Преимущества и недостатки различных типов стабилизации изображения в фотоаппаратах...
Сегодня пятницо, и потому решил чутка "пописательставовать", причём темка всплыла совершенно случайно.
Купил на днях "с будуна" новый F&T (потребитель), так вот там нормальный чел достаточно плотно тестирует в полевых (и не только) условиях А900. Интересна ремарка автора статьи (А.К.): "...такой стабилизатор не очень полезен при работе с длиннофокусной оптикой, когда камера почти не меняет своего положения, и стабилизатор не включается, поскольку вибрирует передний край далеко вынесенного тяжёлого объектива..."
Полагаю, что обсуждать в этом вопросе особо нечего, но, по моему скромному, этот текст ещё раз подтверждает, что "все достоинства являются продолжением недостатков, и... наоборот", - за удобство работы на коротких приходится платить неудобством на длинных. Причём на коротких стаб по жизни гораздо меньше затребован, - ну если статику не снимать, конечно же.
Смещение оптического элемента в ОС режет картинку и жрёт аккумуляторы, а подвешенная матрица хуже отводит тепло, но зато все установленные стёкла становятся стабилизированными - эти и другие версии преимуществ одного способа стабилизации над другой уже давно всем известны, но вот есчё один взгляд (профессиональный) на эту необходимую в общем то весчь.
Собственно комментировать тут особливо и нечего, но... пятницо! :D
Re[Кола Бриньон]:
от:Кола Бриньон
Чепуха. Основной смаз возникает в момент нажатия кнопки спуска, и больше всего положение меняет именно камера.
Re[vova1975]:
Не будете же Вы, коллега утверждать, что стабилизация и придумана, в первую очередь, для того чтобы исключить влияние "дёргания" тушки в руке в момент нажатия на кнопку? Получается, что некоторые фирмы до этого не допёрли? Или у них оочень "мягкие" кнопки спуска с маленьким лагом перемещения? - не заметил. Дилемма.
Кстати, а как автор статьи (в этом случае) определил включился стаб или нет? По шуму :D , или по количеству резких снимков?
Впрочем - пятницо, господа. :D
Re[Кола Бриньон]:
мне лично оптический стабилизатор в длиннофокусном объективе помогает с рук навестись на объект съемки, удачно скадрировать, сфокусироваться и снять. Проделать такое с матричным стабилизатором не представляю возможным.
Re[Кола Бриньон]:
от: Кола Бриньон
ИМХО, в первую очередь для этого. Остальное, типа меньшего дрожания картинки в видоискателе, второстепенно.
Re[vova1975]:
Т.е. в момент нажатия на кнобку тушка перемещается больше чем длинный конец объектива? Очень странно
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
Так кнопка же не на объективе
Re[Кола Бриньон]:
от: Кола Бриньон
Тяпница так тяпница! Потеоретизируем значит :)
Я бы немного иначе на этот вопрос взглянул. Я не спорю с тем, что стаб нужнее на длинном фокусе. Я только хочу сказать, что с ростом разрешения матриц он все более и более становится востребован на средних фокусных и даже на ШУ. Причем не для компенсации колебаний с более-менее значительной амплитудой (хотя и там очень нужно), а больше для компесации микротремора.
Возьмем такой условный пример. Пока пиксель достаточно жирен, то существует вероятность, что "трасса" смазов, вызваных микротремором будет не длиннее размера пикселя. В этом случае мы какбы никакого смаза на снимке можем и не увидеть. Но разрешение увеличилось. Размер пикселя уменьшился. Теперь "трасса" передается уже несколькими пикселями. Возникает ощущение замыленности.
Я к тому, что чем выше разрешение матриц, то тем больше стабилизатор превращается в необходимый предмет на любых практически фокусных.
А ведь можно добавить сюда еще и индивидуальные особенности фотографирующего. У одного тремор меньше, у другого больше.
Вот и выходит, что об эффективности стабилизаторов нельзя говорить в отрыве от комплексной ситуации, в которой делается снимок.
Re[vova1975]:
Захотелось добавить "отсебятины". Исходя из Ваших соображений, уважаемый, получается, что стаб надо настраивать, в первую очередь, под конкретную величину перемещения камеры в пространстве (О, - как сказал!) при нажимании на "кнопачку" без привязки этой величины к используемому фокусному, и потенциальному снайперу (196 из 200) тут делать нечего? Фотоанималистика (на длинных) не для чемпиона мира по стрельбе?
Re[Кола Бриньон]:
от:Кола Бриньон
ИМХО, учитывая электронную навороченность современных тушек, алгоритм стаба можно сделать сколь угодно сложным в зависимости от фокусного, выдержки и проч... Можно даже вкорячить в фотик алкотестер и корректировать движение стаба в зависимости от содержания спирта в крови... :)
Re[Кола Бриньон]:
от: Кола Бриньон
Определить включен стаб или нет, можно только глянув на положение соответствующего переключателя :)
Но вот если он включен, то тут уж никак не определить, движется в этот момент матрица или нет, и если движется, то с какой частотой и амплитудой.
В А900 не слышно работы стабилизатора. Если его слышно - это верный признак того, что он не исправен.
Так что тот автор скорее всего теоретически подошел к вопросу, сделав умозрительное заключение: "Я считаю, что в такой ситуации вибрирует передний край тяжелого объектива, а камера нет. Датчики Антишейка регистрируют смещения тушки. Значит, если тушка неподвижна - то и Антишейк не активен ("не включается")"
Re[Юрий_КМ]:
Согласен. Но тут чел пишет, что он НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. И причину при этом указывает, - ну по своему разумению, конечно же. Несомненно можно задать очень тонкий порог по вибрациям и по смещениям, но будем исходить из реалий сегодняшнего дня.
Пятницо. ВАХ!!! :D
Re[Кола Бриньон]:
Основной недостаток стабилизации матрицы - не видно её. На длинном фокусе видно как работает стаб, и есть два режима - активный (для проводки) и стандартный. Теряется отчасти принцип зеркалки. Получается что-то типа зеркла-дальномерки постарому.
Я вот предложил бы лучше заняться производителям пленки заменить её на пленку-матрицу.
Уже в Японии появились пленочные телики - раскотал из рулона на стену и смотри, почему нет пленочных матриц???
Достанем свои любимые пленко-зеркалки, засунем пленко-матрицы и вперед!!!
Мечта!
Re[_tramp]:
Забавная мысль. Хорошо что я свой ФЭД никому не продал (бешенные бабки за него просили), вдруг есчо поживёт на старости лет молодой жизнью?
Re[Кола Бриньон]:
Ну, я думаю автор просто немного неудачное слово выбрал для передачи своих мыслей. Если стаб включен, то он включен и работает. А вот движется матрица или нет в конкретной ситуации - это уже вопрос другой.
Re[Юрий_КМ]:
Логично, уважаемый. Вполне логично.
