Нет, воевать не стоит. Любая машина при печати обрезвет немного края. Размер бумаги постоянный, а вот кадр, как бы с запасом растягивается. Это надо просто знать и иметь в виду. Обычно обрезка составляет 2-3 мм. Их можно просто добавить к фото перед печатью. Да и борта рамки вряд ли меньше 3 мм, так что запас небольшой есть.
http://www.photopro.ru/forum/viewtopic.php?t=12
http://www.photopro.ru/forum/viewtopic.php?t=81
Ре: При печати режут края.
в режиме FILL может быть любая обрезка
в режиме NO RESIZE размер ОБяЗАН соответствовать
в режиме FIT если срезано более 0.5мм то это АXТУНГ!! и может означать например что они фотожопят под размер в пикселяx а на машине ещё раз масштабируют
от:Валерий ПВА
У меня в одной лаборатории безбожно отрезАли аж по 5мм с каждой стороны, придурки, и я от них ушла, благо выбор есть. Не знаю, как у вас насчет выбора, но мириться вряд ли стоит. Пусть учатся и умнеют.
от:Валерий ПВА
-- можно попробовать узнать у них точный размер кадра.
скажем перед сдачей в фотоцентр я при конвертации под 10х15 сначала делаю кроп 152х102 мм, затем задаю конвертеру размер 152х102.
