Изучаю Маргулиса, сделал все настройки (Color Settings\CMYK) как сказано у него в книге. Дома всё нормально, а на работе при преобразовании в CMYK вся картинка блекнет достаточно сильно и при обратном преобразовании назад не возвращается.
Вернул стандартные настройки - стало гораздо лучше, но слегка меняются цвета. Меняются несущественно, но подозреваю, что причина может быть в чем-то другом.
От чего ещё это может зависеть?
Преобразование RGB в CMYK. Проблема
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Преобразование RGB в CMYK. Проблема
Иногда надо ставить в настройках
принтера, что и он СМИК, а не РГБ,
тогда и редакторы начинают вести себя корректно
Цветоаой охват(gamut) CMYK существенно отличается от RGB.
при преобразованиях туда-сюда он ограничивается взаимным пересечением.
Если _реальный_ CMYK на выходе не нужен -для целей цветокоррекции можно использовать нереальный-WideGamut CMYK,где брал не помню,думаю найти не проблема.
Re: Re: Преобразование RGB в CMYK. Проблема
от:Alex Tref
Если _реальный_ CMYK на выходе не нужен -для целей цветокоррекции можно использовать нереальный-WideGamut CMYK,где брал не помню,думаю найти не проблема.Подробнее
http://www.curvemeister.com/tutorials/cmyk/widegamutcmyk/wgcmyk.htm
Но тем не менее цветовой охват этого пространства примерно равен охвату sRGB и меньше чем Adobe RGB и намного меньше охвата струйных принтеров.
Re: Re: Re: Преобразование RGB в CMYK. Проблема
Тем не менее,потери куда меньше чем от реальных CMYK.
А чтобы использовать большой охват струйных принтеров,на них надо печатать из ИХ РОДНЫХ CMYK,это для почти всех даже фото-принтеров недоступно,ибо они sRGB,увы.
Re: Re: Re: Re: Преобразование RGB в CMYK. Проблема
от: Alex Tref
Да, об этом и говорится в этой статье.
sRGB принтеры это только HP. У Epson внутренная система управления цветом элементарно отключается, цветовые охваты для RGB-профайлов можно посмотреть на моем сайте, для глянцевых бумаг они все шире Adobe RGB. Аналогично и для принтеров Canon.
Другими словами для принтеров Epson и Canon печать с RGB-профайлами, естественно не дает максимальный цветовой охват, но тем не менее он намного шире sRGB.
Re: Re: Re: Re: Re: Преобразование RGB в CMYK. Проблема
Попробуйте напечатайте из SRGB файла картинку с градиентом интенсивного синего цвета.
Ярко-голубой вы получите,ярко-фиолетовый-пожалуйста,темно-синий -да нет проблем.
А вот ярко-синий -увы.
Нету там такой краски,и никакие профили и магик-енхансеры его не создадут.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Преобразование RGB в CMYK. Проблема
от:Alex Tref
Нету там такой краски,и никакие профили и магик-енхансеры его не создадут.Подробнее
Я не понял Вы это о чем....?
Я ответил Вам, что Epson и Canon не являются sRGB принтерами и охват их шире, чем sRGB и указал ссылку, где это можно посмотреть. Естественно шире не во всех цветовых областях, может быть Вас это смутило? Но это же азбука цвета - воспроизведение насыщенных синих цветов в субтрактивных системах воспроизведения цвета..... извините...
Из sRGB я не печатаю, по причинам изложенным выше, и цвет оцениваю спектрофометром, а результаты можно посмотреть, например для принтера Epson Photo R800: http://www.blackred.spb.ru/Profiles/EpsonR800/EpsonR800.htm - все графики цветового охвата принтера приведены в сравнении с цветовым пространством sRGB.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Преобразование RGB в CMYK. Проблема
Шире-значит шире,например AdobeRGB шире sRGB,а если "не во всех областях"-это называется "не совпадают".
И когда печатается из RGB,то гораздо важнее,что некоторые цвета не влезут в охват принтера,чем то,что принтер может напечатать цвет,которого на мониторе не различить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Преобразование RGB в CMYK. Проблема
от: Alex TrefХорошо, пусть будет не совпадают. Но даже с этим термином струйные принтеры не являются sRGB принтерами - я же именно на это указал.
Зачем же так категорично? Сами себе противоречите (толкование слова ШИРЕ, см. выше). Для меня, например все важно, и первое и второе. При этом Фотошоп же позволяет контролировать и цвета, которые будут отрезаны при печати, и цвета не воспроизводимые на мониторе, если рабочее пространство шире (не совпадает)чем пространство монитора (галочка - Desaturate Color By:)
от:BlackRed
[quote=Alex Tref]
Из sRGB я не печатаю, по причинам изложенным выше, и цвет оцениваю спектрофометром, а результаты можно посмотреть, например для принтера Epson Photo R800: http://www.blackred.spb.ru/Profiles/EpsonR800/EpsonR800.htm - все графики цветового охвата принтера приведены в сравнении с цветовым пространством sRGB.Подробнее
Подскажите пожалуйста, как установить профайлы, представленные на ссылке?
от:Ятуркеынженсирхивот:BlackRed
Подскажите пожалуйста, как установить профайлы, представленные на ссылке?Подробнее
Посмотрите с основной странички указанного сайта, но учтите, что цвета могут и не получится правильными, из-за разброса свойств чернил Epson.
Я же говорю - дома нормально работает с настройками от Маргулиса, цвета не блекнут.
Нужно мне это действительно не для печати, а для обработки.
Принтеров нет ни там, ни тут - влиять не может.
Какие ещё мнения будут?
