При печати на струйнике черный разбавляется синим
Помогите! Проблема! При печати на струйнике черный цвет фото разбавляется синим и результат кошмарный. При печати чб - получается нормально - чб как чб. Но при печати цветных фото и чб без галки "монохромная печать" - и то и другое получается ужасно - с примесью синего! Почему? Что мне делать?
Струйник - Canon i850
Re: При печати на струйнике черный разбавляется синим
Зеленый - был: http://club.foto.ru/forum/6/216660 На желтый тоже жаловались.....
Синего пока не было! Но тем не менее, это просто другая сторона того же баяна: ч/б не печатается цветными чернилами!
Вам нужен принтер с серыми - например, пигмент E.r2400 или водорастворимый hp8450.
Re: Re: При печати на струйнике черный разбавляется синим
Нет, Вы не поняли. Точнее я не так прописала проблему. С монохромной печатью все понятно. У принтера проблемы с печатающей головкой похоже. Иначе я не могу объяснить себе - почему после смены картриджей тестовые черные квадратики печатаются черно-синими. И это же сказывается на печати любых цветных снимков. Принтер так же примешивает синий к печати белых участков фотографий, желтый клонит к зеленоватому оттенку. Нормально выглядит только красный и зеленый.
Как по-Вашему - это голова или картридж бракованый? Печатала с двух компьютеров, так что проблема драйвера исключена. Головку чистила всякими глубокими и просто способами. При пробе сопел все цвета нормальны - черный как черный, цвет как цвет. Но стоит печатать фото - как к черному прибавляется синий...
Re: Re: Re: При печати на струйнике черный разбавляется синим
от:Сашина Анна
Из какой программы Вы печатаете? Используете ли предпечатную обработку? Если "да", то что делаете? Какие профили Вы "цепляете" при печати?
Рецептов для Вашей ситуации масса. Не забывайте о разных типах бумаги. Не используйте "чужие" чернила.
Попробуйте сначала откалибровать свой принтер с помощью спектрофотометра (это дорого, но того стоит).
И так далее. Точнее ответить можно, лишь получив седения от Вас.
ОК, в сам деле, мне показалось, речь идет о синеве при печати ч/б снимков. :)
Действительно, вариантов масса - от подтекающего картриджа до врущего монитора. :)
Попробуйте сделать снимок при дневном свете, скажем, одежды с проблемными цветами (белый, черный, серый, желтый...) в камерный sRGB jpg. Потом напечатайте без обработки. Похожие ли получились цвета? Есть ли примесь синего? А теперь сделайте еще такой же снимок и обработайте, как обычно? Есть ли синий?
(Каноник, не думаю, что есть смысл тратиться на профилирование для бюджетного принтера. Вспоминается изречение про молоток и гвозди... :) )
Re: Re: Re: Re: При печати на струйнике черный разбавляется синим
Ну, конечно, я не впервые печатаю на принтере и все прекрасно откалибровано. Поэтому тестить нет смысла.
Есть четкая проблема: ранее печатал все цвета нормально, сейчас добавляет по делу и не по делу синий.
1.При печати проверки сопел все прекрасно - все цвета по отдельности.
2. При выравнивании печатающей головки (квадратики там он печатает с полосками и без оных) - черные квадратики (при чем не все, а только последних двух столбцов) печатаются "в синеву". То же и при печати фотографий!
от: vga50
Скажите тогда, а как у меня печатается черно-белая (нейтрально-черно-белая, без каких-либо оттенков)невеста с цветным букетиком?
Добавлю: если нужна невеста А4 то принтер Канон пиксма 3000, если невеста формата А3- то Епсон 1290, брать принтер с серыми чернилами что-то жаба душит.
У меня была такая проблема, только не с синим а с желтым цветом.
Решил сей вопрос генеральной промывкой штуцеров печатающей головки.
Раз пять промывала уже... :( Эх.. Говорят как-то теплой водой головку промыть можно?
На ресесеттекс.ком есть целая статья по домашней промывке печетающей головки (Принтеров Epson):
[quot]
Здесь мы рассмотрим способы возвращения к жизни «умерших» печатающих головок Epson. Под «умершими» мы подразумеваем головки, которые имеют рабочую электронную часть, но имеют проблемы с проходимостью чернил – это может быть следствием использования некачественных чернил, смешивания чернил разных производителей или чернил разных типов повлекших выпадание осадка и закупориванию каналов печатающей головки. Ухудшение проходимости чернил может быть следствием засыхания чернил в печатающей головке, если принтером долго не пользовались либо неправильно запарковали головку.
Что нужно?
1. Принтер с исправной электроникой печатающей головки.
2. Шприцы (4-8 шт в зависимости от количества цветов в принтере) объемом 2 мл, желательно импортный фирмы BD либо любые шприцы с резиновыми переходниками, с помощью которых шприцы можно герметично насадить на чернильные штуцера печатающей головки принтера.
3. Промывочная жидкость для печатающих головок струйных принтеров (можно купить в компьютерных магазинах города или в нашем Интернет-магазине). Не используйте спиртосодержащие жидкости!
Порядок работ
1. Извлеките картриджи из каретки и отключите шнур питания принтера.
2. Укоротите носики шприцов – срежьте примерно 1-2 мм для того, чтобы шприцы можно было надеть на чернильные штуцера печатающей головки. Шприцы должны насаживаться с небольшим усилием, чтобы обеспечить герметичность соединений.
3. Подогрейте промывочную жидкость примерно до 35-40 градусов, наберите в шприц 2/3 его объема так, чтобы 1/3 занимал воздух.
4. Наденьте шприц с теплой промывкой на первый чернильный штуцер и слегка надавливая на поршень продавите всю промывку через этот канал. Наберите еще раз столько же промывки и снова прокачайте через этот же канал. Также поступите и с остальными каналами. Т.о. каждый канал нужно «продуть» по 2 раза. Если промывка не проходит через канал – не усердствуйте сильно, чтобы не нарушить герметичность печатающей головки. Переходите к следующему пункту.
5. Насадите на все чернильные штуцера шприцы без поршней и заполните их промывочной жидкостью.
6. Заполните с помощью шприца резиновую капу промывкой, которая находится справа - в месте паковки головки. В запаркованном состоянии головки резиновая капа герметично прижимается снизу головки и предотвращает высыхание чернил в головке. Также капа используется при штатной прокачке чернил помпой принтера. Обратите внимание на чистоту капы и если нужно промойте ее кисточкой от грязи, пыли или засохших чернил.
7. Задвиньте рукой каретку с установленными и заполненными шприцами вправо до упора. В этом случае заполненная промывкой капа прижмется к печатающей головке снизу. Таким образом мы обеспечили воздействие промывочной жидкости как сверху так и снизу головки. В таком состоянии нужно оставить головку на несколько часов.
Обратите внимание на уровень жидкости в шприцах. В чистых каналах промывка должна постепенно уходить в принтер. Чем быстрее уровень уменьшается тем чище канал.
Забитые каналы можно отмачивать так долго сколько это будет требоваться. В тяжелых случаях это может составить несколько дней. Для того, чтобы жидкость не уходила «зря» в уже чистых каналах – достаточно вставить в шприц поршень. Открытыми нужно оставить шприцы только забитых каналов. Раз в день можно пробовать слегка продувать забитые каналы по п.5.
Также необходимо периодически отодвигать каретку и наполнят капу промывкой.
8. В зависимости от состояния головки пункты 5-7 нужно повторять пока не прочистятся все каналы. Если же неоднократные и длительные повторения п.5-7 не дают результата – скорее всего используется не правильная промывка либо эта головка уже не сможет быть реанимирована. В таком случае можно снять головку с принтера и попробовать раздробить закупорку в ультразвуковой ванне (если есть) либо отнести в сервисный центр, где специалисты попробуют восстановить ее своими способами.
9. После завершения промывки установите новые картриджи или СНПЧ, сделайте 1-2 стандартных прочистки из меню драйвера принтера и оставьте принтер в покое на несколько часов, а лучше на сутки. Время отстоя нужно для того, чтобы весь воздух, попавший в печатающую головку принтера с промывкой и с чернилами вышел в верхнюю часть картриджей или капсул.[/quot]
А тут
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=212677#p1512499
Разбор полётов и описание моего и не только моего опыта по промывке.
от: Сашина Анна
Если позволите, я бы рекомендовал использовать дистиллированную воду для инъекций (она продается в аптеках в ампулах по 5-20 мл). Возьмите еще и шприц 1-5 мл (для дозирования). Дистиллят нужен для того, чтобы исключить наличие любых мелких частиц и всех ионов (они влияют на качество печати).
Я на своем EPSON 1290 делал так:
1) переводил каретку с головками в положение замены картриджей;
2) набирал из ампулы около 2 мл;
3) выливал дистиллят на поролоновую "подушку";
4) возвращал каретку с картиджами в положение "парковки" (т.е. над "подушкой");
5) оставлял для "пропаривания" на 12-24 час.;
6) пользовался стандартной процедурой прочистки головок;
7) при необходимости повторял шаги 1-6.
За 2-3 прочистки такого рода принтер у меня возвращался к жизни.
Re: Re: Re: Re: Re: При печати на струйнике черный разбавляется синим
[quote=Сашина Анна]Ну, конечно, я не впервые печатаю на принтере и все прекрасно откалибровано. Поэтому тестить нет смысла.
Была похожая проблема..... один картридж был "левый" ,не аналог,а именно "левый
от: Каноник
от:Сашина Анна
Ээээ.... так этож постом выше Вашего описано. нет?
Знакомая проблема... То же самое было на Canon Pixma 4000. Тест дюз в порядке, а синева ужасная. Выход был найден. Выбросили Canon и перешли полностью на epson (хорошо, что успели купить всего 4 принтера Canon).
Epson хоть и медленней, но результат печати всегда предсказуемый. К тому же и ресурс головки epson НАМНОГО больше, чем Canon. ИМХО все вышесказанное.
от: ak_
от:vga50
Даже если серый из принтера у Вас абсолютно нейтральный при любом освещении (а Вы смотрели свои снимки при лампах накаливания и люми?), то через некоторое время чернила начнут выцветать и разные цвета это делают с разной скоростью. Поскольку глаз очень чувстителен к нейтральному, то цветной shift появится очень скоро. Быстрее и заметнее чем на цветных. Прикнопьте свою картинку на неделю-другую над столом и проверьте.
Автору: простите, пожалуйста, за отступление - человек себя по голове стал бить, я не мог не ответить.... :)
от: Сашина Анна
На K. очень легко голова чистится сжатым воздухом. Я не раз продувал голову своему i9900.
Технология и картинка головки приведена тут: http://www.neilslade.com/Papers/inkjetstuff3.html. Не обращайте внимания на ужасные цвета странички, автор вовсе не идиот. :)
Недавно кратенько обрисовал свою процедуру: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=1505569
от: vga50
[/quote]
1. Свои работы. на проавильность цветопередачи, я смотрю в солнечном день, в тени, как пишут об этом "классики жанра".
2. Ой как я согласен с вами я, что чернила начнут выцветать со временем!!! Даже аналоговые черно-белые фоты, со временем желтеют. И что теперь ? Ч/б фоты не печатать и на стены не вешать?
3 У меня чатьвертый год принтерный отпечаток висит, не на солнце правда, другой, такой же, в папочке лежит. Небольшое изменение цвета есть, но настолько незаметное. если не сравнивать с отпечатком из папки, то розницы не видно.
Автору: простите, пожалуйста, за отступление - человек полную дурь пишет, я не мог не ответить...
Не, да как хотите, если Вас устраивает.... На вкус, и особенно цвет..... Так что даже спорить не буду. Меня не устроил ч/б из моего калиброванного i9900. Совсем недавно пробовал - небольшая желтизна бумаги Ilford Classic Pearl скомпенсировалась, но все равно i1 показывал а и b в районе 1 - 1.5 в зависимости от заливки. И это прямо из принтера.
У Вас положительный опыт, у меня отрицательный. И что? К чему дубинки, оценки интелекта собеседников?
(Кстати, а почему Вы переходите на личности? Это у Вас такой стиль при отсутствии нормальных аргументов?)
Мне кажется, кардинально проблема решается переходом на серые чернила. Да и E. K. и HP добавляют серые чернила к своим наборам.
Все решилось само. Оказалось дело в том, что я купила ДВА комплекта ПОДДЕЛЬНЫХ чернил. Они-то и устроили всю эту ерунду. Сменила на родные и все стало снова прекрасно. Цвета монитора совпадают с теми, что на фотках. Урра!
Добрый день!
Почитал посты, тоже поохал о проблеме Сапопов. Там когда заливаешь чернила для НР они действительно чуть синят.
А первое решение проблемы распада черного на циаан и блэк - программное!!!!!!! :P
Принтер, конечно, насекомое умное, имеет аппаратный конвертер РГБ-ЦМИК,
НО:
при выводе РГБ файла черный (БЛЭК) конвертер меняет на СОСТАВНОЙ ЧЕРНЫЙ, как правило С+В или С+М+В. Поэтому любой кадр в РГБ с обширными черными плашками будет гулять в черном.
Поэтому, если хотите цветопедерачу по монитору, выход один - программное конвертирование с последующим цветоделением.
В ФШ это image->mode->cmyk, затем image->adjustments->selective color, хотя бы.
Селективом, глядя в окно Инфо (курсор над черным участком), убираете из черного все краски, кроме блэка, лучше в режиме Абсолют. также поступаете с чистыми цветами С, М, У, если таковые (чистые) имеются в кадре, но в режиме релятив.
Обычно помогает, даже Сапопы i-серии печатают чище. Вот такая кухня по-типа графски.
