Преобразование из RAW в JPG/TIFF - где почитать?
Есть камера canon pro1 и масса снятого в RAW - соответствено надо преобразовывать. Еденичные и аккуратно в CS - массово в ZoomBrouser и его RAW Image Task
Вроде бы все просто и доступно, кроме одного, но немаловажного - сколько DPI надо выставить при преобразовании в JPG, TIFF-8, TIFF-16 учитывая 8 мегапикселей камеры и 3264 x 2448 размер кадра, для того что бы получить максимальное качество??
Понятно что JPG для просмотра это 92 DPI/Inch - больше монитору не требуется, а для обработки и последующей печати?
Re: Преобразование из RAW в JPG/TIFF - где почитать?
от:Игорь_Бр
Храните в RAW, попутно делайте превьюшки для быстрого отбора материала. Не перегоняйте весь материал в другие форматы с удалением RAW. В дальнейшем всегда сможете под задачу RAW конвертировать.
http://www.photoscape.ru/handbook/raw/
Re: Re: Преобразование из RAW в JPG/TIFF - где почитать?
от: Yegort
Спасибо, но там нет ответа на половину вопроса - сколько dpi масимум могу я выставить при конвертации RAW/TIFF-16 для 8-ми мегапикселей из pro1? Ясно что для последующей печати надо ставить минимум 300 dpi/inch но каков максимум без интерполяции и прочего? Наверное есть какая то формула?
Re: Re: Re: Преобразование из RAW в JPG/TIFF - где почитать?
Да потому что вопрос это бредовый.
сколько хотите, столько и ставьте. раз в месяц появляется тема сколько мегапикселей надо для печати 10*15 и тому подобное.
Смотря что печатать, с какого расстояния смотреть и как доводить потом. в принципе такой матрицы 2/3" хватит на формат A4 кое-как (издали, или если вблизи то невнимательно смотреть)
если A3 то совсем издали.. ну и т.д.
Re: Re: Re: Re: Преобразование из RAW в JPG/TIFF - где почитать?
от: L4m3r
Абсолютно верно. На сколько гостей можно поделить 1л водки? Можно на 3, можно на 5, можно на 10. Ведь можно? Можно и на большее. Так и здесь. Просто Вы смешали в кучу сразу несколько вопросов. В идеале Ваш вопрос мог бы звучать так: "На какой формат максимум я могу печатать с моей камеры с таким-то разрешением матрицы", отбросив конвертирование и вопросы об "интерполяции и прочего". А на этот вопрос ответ уже обмусоливался неоднократно. Вкратце - для рассматривания с 25-30см нужно 1 пиксель идеального изображения на 0.1мм, т.е. Ваше чудо в идеале могло бы позволить чуть больше, чем А4. Хотите А3? Запрета на это нет, но придирчивый наблюдатель уже отметит, что с тех самых 25-30см изображение "мыльновато". Да хоть биллборд печатайте (Вы же умеете переводить линейные размеры и разрешение в dpi?). Но рассматривайте его метров с 5 - и будет счастье. И учтите, что свою лепту в "идеальность изображения" вносит компактность Вашего фотоаппарата.
Re: Re: Re: Re: Re: Преобразование из RAW в JPG/TIFF - где почитать?
Не только мыльновато, но и шумновато.. матрица хранит определённое кол-во информации на кв.миллиметр.. соответственно отпечаток прилично выглядит при некотором коэфф. увеличения относительно размера матрицы.. это примерно 20 раз если вблизи смотреть, 30 раз если не особо придираться.
при условии что пикселей там хватает.
