Объектив Кэнон 28-105/3.5-4.5, на нем полярник B+W и UV в качестве защитного. В некоторых случаях при съемке на длинном конце наблюдаются темные углы вроде
http://photofile.ru/default/do.php?id=11359385#sm
или
http://photofile.ru/default/do.php?id=11499862#sm
(уже после кадрирования в ФЖ). Без полярника такого никогда не было. Кто знает, скажите, плз, в чем дело?
При фотографировании с поляризационным фильтром вылезают черные углы - почему?
Всего 20 сообщ.
Re: При фотографировании с поляризационным фильтром вылезают черные углы - почему?
Все таки это виньетирование, снимали наверное на открытых дырках.
Хотя странно обычно виньетирует на широком угле
Re: Re: При фотографировании с поляризационным фильтром вылезают черные углы - почему?
Да, на открытой дырке, но: а) в данных случаях это был длинный конец, б) без полярника такого никогда не наблюдалось :( Неужели настолько паршивое качество поляра? Я считал, что для простой оптики, как у меня, Шнайдера должно хватать за глаза...
Вот аналогичный снимок с того же ракурса, но виньетирования и в помине нет?
http://photofile.ru/default/do?id=11359381
В порядке бреда...
А что если свет падал настолько параллельно передней линзе, что тень от оправы или бленды создали вот такую вот хрень?
Почитайте инструкцию к своему объективу, для многих призводители рекомендуют не использовать больше одного фильтра или толстые фильтры. Поляры обычно являются толстыми (есть и тонкие, но они дороже). Именно поэтому приходится скручивать защитный и накручивать поляр.
Меня, например, это задолбало и я отказался от защитного и не жалею.
Да, я уже думал о том, что либо чернение у объектива плохое или с ним что-то случилось (из области фантастики), либо идут "помехи" от поляра. Кстати, толщина оправы поляра больше, чем у защитного.
Насчет особенного угла падения освещения надо будет проверить.
10Х.
10Х.
Re: Re: Re: При фотографировании с поляризационным фильтром вылезают черные углы - почему?
Похоже, виноватыми являются все: слабый объектив, полярник (бленда, по-видимому, тоже вносит свои глюки).
http://mind-mix.ru/photo/43-259-vinovata-li-blenda-read.shtml
Придется при надетом поляре поменьше играться открытой диафрагмой и зумом :(
Re: Re: Re: Re: При фотографировании с поляризационным фильтром вылезают черные углы - почему?
Наблюдал неоднократно, при накручивании поляра поверх защитника, по моему - виньетирование
http://roland.especial.ru/photos/stuff/22280011.JPG
Посмотрите. У меня, кажется, такая же проблема. Снято на 28 мм. Обидно, блин! Фильтр Hoya PL-Cir Super.
Видимо, придется менят на тонкий. А пишут, что годится для широкоугольных объективов!
Странно одно, проявляется это далеко не каждый раз. Чудеса.
от:NikolayM
или
(уже после кадрирования в ФЖ). Без полярника такого никогда не было. Кто знает, скажите, плз, в чем дело?Подробнее
Как уже правильно написали, проблема возникла из-за использования двух фильтров одновременно. Кстати, три дополнительных стекла качества объектива тоже не улучшают.
от: M_de_M
Да, это я уже понял, спасибо.
Немного офтопа: у Вас в профиле присутствует стандартный фикс 50/1.8, если не трудно: какое от него впечатление? Собираюсь на днях съездить сделать им пару пробных снимков, но потестить как следует, конечно, не получится. Интересует, как он вообще себя ведет по жизни, в каких ситуациях лучше использовать?
В инструкции к этому объективу написано, что можно использовать только один фильтр. Большее количество может привести к виньетированию. Сам сталкивался.
от: NikolayMот:M_de_M
Немного офтопа: у Вас в профиле присутствует стандартный фикс 50/1.8, если не трудно: какое от него впечатление? Собираюсь на днях съездить сделать им пару пробных снимков, но потестить как следует, конечно, не получится. Интересует, как он вообще себя ведет по жизни, в каких ситуациях лучше использовать?Подробнее
Ввиду наличия 24-85 полтинником пользуюся только в ситуациях, когда необходима его светосила, т.е. нечасто. Если перейду на кропнутую цифру, ситуация, возможно, изменится. Притензия к нему одна - пентагоны в зоне нерезкости как следствие пяти лепестков диафрагмы. Все остальное - плюсы: легкий и компактный, передняя линза глубоко утоплена (а с ввинчивающейся частью бленды - тем более), с качеством все в порядке, хотя с 24-85 разницы не вижу.
от:M_de_M
Ввиду наличия 24-85 полтинником пользуюся только в ситуациях, когда необходима его светосила, т.е. нечасто. Если перейду на кропнутую цифру, ситуация, возможно, изменится. Притензия к нему одна - пентагоны в зоне нерезкости как следствие пяти лепестков диафрагмы. Все остальное - плюсы: легкий и компактный, передняя линза глубоко утоплена (а с ввинчивающейся частью бленды - тем более), с качеством все в порядке, хотя с 24-85 разницы не вижу.Подробнее
Понял, спасибо. Разоряться на 300 вечнозеленых за 24-85 я пока не готов, а вот 90, наверное, выделю, возможно, на след. неделе приобрету :)
Re: Re: Re: Re: Re: При фотографировании с поляризационным фильтром вылезают черные углы - почему?
от: NikolayM
Если уверены, что Вам это надо, желаю удачи. Одна неприятность - у 50/1,8 внутри много пыли - я свой выбирал из трех, - так что смотрите внимательно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: При фотографировании с поляризационным фильтром вылезают черные углы - почему?
от: M_de_M
Дык пока не купишь - не поймешь, надо оно или нет :)
На самом деле зум постепенно перестает удовлетворять по качеству, захотелось чего-то большего плюс ностальгия по полтиннику на Зените.
Про пылесос спасибо, буду смотреть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: При фотографировании с поляризационным фильтром вылезают черные углы - почему?
Если есть полтинник от Зенита, купите переходник за 600р. и попробуйте, нужно оно вам или нет. Намного дешевле, и по качеству не хуже.
от:NikolayM
или
А чего только 2 фильтра накрутил, я обычно не меньше 5 накручиваю. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: При фотографировании с поляризационным фильтром вылезают черные углы - почему?
от: Алексей Сафонов
А смысл покупать переходник, если есть просто Зенит с полтинником? :)
