Превращение серебряного чб негатива в "монохромный"
Сканировал старые чб плёнки из семейного фотоархива. Многие сильно исцарапаны. Digital ice на чб не работает, поэтому царапины надо или убирать вручную, что очень трудоёмко, или оставить как свидетельство "честно поработавшего времени" (с). Отсюда вопрос: можно ли без чрезмерного ухудшения качества перевести серебряное изображение негатива в пигментное, с которым сможет работать digital ice? :?: Идей, как это сделать, у меня много - интересует реальный опыт с конкретным рецептом. :)
Re[Dmitry Voronov]:
Царапины с черно-белой пленки перейдут на эмульсию монохрома в качестве части изображения. Так что убрать их Digital Ice не сможет, т.к. Digital Ice снимает маску с царапинами эмульсии в ИК-канале, в котором повреждения эмульсии видны. А о каких царапинах тогда может идти речь, ежели монохромная пленка со снимком чебе негатива царапин не имеет?
Re[Dmitry Voronov]:
--Идей, как это сделать, у меня много - интересует реальный опыт с конкретным рецептом.
а у меня ни одной реализуемой на кухне. Видимо лишнее знание - лишние печали.
Re[Dmitry Voronov]:
от:Dmitry Voronov
Раньше с царапанных негативов печатали вручную с глицериновым бутербродом. Между двух стекол наливали глицерин укладывали негатив и заклеивали по краю. Царапины "уходили". Вряд ли это можно удобно и доступно использовать при сканировании, но все же....
Re[Ondatr]:
В слайд-сканер бутерброд с глицерином не полезет, увы.
Идея, которая выглядит реализуемой: превратить серебро в галогенид, затем проявить чем-нибудь вроде пирокатехина, который, как известно, в месте проявления окрашивает эмульсию продуктами реакции, затем растворить серебро так, чтобы не уничтожить окраску... Но как это сделать?
Ещё есть метод хинон-тиосульфатного усиления, но при нём, вроде, осаждаются соли (или окислы?) хрома, которые, наверно, не дадут работать диджитал айсу.
Re[Dmitry Voronov]:
--выглядит реализуемой: превратить серебро в галогенид, затем проявить чем-нибудь вроде пирокатехина/
Да нифига она не реализуема попробуйте ка серебро в бромид перевести без разрушения изображения гыыыы
Re[AP]:
от:AP
Что является обоснованием этого утверждения - междометие "гыыыы"?
Холокопия, она же голокопия:
"Голокопия позволяет улучшить передачу мелких деталей изображения. Способ заключается в том, что при отбеливании металлическое серебро переходит в хлористое серебро, образующее очень мелкозернистое изображение."
http://photobooks.name/books/guide_photographer/guide_photographer_304.html
Re[Dmitry Voronov]:
Гыыы! Вперед! Только попробуйте это на какойнибудь ерунде, а то ценных негативов жалко.
Re[Dmitry Voronov]:
Тут http://www.penta-club.ru/forum/topic/13646-%D1%87%D0%B1-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-ice/ тема обсуждалась, вроде бы даже рецептами делились
Re[Павел Московкин]:
от: Павел Московкин
Спасибо, интересное обсуждение, даже закладку сделал. Насколько понял, эффект холокопии и вирирования умеренный - но есть смысл испытать.
Если у кого-либо есть информация о методах замещения серебра на органический краситель, пожалуйста, поделитесь.
Re[Dmitry Voronov]:
от:Dmitry Voronov
да можно
искать по слову холокопия
от себя добавлю, чит потом можно зачернить негативы в сепийном тонере и они тоже будут прозрачный для IR
только тренируйтесь на кошках, не надо сразу архивные плёнки отбеливать :)
Re[Dmitry Voronov]:
На Ebay продается Edval no scratch. при сканировании не пользовался но при оптической печати царапины с цветных негативов убирает очень даже неплохо. Должно и в сканере работать но я не проверял.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Спасибо, интересно, но стал смотреть отзывы про этот Edwal и обнаружил объяснение механизма его работы:
http://photo.net/black-and-white-photo-film-processing-forum/003oEQ
Edwal No Scratch is a blend of oil and petroleum products that matches the refractive index of the film base. It can make scratches on the back side disappear completely, but nothing can help you for scratches in the emulsion. Except retouching or Photoshop.
То есть убирает царапины только на обороте, за счёт совпадения показателя преломления Эдвала и подложки плёнки, но не устраняет царапины на эмульсии. То есть проблему полностью не решает.
Ещё на Амазоне написано, что по соображениям безопасности Эдвал посылают только наземной почтой.
Так что для начала испытаю рекомендованные выше холокопию и вирирование, благо, реактивы достать не проблема...
Re[Dmitry Voronov]:
Я не старался разобраться в механизме его работы, но для оптической печати он неплохо годится. Edwal есть 2 видов в бутылках побольше, которым торгует Adorama, и заграницу его не высылают и в бутылках поменьше. который регулярно появляется на Ebay у разных поставщиков и его они заграницу не прочь доставить. В принципе царапины с пленки убирает обычный глицерин, только пленку нужно зажать между 2 стеклами и пузыри воздуха туда не пустить, иначе их вместо царапин видно будет.
