Префильтры матрицы canon 50D
Хочу снять с матрицы все префильтры и оставить только один прозрачный... нужно для того, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с применением ИК фильтров. Скажите, насколько это пагубно для самой матрицы и насколько быстрее это убьет матрицу?)
Либо префильтры, в целом, никак на защиту матрицы не влияют...?
Re[АлексейАФ]:
Матрица конечно же не пострадает. Ну если только не будете фотографировать солнце на длинных выдержках.
Будет проблема с автофокусом. Дело в том что матрица прикручена подпружиненными шурупами и выставлена с точностью вроде бы до 15 микрон. После откручивания и прикручивания вся юстировка собьётся. К тому же если убрать АА-фильтр, то это тоже повлияет на фокусировку.
Хотя ИК фотография всё равно требует вносить поправку на дистанцию фокусировки, так что вы можете опытным путём найти гиперфокальное расстояние для каждого используемого объектива. Вы же собираетесь делать только пейзажи?
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Отчего ж? А как же префильтры, которые защищают от УФ излучения? Я начинался уже где-то сегодня, как УФ излучение, злостно проникающее в/на матрицу из-за того что сняты префильтры перегружает фатонами пиксели и далее как минимум битые пиксели....
от:Vikt_or
в любом случае предстоит фокусировка только и строго по лайву... + при таком снятии всех префильтров можно в дальнейшем позаниматься астофотосъмкой.
от:Vikt_or
Re[АлексейАФ]:
от: АлексейАФ
АА-фильтр не защищает матрицу от УФ. Если вы боитесь УФ, то прикрутите на объектив UV-фильтр. Это же элементарно 8)
Re[АлексейАФ]:
Насколько я знаю, демонтаж фильтров влияет на цветопередачу.
Re[Balhash]:
от: Balhash
Так ТОП стартер и написал, что снимать будет с ИК фильтрами. В его затее цветопередача - вопрос стопицотый :D
Re[АлексейАФ]:
от:АлексейАФ
хм... если снять все, то матрица перестанет быть байеровской?
имхо программное обеспечение просто сойдет с ума, пытаясь по привычке обрабатывать данные с такой матрицы...
программное обеспечение тоже менять?
Re[MadDad66]:
Вы ошибаетесь. Посмотрите 21 страницу описания этого фотоаппарата http://downloads.canon.com/CDLC/EOS50D_5D-MarkII-WP2.pdf
Матрица герметично закрыта собственным прозрачным стеклом. АА-фильтр (кошерное название low-pass filter) Закреплён рядом с матрицей.
Кстати пылетряс прикреплён к АА-фильтру и предназначен чтобы стряхивать пыль с фильтра. Пыль на матрице это на самом деле пыль на фильтре.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Вы ошибаетесь.
я просто хотел уточнить масштабы задумки...
