При печати на принтере R300 из фотошопа CS2 кадр смещается вниз и вправо на 2 мм.?
При печати на принтере R300 из фотошопа CS2 кадр смещается вниз и вправо на 2 мм.? Перед этим менял драйвер на 6 версию, а то очень темно печатало. Снова переставлять не хочется, с первой переустановкой повозился. Не устанавливался.
Re: При печати на принтере R300 из фотошопа CS2 кадр смещается вниз и вправо на 2 мм.?
а на каком размере бумаге это происходит? если 10*15, то есть 4*6 дюйма, то это эпсон сказал, что 4*6 дюйма теперь у них как и положено 10.16*15.24 см - вот вам и смещение.
Re: Re: При печати на принтере R300 из фотошопа CS2 кадр смещается вниз и вправо на 2 мм.?
В фотошопе не забывайте галочку ставить "растянуть на всю страницу", в драйвере принтера и в фотошопе - точно устанавливать размер бумаги (10х15 или 4"х6" - разные форматы, например). А также на вкладке драйвера "макет" попробуте отрегулировать "расширение при печати без полей")
Re: Re: Re: При печати на принтере R300 из фотошопа CS2 кадр смещается вниз и вправо на 2 мм.?
Спасибо за информацию. Сейчас всё проверю.
от:volody
Дрова 6, 7 версии под W98, ME. Или где уже появились под ХР?
Это происходит на бумаге 10х15, из-за направильного согласования драйвера. Найди в нете новый драйвер на свой принтер и не используй русификацию, и выставляй размер в inh 4x6. Обновление на EPSON.com. и всё будет OK
