Preview в ACR
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Preview в ACR
Подскажите, можно ли в ACR смотреть Preview не только изменений текущего инструмента, а полностью все изменения, сделанные всеми инструментами?
Re[Summoner]:
да.
Re[Summoner]:
от: Summoner
Для этого активируйте вкладку с пресетами и щелкайте галочку превью... И будет видно что Вы изменили всеми инструментами. Посмотрите на сайте Евгения Карташова видео о работе с системами пресетов в ACR 7. Он об этом говорил. :)
Re[vetalgan]:
Спасибо большое! = )
Re[Summoner]:
от: Summoner
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбительПодробнее
ДА да, именно эту галочку. Только активировать вкладку с пресетами, а не "Основное", как на скрине... Потому что иначе будут показаны изменения вкладки "Основное", а если вы добавили резкости или с HSL покрутили, то ничего не увидите...
Re[vetalgan]:
от:vetalgan
ДА да, именно эту галочку. Только активировать вкладку с пресетами, а не "Основное", как на скрине... Потому что иначе будут показаны изменения вкладки "Основное", а если вы добавили резкости или с HSL покрутили, то ничего не увидите...Подробнее
поясните на примере
потому как у меня и так всё работает
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
поясните на примере
Ну например. Открываете РАВ, правите ББ, экспозицию, насыщенность... Далее во вкладке Резкости правите резкость, потом например в HSL правите какой нибудь цвет, во вкладке кривых что-нибудь делаете... И теперь если активировать вкладку "Основные" и щелкать галочкой, то резкость, параметры кривой, и HSL не меняются... Если активировать вкладку резкости то изменения будут только резкости... А если активировать вкладку Пресетов, то в превью мы увидим изменение параметров ВСЕХ инструментов... Вот у меня лично так.
Re[vetalgan]:
Там даже когда курсор подводишь к этой галочке всплывает подсказка "Вкл.\выкл. текущие\оригинальные настройки управления активной панели Р"... Именно АКТИВНОЙ панели... Может это когда вы jpeg правите в ACR так работает, что видны изменения всех параметров, но я говорю о RAW
Re[vetalgan]:
не ... всё верно
просто я никогда не обращал внимание на это :-)
для jpeg - точно так же
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
не ... всё верно
А я вот обращал и жутко бесился)
Открывал сначала raw файл как Smart Object, дублировал слой и возвращался в ACR.
Потом в шопе уже сравнивал дефолтный слой с отредактированным...
А теперь жить стало проще)))
Re[Summoner]:
сложно то как! :-)
а не проще смотреть оригинал вьювером
ACDSee например
или ещё чем
ACDSee например
или ещё чем
Re[ДиMUSTый]:
Пресетами не пользуюсь, поэтому не знал о такой возможности)
Не думал, что варианты Preview будут именно через пресеты реализованы)
Re[Summoner]:
ну просто вам одну сторону отображения превью в ACR показали
я - что есть как минимум еще одна)))
