Преимущества зеркалки и проблема с выбором объектива.
Добрый день!
У меня вот какой вопрос:
несколько лет я фотографирую "Зенитом". Сейчас хочу купить себе цифровую зеркалку.
Съездил на ФотоФорум, покрутил в руках EOS-350D, D50, D70 с китовыми объективами.
Вывод - неутешительный.
Мне всегда казалось (если я не прав - то пусть старшие товарищи меня поправят), что основное приемущество зеркальной камеры - это возможность ручной настройки на фокус. Это просто необходимо при художественной съемке.
Но, почему же современные китовые объективы сделаны таким образом, что практически полностью исключают такую возможность?
Например, ход кольца фокусировки у Nikkor чрезвычайно мал, а люфт такой, что поймать пальцами 5м и бесконечность уже становится напряжно. У Cannon - такая же история.
Может, кто-нибудь сможет посоветовать объектив с достаточно большим ходом кольца и желательно без люфта (как на старых-добрых Зенитах).
Спасибо.
Re: Преимущества зеркалки и проблема с выбором объектива.
нутак берите мануал фокусные объективы старые вчом проблемма то. для никона никон для остальново м42. да чуть подлиннее фокусное и аф линзы уже оч трудно навести.
Re: Re: Преимущества зеркалки и проблема с выбором объектива.
У рассмотренных вами камер видоискатели ИМХО темные, не предназначенные для ручника. С надежностью АФ дела лучше обстоят у никонов.
от:pashaalex
Добрый день!
Спасибо.
Основное преимущество КРОПНУТЫХ тёмных зеркалок, что в большинстве случиях в видоискатель видно, что снимаемый объект попал в фокус.
Наводиться в ручную конечно можно при желании, но в 80% случиях не нужно(особенно с КИТом). Потому эту функцию практически устранили)))
Кит 18-55, что стоит на 350D это не объектив. Это просто "заглушка". О какой художественной съёмке может идти речь? Киты никкоровские - те конструктивом и качеством выше сапога будут. А ваще бери сапог с полтинником и будет тебе счастье.
Re: Re: Re: Преимущества зеркалки и проблема с выбором объектива.
Э...э я не совсем понимаю терминологию.
Что значит сапог с полтиником??????? :?:
Re: Re: Re: Re: Преимущества зеркалки и проблема с выбором объектива.
аппарат Canon и обьектив с фокусным 50мм
